Endstufe für 2"B&C DE750
  • LARS
  • 16. November 2002 um 13:55
  • LARS
    Hallo...
    ich habe hier irgendwo schon eimal mein Problem geschildert, und zwar ging es um meine Top Teile (Seeburg Acoustic Line TK212). Sie klingen bei hohen Lautstärken irgendwie undefiniert und überfordert, drum möchte ich jetzt meine Top´s als 2Weg AKTIV umbauen.
    Hab mir vor kurzem den DBX Driverack PA gekauft, damit möchte ich dann den Hochton bei etwa 1200Hz vom Mittelton trennen.
    Da mein Rack komplett aus PSE Endstufe besteht würde ich auch für den Hochtöner wieder zu PSE greifen. Nun die Frage:
    - Mit wieveil Leistung kann ich den B&C DE750 problemlos befeuern? - Ich dachte ich nehme die PSE SM700 mit 2x210W RMS an 8Ohm... oder ist das zu wenig? DIe SM900 hätte 2x260W/8ohm und die SM1202 2x360W/8Ohm.
    • 16. November 2002 um 19:50
    Mehr schadet nicht, da in den Höhen eh normalerweise nur ganz kurze Peaks kommen. Wesentlich schädlicher und unbedingt zu vermeiden ist dass die Hochtonendstufe clippt. (Spannungspitzen abscheidet und dann Gleichstromanteile raustut)
    Je kleiner die Hochtonendstufe um so wahrscheinlicher das Ableben der Treiber durch Clipping. ('Ne VZ5000 ist dann aber schon ein bischen übertrieben :wink:
    Dafür braucht die Hochtonendstufe im gegensatz zur Bassendstufe nicht so Superstromlieferfähig über längere Perioden zu sein, hier ist die Ipulsleistungsfähigkeit wichtiger. (Blödes Geschwall, zu gut deutsch: Die Versorgungsspannung muß hoch genug sein für die Signalspitzen, aber die Elkobatterie und die Dicke des Trafos kann etwas sparsamer ausfallen als bei einer Bassendstufe)
    Andere Überlegung zu guter letzt:
    Wenn du für den Hochtöner eine "normalgroße" Endstufe wie für die anderen Wege einsetzt, kannst du auf den anderen Kanal die Mitteltöner laufen lassen, oder den Amp im Notfall auch mal für was anderes (z.B. Fullrange etc.) hernehmen.
    Grüße,
  • PA-Peter
    • 16. November 2002 um 21:52
    ...oder Du nimmst meine PL's
    Die bringen 1100W Bass und 500W Höhen (asymmetrische Kanalaufteilung).
    Siehe "Biete Geräte"
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
