  5. Konzert-Sound Praxis
Lautstärkeeinstellung ohne Messgerät (Durchschnitt)
  • Patric A.
  • 29. Dezember 2004 um 12:54
  • Patric A.
    ich stelle hier gerade ein Paar Überlegungen bezüglich einer neuen Studioabhöre an.
    Die Suchfunktion hat mir hier jetzt nicht wirklich weitergeholfen, weil man sich bisher soweit ich das gefunden habe eher mit Maximalpegeln beschäftigt hat.
    Ich betrachte jetzt mal als Beispiel die ADAM S1 mit 86dB/Wm
    Die 86dB beziehen sich ja auf die Peakleistung @1Khz.
    Nehmen wir einen linearen Frequenzgang an, könnte man das auf alle Frequenzen verallgemeinern.
    Man hat normalerweise 2 Frontlautsprecher ->89dB @1Watt (peak)
    Wenn ich jetzt einen Abhörpegel von 80dB (durchschnitt) bei gemasterter Musik möglichst nicht überschreiten will und mal 12dB Crest annehme, kann ich dann sagen, ich habe bei 1W und 2 Boxen 89dB - 12db Crest = 77dB ?
    Ergo bräuchte ich wenn ich (der Einfachkeit halber) in 1m Abst. ungefähr auf Achse sitze jeweils 2W? (erscheint mir persönlich etwas wenig)
    Um das mit einfachen Mitteln zu messen würde ich jetzt 50Hz Sinus auf die Boxen geben und die Abfallende Spannung mit einem Multimeter messen. Bei 4Ohm müssten das dann 2,8V sein? (3dB Crest bei Sinussignal vernachlässigt)
    Mag eine Anfängerfrage sein, aber mich würde interessieren, wo mein Denkfehler steckt.
    Danke fürs lesen dieses langen Posts
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Patric A.
    • 29. Dezember 2004 um 13:07
    Den ersten Fehler hab ich eben schon bemerkt.. ich hatte vergessen die Wurzel aus der Spannung zu ziehen :-/
    Patric Ackermann
    • 29. Dezember 2004 um 18:49
    Zitat von "AES-Light [Xenith
    [i]Ich betrachte jetzt mal als Beispiel die ADAM S1 mit 86dB/Wm
    das hat nix mit peakleistung zu tun, es geht hier um die empfindlichkeit des speakers, die wird gemessen bei einem Watt in einem meter entfernung...
    es gibt eine empfehlung vom VDT, die abhören auf einen referenzpegel von 85dB einzustellen.
    gemessen wird das mit pinknoise bei -18dBFS, je LS sollte dann am hörplatz ein A-bewerteter pegel von 82dB(A) eingestellt werden.
    da du aber kein SPL messgerät hast, kann man das natürlich über die entspr. spannungen am LS umrechnen und sollte dann wenigstens angenähert hinkommen.
    50Hz sind ein wenig unpraktisch. ich gehe jetzt mal davon aus, das du da eine bassreflex-box hast, die sind ja sehr verbreitet. dann kann man aber auch davon ausgehen, das bei 50Hz die 4 ohm impedanz nicht vorhanden ist, denn gerade in diesem bereich steigt die impedanz gewöhnlich stark an. um korrekte werte zu haben musst du also erstmal die korrekte impedanz bei 50Hz ausmessen...
    ne höhere frequenz wäre also, zwecks einfachheit, wünschenswert.
    aber du hast wahrscheinlich keine "true RMS" messgerät das auch bei höheren frequenzen eine korrekte spannung anzeigt... simmts?
    ach, bevor ich mir jetzt die finger wund schreibe:
    leih dir doch einfach ein SPL-messgerät aus, du brauchst es ja nur einmal.
  • Volker Holtmeyer
    • 29. Dezember 2004 um 19:10
    Oder noch besser, investiere 30 Euros und kauf dir eins - du wirst es sicher mehr als ein Mal brauchen ... :wink:
  • Patric A.
    • 30. Dezember 2004 um 00:16
    HM, ich werd mal schaun, ob sich eins finden lässt...ist wohl wirklich einfacher ;)
    Patric Ackermann
