EV HP940 - alternative treiber zu EV 2"?
  • willi2
  • 2. Januar 2005 um 19:52
  • willi2
    hallo,
    erstmal an alle ein gesundes und erfogreiches jahr 2005.
    nun zum thema:
    welche andere (außer EV) 2" treiber könnten eurer meinung nach an diesen horn funktionieren? (BMS coax, B&C, RCF, TAD usw.)
    wer hat schon mal experimentiert und wie war das ergebnis?
    auf folgender page ziemlich weit unten findet iht näheres zu diesem horn
    http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Carac…e%20du%20HP.htm
    würde mich über euere erfahrungen sehr freuen
    willi2
  • SRAM
    • 2. Januar 2005 um 20:09
    Das ist doch das mit dem Steg in der throat ?(!) --> Ich glaube Adam Selene hatte mal so eins in den Fingern.
    Gruß SRAM
  • willi2
    • 2. Januar 2005 um 20:15
    hallo sram,
    jepp das hat sogar zwei stege in der throat :wink:
    willi2
  • vsvo82
    • 2. Januar 2005 um 21:35
    Ich glaube, das Horn ist recht unkritisch.....Treiberladung und Direktivity dürften OK sein. Ich habe ( edit: hatte...steht alles leider nur rum :( ) einige von den 60° Typen im Einsatz . Da waren JBL, Beyma und DAS drauf. Das Horn war für alles brauchbar,
    außerdem schön kompakt und resonanzfrei und trotz der geringen Mundfläche schon knapp > 1kHz klanglich brauchbar.
    Jörg
    PS: Klar: Euch allen auch noch ein schönes Neues.
  • willi2
    • 3. Januar 2005 um 20:04
    hallo,
    SRAM:
    ist der adam nicht mehr im forum - schon lange nichts mehr von ihm gehört.
    Jörg:
    danke für deine erfahrungen
    @ sonst noch wer?
    willi2
  • willi2
    • 23. Januar 2005 um 14:59
    hallo,
    könnte der bms 4590 drauf funktionieren oder hat dieser probleme mit slot hörnern?
    gibts von oberton einer "guten" 2er der gehen könnte?
    willi2
  • BenjaminKratz
    • 24. Januar 2005 um 14:09
    Entgegen der im Forum allgemein vertretenen Meinung (leider immer ohne Begründung) behaupte ich als JBL2360+BMSCoax Hörer, daß der BMS mit Diffraktionsspalt Hörnern wunderbar funktioniert. Vorausgesetzt man "korrigiert" den Frequenzgang zwischen ca. 1kHz und ca. 4kHz ordentlich nach "unten". Je nach Horn natürlich. Das ist denke ich bei den meisten Hörnern ein relativ "lauter" Bereich, bei CD Hörnern sowieso. Ich vermute auch, daß die Ursache in "kreischenden" Hörnern eher bei der unzureichenden Frequenzgangkorrektur zu finden ist (aufwendig!) und nicht beim Horn selbst. Das ist zumindest meine bescheidene Erfahrung.
    Gruss von Benjamin
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
