Neuer LowBudget 12"/1" Monitor/Fullrange
  • tufkasl
  • 9. Januar 2005 um 20:28
  • tufkasl
    Servus erstmal,
    ich finde die LowBudget Entwicklung von audio zenit und co. sehr toll, und ich würde gerne direkt anknüpfen. Man bräuchte nämlich einen 12"/1" Monitor der
    1) Sehr linear ist
    2) Hohe Bandbreite wiedergibt (-3dB@60-65Hz - 20kHz)
    3) wenig kostet.
    Für meine Verwendung müsste der auch nicht sehr laut/belastbar sein, guter Wirkungsgrad wäre aber wünschenswert.
    Da ich mich im Bezug auf Weichenentwicklung nur auf das FRD (Excel) Programm stützen kann, ist jede Hilfe (auch anders) willkommen!
    Um euch eine kleine Vorstellung von der Box zu geben hier mal TSP eines 12" Treibers den ich nehmen würde:
    Qts 0,329
    Fs 48,40
    Vas 89,30
    Mms 44,7
    Re 5,600
    Sd 510,0
    Le 0,76
    Xmax +-3
    SPL 96,65
    PRMS 150W
    --> 60EUR
    als HT eventuell den Noir Audio!
    Postet mal eure konstruktiven Meinungen :wink:
    Mfg
  • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2005 um 20:31
    wofür? was spricht gegen das lb-top?
  • tufkasl
    • 9. Januar 2005 um 20:33
    10" mit Xmax +-1,5mm und -3dB@80Hz+ ist absolut nicht fullrangetauglich...
    • 9. Januar 2005 um 21:09
    es gibt da auch 12" varianten...
    und 15" ...
    aber wenns 12" und fullrange sein soll.
    eminence kappa PRO 12
    treiber tjo bms, oberton oder ähnliches...
    schicke weiche dazu... alles machbar, aber kostet halt dann auch locker über 300€ ... und man braucht ne messmöglichkeit um die weiche vernünftig abzustimmen.
  • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2005 um 21:18
    ich meinte natürlich die 12er variante!
    ansonsten vielleicht delta 12 lf mit nem bms der sehr tief runter kommt (1khz bei geringer belastbarkeit?)
  • tufkasl
    • 9. Januar 2005 um 21:45
    Messmöglichkeit ist vorhanden.
    Kappa Pro 12 ist nicht unbedingt LowBudget, Delta 12LF bekomm ich bald Messergebnisse ist aber glaub ich ungeeignet da er viel Volumen braucht.
    Das P.Audio Chassis von dem ich die TSP angegeben habe (E12-150S) ist sehr gut geeignet, vielleicht gibts ja eventuell schon Erfahrungen mit dem?
    Konstruktive Beiträge sehr erwünscht, Mfg
    P.S. Wo gibts die Messungen zum LBP?
  • tufkasl
    • 10. Januar 2005 um 17:42
    Was los,
    hat keiner Lust da gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen?
    Es gibt im Gegensatz zum LB Top 12" noch einige 12" die um einiges billiger sind als der Noir Audio, und da müsste man Weiche entwickeln etc.
    • 10. Januar 2005 um 18:44
    naja ob ich mir den aufwand einer kompletten neuentwicklung mit dem e12-150s machen würde...
    hat auch nur ne 2" voice coil ist recht leise und antriebsmäßig auch recht schwach. 3 mm x-max hauen mich auch nicht vom hocker.
    da wäre ein eminence kappa pro 12 in allen belangen deutlich überlegen.
    und weit unter dem kappa pro 12 nochmal ne komplett neue box zu bauen wo es die low budget kisten gibt...
    anfangen könnte man mit dem p.audio wohl was, aber ich finde das lohnt nicht.
  • tufkasl
    • 10. Januar 2005 um 19:17
    Nur das Kappa Pro 12 leider nicht billig ist...
    Wenigstens mal ne ordentliche Antwort!
    Ich habe weder im großen LBP Thread noch woanders Frequenzgang, Impdeanzkurve etc. der LB Tops gesehen! Würde die aber zu gerne sehen!
    Weiß zuuufällig jemand wo ich das finden kann? Es ist schön das alle auf das LB Top hinweisen jedoch gibts da recht spärliche Infos...
    Mfg
  • Fabs
    • 10. Januar 2005 um 19:38
    die messung gabs vom 10er glaub mal irgendwo recht weit am anfang
    also innerhalb der ersten 10seiten :D
    grüße
    Fabian
  • tufkasl
    • 10. Januar 2005 um 19:45
    Ich will die Messungen der fertigen Boxen.
  • Fabs
    • 10. Januar 2005 um 19:49
    die hab ich auch noch nicht gesehen..
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
