Aktive Frequenzweiche
  • Anonymous
  • 12. November 2002 um 20:06
  • Anonymous
    habe mir eine gebrauchte aktive Frequenzweiche der Marke Audio tec gekauft. Vorher hatte ich eine Passive Weiche verbaut und hatte einen sauberen klaren Klang. Nun sind die Höhen leise, die Mitten lauter und dumpf, es klingt einfach billig. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Ist das bei PA Frequenzweichen normal? oder ist die Audio tec ein billiger Schrott?
    Hat vielleicht schon jemanden mal diesen Vergleich gemacht?
    Franz
  • bassaddict
    • 12. November 2002 um 20:28
    Hi!
    Also ich denke das ist ne einstellungssache, denn wenn alles in ordnung ist, sollte man sogar mit aktiv einen besseren klang bekommen bzw auch besseres impuls und phasenverhalten als wenns passiv getrennt wird. Ausserdem passiv schluckt immer etwas leistung. Wie hast du denn getrennt, und welchen pegel hast du jedem einzelnen Band gegeben?
    Es kann sein das die Passivweiche nicht nur eine Weiche war, sondern auch eine entzerrung mit eingebaut ist, dh das das Frequenzband korrigiert ist, und somit du nur mit nem Equalizer jetzt auf das vorherige Klangergebnis zurückkommen kannst.
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Semi
    • 12. November 2002 um 20:43
    habe das selbe porb. ...
  • Anonymous
    • 12. November 2002 um 21:44
    Hallo Bassaddict,
    habe alle möglichen Trennfrequenzen probiert, von 80Hz bis 5000Hz.... Aber unabhängig von der Trennfrequenz, die feinen Höhen sind weg, die Mitten aufdringlich. Die Aktive Weiche trennt mit 18dB. Die Passive Weiche hatte keine Entzerrung. Es gibt PA-Anlagen die trotz guter Lautsprecher nicht immer ein guten Sound erzielen, darum ist meine vermutung das die PA-Weichen nicht mit Hifi-Daten zu vergleichen sind. Jetzt habe ich eine Endstufe mit 600WRMS und eine Aktive Frequenzweiche (eigentlich teueres PA Zeug) und mus feststellen das die alte 1000W HIFI Wangineendstufe mit passiver Trennung den guten Sound ausmachte.
    Franz
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. November 2002 um 22:04
    Da müsste man mal mit einem Meßplatz ran. In welcher Ecke Europas sitzt Du denn?
  • bassaddict
    • 12. November 2002 um 23:10
    Also das du die weiche richtig eingestellt hast trau ich dir auf jedenfall zu. Welche treiber sind denn drin? haben die evtl so starke wirkungsgrad schwankung? Also so wie ich das bis jetzt verstehe, ist das so das wenn man eine aktive durch eine passive ersetzt, nur vorteile hat. Es kann sein das der Klang sich ändert, weil die Phasenverschiebung der Passivweiche auschlaggebend für interferenzen zwischen den beiden Schallzentren ist. Aber so krass glaube ich nicht, das plötzlich die höhen nicht mehr richtig klar sind.... ich tippe auch mal auf ausmessen :wink:
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 00:17
    Habe vier 15er EVs Pro für den Baß (Hornreflexboxen) zwei 25er Eminence für die Mitten und zwei Hochtonhörner (105dB 1W1m).
    Was versteht ihr unter ausmessen? Wer kann das, was hilft es?
    Franz
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 12:58
    Auch ich habe Preobleme mit der aktiven Weiche. wenn ich mit den Equilaiser die Trennfrequenz simuliere habe ich einen besseren Klang in den Höhen als mit der Aktiven Weiche. Tippe mal das es an der Weiche liegt.
  • Anonymous
    • 14. November 2002 um 21:53
    Jetzt funktioniert die Anlage wieder. Keine Ahnung woran es lag das die Höhen weg waren. Vielleicht ist irgendwo im System eine Schutzschaltung für die Höhen die sich nicht mehr löste, oder es war ein schlechter Kontakt? Na ja, "die Weiche" ist weiblich - da kann sie schon manchmal auch spinnen.
    Franz
  • bassaddict
    • 14. November 2002 um 22:04
    LoL, in 3 wochen dürfte sie dann wieder anfangen zu spinnen :grin: !
    Denke mal Kontaktschwierigkeiten...
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
