  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Agregat Frage
  • bias79
  • 30. Dezember 2004 um 12:18
  • bias79
    Hab gehört das an einem Aggi immer ne gewisse Last hängen sollte.
    Gibs da ne Faustformel wieviel % von der Maximalauslastung das sein müssen?
    Gruß, bias79
    geht um ein 110KVA Aggi
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Carm
    • 1. Januar 2005 um 16:43
    du meinst die grundlast im verhältnis zur spitzenlast? das ist dann von bedeutung, wenn du kein besonders "durchzugsstarkes" aggi hast und trotzdem den strom plötzlich zur verfügung haben musst (z.b. flashen von XX kw parcans). die 110kVA-klasse würde ich, sofern es ein einigermassen neues gerät von zb. aggreko/atlas copco/polyma ist, schon zu den kräftigeren geräten zählen.
    wüsste nicht dass es da eine feste formel gibt, aber aus erfahrung würde ich sagen, dass man gut beraten ist wenn man mit gut 20% grundlast fährt die auch möglichst gleichmässig auf die phasen verteilt ist (was sich später ja optimalerweise auch kaum ändern sollte)
  • ewok
    • 2. Januar 2005 um 21:46
    ich schätze einfach mal auf Grund der Frage, dass es sich um ein kleineres Gerät handelt; bei den "Großen" hat man i.d.R. Leute zur Hand, die sich "mir sowas" auskennen oder zumindest ein Handbuch :)
    ich habe es mal an einem 0815-Baumarkt-Teil erlebt, der einen Kühlwagen (PKW-Anhänger) über 50m Kabeltrommel versorgen musste:
    Der ist beim Einschalten richtig in die Knie gegangen. Eine 50W-Glühbirne direkt am Aggregat (also vor der langen Leitung) hat das Problem schon deutlich entschärft und das Aggregat hat beim Starten des Kompressors nur kurz mal gehüstelt...
    edit: Huch, da habe ich doch den letzten Satz der Frage überlesen; ist wohl doch ein bischen größer :) ..... in diesem Falle: s.o.: diese Geräte haben doch normalerweise einen Hersteller, welcher meist auch in Besitz eines Telefons ist....
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • PMN-Concepts
    • 2. Januar 2005 um 23:53
    Unsere Aggis die für Umzüge (Karneval, ABI-Streich) gemietet werden haben so meistens 10-20 kw (und ich meine nicht "Hagebau schnell mal Peak kw") sondern Dauerlast. Denen legen wir meist eine Grundlast von 1500 bis 2000 Watt auf (ein kleiner Fogger oder 2-3 Halogenfluter) schon alleine um Spitzen abzufangen (Großverbraucher aus -> Aggi tourt hoch und es hängt nur noch ein Mixer dran oder so :( leider alles schon gehabt)
  • bias79
    • 3. Januar 2005 um 13:46
    Danke. Ja war ein Profigerät und da wußte auch jemand was er tut. Meistens ist es aber dennoch besser zu wissen wie man das Teil bedient weil dann eben doch niemand von der Strombude vor Ort ist.
    Der Verleiher meinte länger als zwei Stunden sollte es gar nich ohne Last laufen. Auf Dauer sollten so 4kw ständig drauf sein. Haben wir dann mit Bauflutern, Nebelmaschine..... realisiert.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Ton-Licht-Strom
    • 20. Januar 2005 um 12:45
    Also wir fahren selten so "kleine" Aggregate mit 110 kva :D sondern eher so die Schiene 150/250/300/400/800kva und wir haben da im Normalfall keine Grundlast dran hängen. Denn die Aggis laufen ja auch oft schon wenn nur mal gelegentlich Motoren gefahren werden (beim Aufbau).
    Gruss Stefan
  • daslicht
    • 23. Januar 2005 um 17:36
    Habe selbst lange und oft mit 110 KVA Selbstfahrern gearbeitet.
    Eine Grundlast war da nie von Nöten, die Maschinen hatten einen 6Zyl. Turbodiesel mit 6Litern Hubraum, der im Zusammenspiel mit der Regelelektronik in der Lage ist schnell Leistung nach zu schieben, aber auch keine Spitzen raus haut wenn mal eben 30KW wegfallen.
    Auf eine halbwegs symetrische Belastung sollte man achten.
    Wichtig ist auf jeden Fall, erst Maschine starten und dann die Stromkreise zuschalten.
    Der Genni sollte geerdet sein und hier gilt noch mehr als sonst: Hochlast CEE Stecker usw. nie unter Last ziehen, bzw. stecken.
    beste Grüße
    Andy
    Dat war schon am Ladetag kaputt, haben wir eh nicht benutzt....
  • bias79
    • 24. Januar 2005 um 19:12
    @ daslicht: Danke.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • daslicht
    • 25. Januar 2005 um 00:16
    solltest zur Sicherheit aber de Verleiher dort fragen..........
    von wem bekommst du die Maschine denn ?
    Andy
  • bias79
    • 25. Januar 2005 um 10:46
    Alles schon gelaufen. War von MVS. Lief ohne Probleme.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
