  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverbrauch für kleines Festival schätzen
  • andi.h
  • 1. Januar 2005 um 16:23
  • andi.h
    Ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe.
    Ich soll eine grobe Schätzung abgeben, wieviele Kilowattstunden wohl bei einem kleineren zweitägigen Festival ungefähr insgesamt verbraucht werden. Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrungswerte. Es folgen ein paar Infos zu Location, zeitlichem Ablauf und zu den Stromverbrauchern, damit man sich ein Bild von der Größenordnung machen kann.
    ehem. Fliegerhalle, Kapazität ca. 3000 Personen (ca. 1500/Tag erwartet)
    fest installiertes Putz-/Arbeitslicht (Leuchtstoffröhren)
    Termin im Juni -> keine Heizung nötig
    Zeitplan (grob):
    - Donnerstag
    ab 12:00 Aufbau Ton/Licht/Catering
    Testlauf der Licht- und Tonanlagen
    Kurzer Testlauf der Catering-Öfen
    - Freitag
    ab 10:00 Aufbau Kleinkram
    Nachmittags Soundchecks
    18:00 Veranstaltungsbeginn Live-Musik (5 Bands)
    01:30 Musik aus, Leute rausschmeissen
    - Samstag
    ab 10:00 Soundchecks
    15:00 Veranstaltunsbeginn Live-Musik (7 Bands)
    - Sonntag
    ganztägig Abbau/Aufräumen/Putzen
    Stromverbraucher (grob)
    - Lichttechnik [64A-CEE Anschluss]
    6 x 6 PAR 64
    4 x Movinghead
    4 x Stufenlinse 2kW
    1 x Blinder 8fach
    1x Nebelmaschine
    1x Lichtpult MA
    - Tontechnik [32A-CEE Anschluss]
    Frontanlage 4x db-C7 + Subs
    6 Moni-Wedges + 2 Drum-/Keyfills
    Bandbackline
    FOH-Pult+Siderack
    Moni-Pult+Siderack
    - Catering [32A-CEE Anschluss]
    2 Pizzaöfen (CEE32)
    1 Kühltheke
    1 Dönerwagen
    1 Kühlschrank
    1 Kaffeemaschine
    - Theke
    2 Kühlwägen (CEE16)
    3 Kühlschränke
    - Sanitär
    2 Klowägen
    - Sonstiges
    Grundbeleuchtung Lichterketten
    Notlicht-Akkus
    ca. 5 Verkaufsstände (Beleuchtung)
    1 Videobeamer
    So, das war jetzt warscheinlich schon detaillierter als nötig. Vielleicht findet sich jemand, der sich Erfahrung mit ähnlichen Veranstaltung in dieser Größenordnung hat, und irgendwo nachschauen kann, wieviel Strom dabei verbraucht wurde. Auch sonstige Schätzungen sind mir sehr willkommen.
    Vielen Dank schonmal und ein schönes neues Jahr!
  • pitcheck
    • 1. Januar 2005 um 16:58
    Ich würde mal ca. 700 KW/h schätzen.
  • skyper
    • 1. Januar 2005 um 17:50
    Grober Überschlag:
    20 Stunden Show a`35kW Durchschnittsleistung = 700kWh
    10 Stunden Proben, Schnichschnack, Programmieren = 100 kWh
    Catering: = Vollast x Bewirtungsdauer. Weder der Kollege mit dem Dönergrill noch die mit den Pizzaöfen werden da den anonymen Energiesparer an den Tag legen...
    Kühlwägen+Kühlschränke brauchen im Schnitt vermutlich zusammen keine 5kW, mußt dafür aber Tag + Nacht durchgehend rechnen!
    Lichterketten + Standbeleuchtungen + Klowagen etc. sind sicher auch noch mal 3-5kW a`20 Stunden.
    Also reine Technik geschätzte knappe MWh.
    Catering etc. nochmal grob 20 x 25kW = ebenfalls eine MWh.
    Du wirst also so grob über den Daumen 2 MWh veranschlagen müssen. Vielleicht liege ich auch um +/- 30% daneben, aber dürfte ungefähr hinkommen.
  • andi.h
    • 2. Januar 2005 um 17:57
    Vielen Dank!
    Ich habe schon befürchtet, dass die Schätzungen relativ weit auseinander liegen werden. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Antworten damit ich mich ein bißchen sicherer fühle.
    Aber wirklich ein ganz großes Dankeschön schon mal an pitcheck und Skyper!
  • LeereDose
    • 2. Januar 2005 um 18:53
    ich gehe mal mit Rund 1,3 MW/h an den Start...
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • djobi
    • 2. Januar 2005 um 22:44
    darf ich mitbieten ? :D
    jetzt mal ernsthaft - also - demnach hast du
    ca. 50 kW Licht
    ca. 12 kW Ton (?)
    ca. 20-25 kw Rest
    Klowagen braucht nur Licht und ggf. Handlüfter.
    Lichterketten haben vermutlich diese grossen 25W Birnen?
    ist das soweit richtig?
    Licht wirst du nie ALLES auf einmal anhaben. Ne 10kW Tonanlage braucht auch keine 10kW Stromaufnahme. Einzig die Öfen ballern konstant durch, die Kühlwagen im Sommer wahrscheinlich auch (mit Pausen)
    Wie komm ich dann bitte auf 700 kW/h ????
    edit: sorry, ich hatte pitcheck wohl falsch verstanden ... er meint wohl 700kWh Gesamt
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • andi.h
    • 6. Januar 2005 um 14:33
    Dankeschön.
    Ich werde dann wohl mal 1,5 MWh angeben. Bin gespannt ob das in etwa hinkommt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
