Solton/Craaft Line-Array ...
  • Machtl
  • 23. Dezember 2004 um 18:18
  • Music-Concept
    • 3. August 2005 um 13:58
    • #41
    Hallo!!
    wir haben am Wochenende in Bocholt eine Stadion Beschallung mit dem neuen CRAAFT Line Array (Novarray) gemacht!
    Ich muss Sagen mit dem System lässt es sich sehr gut und einfach Arbeiten.
    Wir haben insgesamt 16 Topteile und 8 Doppel 18" Bässe im Stadion Verteilt und konnten (hauptsächlich Borrussia Dotmund Fän´s) so 7000 Besucher wunderbar Beschallen.
    Die Bässe sind wikrlich richtig gut, sie sind jetzt mit CIARE Lautsprechern bestückt, ist nen Ultralanghub Lautsprecher der einen hub von 6 cm macht und eine RMS Leistung von 800 Watt an 8 Ohm hat.
    Also mein Fazit: Ein flexibeles System mit Highend Qualität made in Germany zum kleinen Preis.
    MFG
    P.S. Wir führen gerne Interessenten dieses System einmal auf unserem Fussballplatz vor.
    Einfach melden unter:
    novarray@music-concept.de
  • Kracky
    • 3. August 2005 um 14:36
    • #42
    Ich denke du solltest deinen Text noch etwas überarbeiten, 6cm Lautsprecherhub halte ich dann doch schon für sehr vermessen, 6mm wäre dann wohl schon ehr der Realität entsprechend.
    Der größte Ciare ist dieser hier: Ciare 18.009 und macht Xmax 8,5mm
    Ansonsten gibt es noch diese beiden hier:
    Ciare 18.00 W.3
    Ciare 18.006
    Die machen beide Xmax 5,0mm
    Ausser es wären Neodymium aber dort sind die Werte recht identisch.
    Nur gut das ein Ohr über vieles hinweghören kann. Ich glaube im direkten A/B vergleich würden die schon angedeuteten schwächen wohl sicher auffallen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (3. August 2005 um 14:47)
  • pm-acustics
    • 3. August 2005 um 14:44
    • #43
    Warum nicht, +/- 3cm bis zum X-dam. Das sollte doch bei den "modernen" Chassies drin sein ! Wie sinnfrei das ganze ist kann sich jeder anhand den Parametern: Nullagenfindung, mechanischer Verschleiß etc selber ableiten...
    Grüßle
    Sven
  • triton
    • 3. August 2005 um 16:56
    • #44
    *g*
    Warum nicht die hauseigenen Chassis :?::D
  • Music-Concept
    • 3. August 2005 um 17:03
    • #45
    Hallo!!
    Die Hauseigenen sind momentan (nur der 18") für den Markt zu schwach um bei anderen doppel 18" mithalten zu können.
    Damit aber das Line Array schon auf Va´s laufen kann entschied man sich für das Chassi von Ciare.
    MFG
    M.C.
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 3. August 2005 um 20:13
    • #46
    Wie siehts denn mit den schaltern aus ?
    Das NT1 ist in verschiedene Betriebsmodi an der Rückseite des Kabinetts umschaltbar.
    Wählbar sind die Betriebsmodi "Nahfeld 120 horizontal" und "Fernfeld 60 horizontal".
    Ebenso lassen sich in beiden Varianten/Modi die horizontalen Abstrahlcharakteristika durch einen Schalter an der Rückseite des Kabinetts auswählen.
    Wählbar sind die Betriebsmodi "15 links", "15 rechts" und "Center"-Betrieb.
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
  • Music-Concept
    • 3. August 2005 um 21:39
    • #47
    Hallo!!
    Also Schalter sind dran udn Fuktionieren!
    Oder will du was anderes wissen?
    MFG
    M.C.
  • Kai Pirinja
    • 3. August 2005 um 21:51
    • #48
    Wie ist das denn technisch umgesetzt? Was wird da genau gemacht?
    Gibt es irgendwelche Diagramme die zeigen, wie die Dinger in den verschiedenen Einstellungen abstrahlen?
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Peerless
    • 4. August 2005 um 10:38
    • #49
    Phasendrehung des Chassis ?
    aber wir möchten mal festhalten dass so ein Array wunderbar für Zeltveranstaltungen im Stackingbetrieb zu gebrauchen ist. 2-3 Bässe und 3-4 Tops pro Seite und alle sind glücklich ;) vorallem super einfach aufzubauen.
    http://www.ae-rental.de
  • Kai Pirinja
    • 4. August 2005 um 14:16
    • #50
    Phasendrehung des Chassis?! Ja ne, ist klar!
    Das würde also bedeuten, nur eine Beeinflussung der Richtwirkung im Tieftonbereich!?
    Im Hochton sind es ja lediglich 4 Treiber in einer Linie übereinander, die jeweils auf ein mehr oder weniger gewöhnliches Horn arbeiten. Wie will ich da eine Veränderung der Richtwirkung in der Horizontalen durch Phase oder Delay hinbekommen!?
    Schon erstaunlich, welchen Dünnschiß der Schwarzmüller da verzapft hat!!! (Außerdem bezeichnet man ein Manual nicht als White Paper!)
  • misterminister1
    • 5. August 2005 um 14:32
    • #51
    Hallo, ihr habt ja ein tolles Niveau hier. Wenn Eure fachliche Kompetenz auch auf dem Niveau Eurer Wortwahl ist, na dann gute Nacht.
    Ich war auf einer Demo und mir hat man keinen "Dünnschiss" erzählt.
    Dass man bei diesem Preis evtl. Abstriche machen muss, sei wohl klar.
    Jedoch war dies ein Vergleichstest mit der 4er-"Schlange" aus Straubing und dieser Schlange ist bei einer NOVA 6er-4er Kombination relativ schnell die Luft ausgegangen. Wer nicht heute alles schreibt, ein LA gebaut zu haben.
    Übrigens: Mal auf die Meyer Homepage schauen lohnt, dort steht, dass ein LA grundätzlich in der Praxis nicht funktioniert, wenn dann erweitert man
    das Schallfeld um ca. 5 Meter.
    Wenn das, was in diesem kleinen bis mittlerem Segment alles ein LA wäre, was als LA bezeichnet wird, warum darf das CRAAFT Ding nicht auch LA heissen? Der Horst Heyder hatte das System meiner Ansicht nach schon lange in der Schublade, und das der was vom Boxenbau versteht, sei doch wohl klar. Wieso magst Du eigentlich den Heinz nicht (was aus Deiner Wortwahl hervorgeht) ? Ich find den ok.
    Grüße aus München
    Tobias
  • Kai Pirinja
    • 6. August 2005 um 15:27
    • #52
    *gähn* Der Text ist über 4 Jahre alt. Kennen wir alle. Aber wir wissen auch, was der Herr Meyer in einem etwas provokanten Gemand versuchte uns mitzuteilen. Du weißt es offenbar nicht. Oder beschreib doch mal, was du mit "wenn dann erweitert man das Schallfeld um ca. 5 Meter" meinst.
    Persönlich habe ich nichts gegen den Heinz. Zugegeben, meine "exkrementale" Wortwahl war wohl auch nicht ganz angebracht, aber ich rege mich halt darüber auf, dass man keine fachlich fundierten Aussagen über das System Kund tut. Stattdessen gibt es wieder nur Marketinggeschwafel...
  • misterminister1
    • 21. August 2005 um 21:49
    • #53
    Danke, Du kennst mich gar nicht und unterstellst mir also Inkompetenz?
    Darauf werde ich nicht antworten.
    Aber wenn Du dich beschwerst, dass es keine Fakten über das NOVA gibt, was willste denn wissen? Ich hab nämlich seit 2 Wochen eines im Einsatz. :D:D:D:D:D
    Tobias
    • 22. August 2005 um 01:13
    • #54
    Mit verlaub, das sagt doch schon so einiges...
    . Ruppert Neve
  • misterminister1
    • 22. August 2005 um 14:42
    • #55
    Hallo mein Freund,
    Nun, ich hab es mir gekauft weil ich Geld verdienen will und
    dabei es es mir nicht wichtig was rauf steht.
    Drin sind Ciare Speaker und das Holz ist perfekt verarbeitet.
    Warum also nicht?
    Ich verleih das Ding 10 Mal und ab dem 11. Mal verdien ich 100% daran.
    Ich bin kein Idealist, sondern Geschäftsmann. Und für die meisten
    Anwendungen reicht das NOVA allemal. Ich hab es mal mit dem Cohedra Compact hier im Freien verglichen, das geht auch nicht besser.
    Tobias
  • Music-Concept
    • 22. August 2005 um 19:50
    • #56
    Hallo!!
    Hier sind doch Info´s und Daten!
    http://www.novacoustic.com/
    Zu faul zum lesen?? :D
    • 22. August 2005 um 22:39
    • #57
    wenn ich mir die flugmechanik so anschaue, dann werden da offensichtlich stahlseile benutzt.
    liege ich da richtig?
    falls das wirklich der fall sein sollte, wie verhindert die konstruktion denn das verrutschen nach vorne oder hinten?
    das ist mir nicht ganz klar...
    • 22. August 2005 um 22:44
    • #58
    Zitat von "misterminister1"
    ...Ich verleih das Ding 10 Mal und ab dem 11. Mal verdien ich 100% daran.
    Ich bin kein Idealist, sondern Geschäftsmann. ...
    nach deiner aussage müsstest du doch eigentlich über chinesische linearrays sehr glücklich sein? da kann man möglicherweise schon nach dem dritten mal geld verdienen - vorrausgesetzt man wird wieder gebucht.
    ich gebe hier kein urteil über dieses novarray ab, weil ich es noch nicht gehört habe. wann und wo ist denn das system im einsatz?
  • triton
    • 23. August 2005 um 00:43
    • #59
    Zitat von "Music-Concept"
    Hallo!!
    Welche Daten denn ausser irgend SPL calc, erfundenen Typenbezeichnungen für 4 übereinandergestapelte EAPT 150 und den Keulenschwenk? Zumindest mal keine Polarplots oder ähnliche Messungen.
    Was mich hingegen ernsthaft erstaunt ist der Umstand, dass immer noch quasi jedes Dokument von Dynacord abgeschrieben ist, sogar der englische Text :shock: , anderes mit marginalen Änderungen...
    Dass die sich das gefallen lassen ist mir ein Rätsel, speziell den Klau der Vokabeln wie "Voice Coil Tracking Protection" etc...
  • krisusound
    • 23. August 2005 um 09:19
    • #60
    wenn ich die technischen Daten des NT1 richtig deute verengt sich die Abstrahlung mit der Frequenz:
    1kHz 120x30
    10kHz 90x 5
    Vertikal betrachtet ist das verhalten ja korrekt, aber horizontal??
    mit der heute zur verfügung stehenden Technik sollte doch eine Einschnürung oberhalb von 1kHz nichtmer auftreten.
    wenn ich die Homepage richtig deute sind auf einer Elementhöhe von 365mm nur 4 wandler vorhanden, (und so wie das aussieht ohne irgenwelche waveguids) was dazu führt dass es bereits bei relativ niedrigen Frequenzen zu Interferenzen kommt.
    wie wora bereits weiter oben schrieb würde ich auch gerne wissen wie das verhindern des Verrutschens glöst ist
    gruß kux
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
