  5. Licht
Wer kennt sich mit dem R2D2-classic aus?
  • Millo
  • 17. November 2002 um 20:14
  • Millo
    habe mir einen R2D2-classic zugelegt und bin jetzt am verzweifeln beim Verfolger-Setup. Wenn ich nach Handbuch vorgehe und danach das gewählte Fenster testen möchte fährt alles sonstwo hin nur nicht auf die justierten Positionen. kann man da was falsch machen? Ich wäre dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Desweiteren würde mich noch interessieren, ob man trotz Interfacekarte des "Classic" ein Update auf die neue Version mit der verbesserten Software machen kann.
    Vielen Dank schon mal für Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
  • voxmikeone
    • 15. Dezember 2002 um 23:37
    Hallo Millo,
    Das Verfolgersetup habe ich selbst noch nicht getestet, werde es aber demnächst mal tun.
    Zum Update. Du kannst den Classic auf den Falcon updaten. Sprich Version 4. Das war der erste Exclusive. Du wirst aber Dein Untergehäuse wechseln müssen, da Dein Classic die Steckkarten wagerecht eingebaut hat. Für den Falcon benötigst Du allerdings für die geänderte Bildschirmausgabe eine PCI
    Grafikkarte, die den VESA Standard abbilden kann. Es gibt auch seltene ISA Karten die das können.
    Du hast in diesem Fall allerdings nur eine DMX Linie mit 512 Kanälen.
    Solltest Du noch weitere Fragen haben. Nur zu
    gruss Oliver
    Wer für alles offen ist, ist meist nicht ganz dicht !
  • Anonymous
    • 27. Dezember 2002 um 04:14
    Das wäre mir ja ganz neu!
    Einen classic habe ich auch noch, aber die Falcon-Software ist besser!
    Kann die DMX-Karte die Daten der Falcon-Software überhaupt ausgeben?
    Erkennt die Software die Karte?
    Was für einen PC braucht man dann dafür?
    Die riesige DMX-ISA-Karte muss schliesslich auch noch irgendwo hin.
    Dass muss ich ja gleich mal ausprobieren.
    WElche Soundkarte braucht die Software?
    Bei meinem R2D2 braucht der genau einen bestimmten Soundblaster, damit es überhaupt funktioniert. Könnte man dem andere Treiber verpassen?
    Entschuldige die vielen Fragne, aber bei LMP konnte man mir das auch nicht sagen.
    cyberlight
  9. Suche Lichteffekt
