10"1" Horntop vom Speakerstore.nl
  • TobiV
  • 1. Januar 2005 um 17:31
  • TobiV
    Zunächst mal Gesundes Neues an alle!
    Darum geht es:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=11&sel_lang=nl
    ist ja auf den ersten blick mal ein finaziell attraktiver Horntop-Bauvorschlag (weil 1")
    Nun stellen sich allerdings wieder einige Fragen:
    1. Der MHT-Bereich (mit Beyma TD250) hat eine 90x40 Charackteristik, kann das 10er-horn da so breit mit, zumal es ja bis 1,5kHz genutzt wird?
    2. welche bestückungsalternativen gibt es? Ich hab da im Hinterkopf: Emi Kappa pro10 oder Oberton 10m250 mit BMS 4550 an besagtem Beyma Horn oder 4555 an AdamHall LH325F (60/40 für den fall der 10er kommt doch nicht breit genug)
    3. Mit welchen Defiziten muß man im vergleich zu üblichen 12"2" Horntops ala C4 und konsorten rechnen (mal abgesehen von der höheren fgu und der weiteren horizontalen Directivity).
    Vielen Dank für Eure meinungen,
    Tobias
    ...ein Beck's bitte...
    • 2. Januar 2005 um 14:52
    Das C4 trennt nicht unter 1,5kHz sondern drüber. Trotz 2"er.
    Es waren mal Bilder auf der holländischen Page zu sehen, da war der Treiber ein JBL 2426 und der 10"er eine Craft-Type.
    Im Gegensatz zur offensichltlich weit verbreiteten Meinung, daß es umso besser ist je tiefer ein Treiber getrennt wird ist es praktisch durchaus nicht so. Man drückt sich wohl mit der extrem tiefen Trennung nur um eine vernünftige funktionierende Mitteneinheit und Laufzeitunterschiede durch die Position der Chassis schlagen sich bei der bei tiefen Frequenzen größeren Wellenlängen nicht ganz so furchtbar zu.
    In einigen, nicht gerade für schlechten Klang bekannten Tops wird der 2"er erst knapp unter 2kHz eingekoppelt.
    Bei der Konstruktion die du ansprichst ist wohl eher damit zu rechnen, daß sich im Abstrahlverhalten beim 10"er in diesem Horn eine Einschnürung unterhalb der Trennfrequenz gibt.
    Wenn man das aber nicht in Cluster verweden möchte (wofür das Teil glaube ich auch nicht entworfen wurde) kann es ja trotzdem ganz praktikabel funktionieren.
    Was evtl. auch noch zu bedenken ist, was soll denn unter 250Hz für eine Box drunter kommen. Für normale Subwoofer ist das ja ein wenig hoch.
  • TobiV
    • 2. Januar 2005 um 15:10
    Für Drunter hab ich 15er kurzhörner, die ich auch im moment schon bis 200hz rauf nutze.
    Ich teile deine Befürchtungen bezüglich der einschnürung des 10ers, daher die idee mit dem 60x40.
    Wie siehts mit dem max Output im vergleich aus? läßt sich das abschätzen?
  • TobiV
    • 3. Januar 2005 um 15:40
    keine meinungen zu dem konstrukt? schade
  • KlangTerrorist
    • 4. Januar 2005 um 09:48
    Ich würde mal behaupten das es ohne Phaze Plug nicht das Wahre sein wird. Ein 1er über einem 10er Horngeladen, Trennung bei 1500Hz. Würde entweder nen 1,4er oder 2er drüberbasteln, oder ein Phase Plug in die Mitte setzen.
    Kannst dich aber mal an den Martina aus dem Forum wenden, der hat ein ähnliches Konstrukt verwirklicht.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
