  5. Licht
Leuchtstoffröhren die im Takt "pegeln"
  • Andi44
  • 16. Januar 2005 um 14:46
  • Andi44
    Ich habe mal so etwas gesehen und weiss nicht wie so etwas genannt wird .
    Es sind Leuchtstoffröhren , die nach der Musik " pegeln" , d.h. , daß sie sich wie ein VU-Meter verhalten und sind ca. 1 meter lang.
    Weiss jemand wie so etwas heisst , bzw. was so etwas kostet?
    Besten Dank schon mal für Eure Hilfe
    mfG
    Andreas
  • Sokke
    • 16. Januar 2005 um 18:41
    Das sind LED-Tubes, keine Leuchtstoffröhren. Sie bestehen nicht aus einer Gasgefüllten Röhre, sondern enthalten mehrere LEDs die dann verschiedene, meist auch musikgesteuerte Muster erzeugen können.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Andi44
    • 16. Januar 2005 um 19:03
    Hmmm.....
    Also ich konnte wirklich keine LEDs erkennen . Deshalb war ich von diesen Röhren so fasziniert - oder wird da getrickst?
    mfG
    Andi
  • 1012178
    • 16. Januar 2005 um 19:06
    Richtig, das sind LED Tubes. Da ist außen eine diffuse meist weißliche Röhre um die LED' gelegt, deshalb siehst du die LED's nicht, sondern nur das Licht. Der Effekt dieser Tubes ist genial, aber leider im Verhältnis auch recht teuer...
  • Mirko
    • 17. Januar 2005 um 20:07
    Na ja, als Leuchtstoffröhre gab's so was schon mal. Haben wir in unserem altem Dj-Laden mal in Mengen verkauft. Ist aber schon etliche Jahre her. Lieferant war damals Weichhart oder MTJ (gibts aber nicht mehr).
    Die Röhre war etwa 60cm lang und am einem Ende war dir komplette Elektronik inkl. Musikansteuerung. Externes Steckernetzteil.
    Wenn ich mal ganz tief wühle, find ich bestimmt noch so ein Teil.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • Matthias
    • 17. Januar 2005 um 20:25
    Oder meist du Glühbiren in Röhrenform? Nennt sich linienlampe...
    Gibs (oder zumindest gab) es auf alle fälle von Paulmann auch in Farbe. Sind dann auch klar, so dass mann die Glühwendel sieht...
    Auf deren HP habe ich sie aber grade nur in Weiß gefunden...
    http://www.paulmann.de, dann unter Produkte, konvent. LM, Linienlampen?
    Gruß matthias
  • Clyde
    • 17. Januar 2005 um 20:40
    die Bunten Linienlampen gibt es immer noch...nur zur Info...
    Ich denke auch, das es LED´s Tubes waren...weil, Leuchtstoff röhren können ja nicht mehrfarbig und veränderbar sein sondern höchstens fix mit Regenbogenfarben...
  • Mirko
    • 17. Januar 2005 um 20:46
    Er hat ja nix von mehrfarbig geschrieben!
    Die NEON-Röhren, die ich meinte gabs in mehreren unterschiedlichen Farben. Die haben tatsächlich wie sein VU-Meter (also im Takt der Musik auf und ab) geleuchtet. Zu deiser Zeit (ca. 1993) war noch nix mit LED.
    MfG Mirko
  • Andi44
    • 17. Januar 2005 um 21:26
    Hi!
    Ja, genau! Nicht mehrfarbig - und 1993 , das ist der Zeitpunkt , wo ich so etwas mal in nem Club gesehen hatte :D
    Danke an Euch!!!!
    mfG
    Andi
  • Clyde
    • 17. Januar 2005 um 21:33
    Na gut... :oops:
    ich glaube, das ich was falsch verstanden habe... :roll:
    • 17. Januar 2005 um 22:38
    Schau dir mal dieses Selbstbauprojekt an:
    http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/16/index.htm
    Mit kleinen Modifikationen könnte man damit über ein externes Lichtsteuergerät Leuchstofflampen ansteuern.
    DJHeini
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
