  5. Licht
High speed Shutter
  • Anonymous
  • 16. November 2002 um 17:45
  • Anonymous
    hallo,
    ich bin zurzeit am rätseln wie manche Scanner
    so schnell Blitzraten hinbekommen.
    Und hoffe auf eure Hilfe
    Redo
  • Volker
    • 18. November 2002 um 20:08
    schraub doch mal einen auf!
    Ist eigentlich ganz einfach mit den zwei Blechen...
    Grüße,
    volker
  • Anonymous
    • 18. November 2002 um 20:25
    Wenn ich aber kein solches teil habe?
    ansonsten danke für den tipp Volker!
  • gobogeek
    • 18. November 2002 um 20:26
    kann dir nicht genau sagen wie das mechanisch funktioniert aber manche kameras bringen ja auch hohe verschlusszeiten zusammen... so oder ähnlich geht das auch beim scanner. auf - zu :wink:
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Sven M
    • 18. November 2002 um 20:48
    Bin da zwar auch nicht so der Experte, aber z.B. ClayPaky nutzt 2 shutterflügel.
    Martin hat glaube ich bei älteren Geräten eine runde Scheibe die sich dreht.
    Aber lad dir doch mal z.B. bei ClayPaky den Ersatzteilkatalog runter. da gibts ne gute Zeichnung, vielleicht kann man da was erkennen.
    http://www.claypaky.it
  • MarcoMPL
    • 18. November 2002 um 21:44
    hab dir mal schnell drei Bilder hochgeladen.
    Ich hoffe man kann ein wenig erkennen:
    http://www.mx-studio.de/dat/licht/varycolor2000_013.gif
    http://www.mx-studio.de/dat/licht/varycolor2000_017.gif
    http://www.mx-studio.de/dat/licht/trackspot_011.jpg
    Auf dem Gerät im ersten Bild wurdenje zwei Motoren und Shutter/Dimmerbleche verwendet.
    Dadurch, und durch die Forum der Bleche ist
    gleichmäßiges dimmen möglich.
    Die Shuttergeschwindigkeit hängt natürlich von den verwendeten Motoren und der Ansteuerung Soft/Hardware ab.
    Weil hier gerade oft über den Futurelight SC380 gesprochen wird: der benutzt nur ein
    Shutter/Dimmerblech, dadurch ist das Dimmen nicht gleichmäßig, weil der Lichtstrahl nach einer Seite "wegschwenkt", aber der Shutter ist verdammt schnell und gleichmäßig.
    Grüße, Marco
  • marcoboy
    • 19. November 2002 um 19:52
    mit zwei blechen :smile: , aber bei meinen alten Duks ist die shuttereinheit vorne ? Ich denke bei der lampe würden die nicht sehr lange halten, vorallen viel größer sind die :smile:
  • gobogeek
    • 20. November 2002 um 12:39
    ja.. der hes technobeam hat auch 2 scheiben...
