Bose802 Frequenzweiche und Zusatz-Sub
  • Machtl
  • 14. Januar 2005 um 14:31
  • Machtl
    geplant ist 2 Bose 802 mit ein paar Standard-Subs zu ergänzen um das Klangbild nach unten abzurunden.
    Nun, ich hab ja da den Bose 802-E Equilizer für die 802er. Weiß wer, ob in den "Tops" dann extra noch ne Frquenzweiche drin ist?
    Bin gerade am überlegen was da nämlich das gescheitere ist wenn ich die eben noch mit einem Sub trennen will.
    Quelle - F-Weiche für Top&Sub - BoseEQ für 802er
    oder
    Quelle - BoseEQ - F-WEiche für Tops&Sub
    Da hier leider keine Bose-Subs in der Gegend rumliegen sollen da eben 0815 15er oder 18er Subs drunter. Wie sieht denn die Origina-Konfiguration aus, werden da die 802er am 302er Sub (des war doch der oder?) durchgeschliefen oder hats da einen speziellen controller gegeben?
    Thanks.
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Seven
    • 14. Januar 2005 um 15:44
    Also wenn du Bose Bässe nutzen willst, dann nur mit Bose eigenem Controller. Wobei der Panarray Controller von denen auch noch zum Teil editierbar ist und du Delays programmieren kannst, außerdem sind für alle Bose Produkte die Presets schon drin.
    Ich mag den 502 Bass lieber als den 302, kommt auf jeden Fall deutlich knackiger und von der Lautstärke imho auch mehr.
    Wenn du vorhast das Setup mit einem nicht-Bose-Bass zu erweitern, dann auf jeden Fall.
    Pult-Frequenzweiche-Controller
    Den der Controller schiebt ja untenrum ganz gut an, um aus den kleinen Breitbandspeakern auch Bass rauszuholen (im Standalonebetrieb).
    Und diese Anhebung willst du ja nicht mit deinen Bässen mitmachen, macht ja auch keinen Sinn. Ob das allerdings Sinn macht kann ich dir nicht sagen, denn ich weiss nicht, was der Bose Controller macht, wenn du ihm eine F-Weiche vor den Eingang zimmerst.
    gruß
    Jan
  • Insomnia
    • 14. Januar 2005 um 16:15
    für die Bose 802 mit der 302 als Ergänzung gab es den Controller 802-C
    der im Bi-Amp Betrieb sowohl die aktive Trennung als auch die Frequenzkorrektur der 802 übernahm.
    Falls Du Interesse an dem orginal Bose Controller 802-C hast, zufällig hab ich noch einen rumliegen :lol: :lol:
    Bei Fragen, melde Dich einfach
    Steffen
