  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
alltags-phänomen
  • 3. Januar 2005 um 17:29
    hallo zusammen
    ich hab' mal wieder eine frage zu einer beobachtung aus dem alltag.
    ich fahre auf der autobahn mit geöffnetem fenster (hinten links). ab einer geschwindigkeit von ca. 75 km/h gibt es ein tiefes, ohrenbetäubendes geräusch, das sich in ca. in 1/2sec.-impulsen wiederholt. von der frequenz her würde ich sagen, liegt das geräusch um die 50hz.
    das passiert nicht nur bei meinem auto, ich habe das auch schon mit anderen autos beobachtet.
    meine frage: wie kann man dieses phänomen erklären? verursachen die luftströmungen eine art "subwoofer-effekt"?
    bin dankbar für die erweiterung meines physikalischen horizontes!
    :D
  • Jeremy
    • 3. Januar 2005 um 17:32
    Das ist das gleiche Prinzip, wie wenn Du über einen Flaschenhals bläst. Das Auto ist einfach nur größer, somit ist die Frequenz tiefer. Fahr doch einfach mal doppelt so schnell, dann kannst Du dein Auto sogar überblasen (Flageolett) ;)
    Jeremy
    • 3. Januar 2005 um 17:35
    wow! danke für die schnelle und sehr einleuchtende antwort!
    ...so weit habe ich nicht gedacht, klingt aber sehr logisch! :D
    merci!
  • Royal Flash
    • 3. Januar 2005 um 19:14
    Du hast nich zufällig 'n Carina E ... da is es der linke Seitenspiegel, der ab 190km/h bei Wind rummuckst........ im Grunde nix schlimmes, nur wenn man es nicht weiss klingt es doch schon bedrohlich...
    Ist also auf jeden Fall Luftbewegungen, die halt an den unebenheiten und Löchern am Auto Töne erzeugen.
    • 3. Januar 2005 um 20:25
    @ royal flash: und ob ich 'nen carina e habe!!! :shock:
    bist du hellseher?!
    toyota carina e 1.8l magermix...
  • subkontrabob
    • 3. Januar 2005 um 20:59
    kuckst Du hier: Helmholtz- Resonanz
    Gruss,
    Robert
  • subkontrabob
    • 3. Januar 2005 um 21:03
    Zitat von "zegi"
    hallo zusammen
    ...............gibt es ein tiefes, ohrenbetäubendes geräusch, das sich in ca. in 1/2sec.-impulsen wiederholt. von der frequenz her würde ich sagen, liegt das geräusch um die 50hz.
    falsch geraten! Die Frequenz liegt im einstelligen Bereich, da jeder "Impuls" eine Periode ist. Folglich ist die Anzahl der "impulse" pro Sekunde gleichzeitig die Frequenz.
    Gruss,
    Robert
  • Volker Holtmeyer
    • 3. Januar 2005 um 23:23
    Die Frequenz lässt sich mit der Formel der so genannten gedeckten Pfeife (eine Seite geschlossen) berechnen:
    f = c / (2 * Lambda)
    Mit einer Fahrzeugbreite von 1,50 m ergibt sich die Frequenz zu
    f = (344 m/s) / (2 * 1,50 m) = 115 Hz
  • Royal Flash
    • 4. Januar 2005 um 00:27
    bist du hellseher?!
    Hammer!!!.... jetzt sag nich auch noch die Flash-Edition in blau-metallic. Dann komm ich dich besuchen :-). Hab nämlich auch ne 1,8er Magermix Flash Edition (Limo) von 96
    Falls du Autotechnisch interessiert bist, guck doch mal im
    http://www.toyota-forum.de vorbei.....heiß da glaub ich auch Royal Flash.
    Kann dir dann also mit Sicherheit sagen, dass es am besagten linken Außenspiegel liegt. Keine Ahnuing, warum das Geräusc gerade da entsteht, aber is ja auch egal. ISt auf jeden Fall nix schlimmes und trit halt nur auf, wenn der Wind mit ner gewissen Stärke in nem gewissen Winkle zur Fahrtrichtung steht. ( Hatte das zuletzt im Sommer auf der Rückfahrt von Dänemark, also schon was her).
  • Royal Flash
    • 4. Januar 2005 um 00:33
    Sory, vercheckt, du meintes t ja dieses Wabern der Luft im Innenraum, hab mich jetzt so auf das meinige Phänomen eingeschossen, is aber echter Zufall, das du auch stolzer Toyo-Besitzer bist.
    Klar, das Geräusch ist der Helmholtz effekt, der auch in Bassreflexboxen genutzt wird (bewegte Luft streicht an Rohr mit geweisser Länge und radius vorbei und erzeugt 'n Ton.
    Beim Auto ist es halt nix anderes, Wind streicht and er Fensteröffnung vorbei udn macht Ton. feddich. Um das zu verhindrn, einfach ein 2. Fenster 'n Stück weit aufmachen, dann findet ein Druckausgleich statt und gut is.
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Januar 2005 um 01:46
    Falsch, dann ist es eine ungedeckte Pfeife und die Frequenz rutscht eine Oktave höher! :lol:
  • Royal Flash
    • 4. Januar 2005 um 12:44
    Mag sein, aber auf jeden Fall is der Effekt der wabernden Luft dann weg!
  • subkontrabob
    • 4. Januar 2005 um 12:57
    Häh? Also eine Fahrgastzelle ist doch 'n bisschen was anderes als eine gedeckte Pfeife. Ich dachte hier greift die Helmholtz- Formel zu der ich den Link gepostet habe. :oops: :oops:
    Gruss,
    Robert
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Januar 2005 um 15:54
    Bei Helmholtz spielt die Länge des Tunnels eine maßgebliche Rolle - und die tendiert beim geöffneten Autofenster ja gegen 0. :?
  • cheesy
    • 5. Januar 2005 um 12:59
    Zum einen ist der Tunnel das Problem, aber auch das Volumen spielt beim Helmholtz-Resonator eine Rolle. Das bedeutet der Raum hinter dem Fenster ist auch an der Frequenz beteiligt. Bei meinem Auto tritt dieses Phänomen zum Beispiel nur auf, wenn beide Fenster offen sind... :?
    Ich glaube, man kann das bei einem Auto nicht nach einer Formel errechnen. Wichtig ist nur, dass dort irgendwo eine tieffreuquente Schwingung durch den Fahrtwind und entsprechende Strömungen entsteht (<1Hz).
    Einfach Radio laut machen :D
    <cheesy>
  • subkontrabob
    • 5. Januar 2005 um 14:54
    ...oder zegi misst mal 'n bisschen an seinem Toyota herum und postet das Innenvolumen. Dann kann man ja ausrechnen wie weit er das Fenster für welche Frequenz aufmachen muss....... :D:D
    Gruss,
    Robert
  • Royal Flash
    • 5. Januar 2005 um 16:03
    <cheesy>
    Bleibt aber immer noch das wabernd er Luft, was Druck im Ohr macht.....oder ob man das mit nem guten Sub mit Phasendreher ausgleichen kann? :)
  • cheesy
    • 5. Januar 2005 um 16:43
    Dämm-Wolle aus Lautsprechern ins Auto (Kofferraum)....
    Im sommer schön leise, im Winter schön warm :D
    <cheesy>
