  5. Konzert-Sound Praxis
Beschallungsvorschläge
  • Rafael
  • 17. November 2002 um 22:51
  • Rafael
    also dann versuch ich es hier mal unter Praxis!:
    HI!
    Ich muss mir für eine bald anstehende Veranstaltung( Disco) ein Beschallungsconcept überlegen und wollte mal höhren was euch einfällt.
    Also es geht um 3 areas( 1. House,2. Black,3.chillout). Area 1 u. 2 sind 32x24 meter und nur 3meter hoch.Area 3 ist 12x20meter und 9 meter hoch.Es wird mit ungefähr 4000 besuchern gerechnet.
    Beschallungsmäßig macht mir vor allem Area 1 u. 2 sorge da sie so niedrig ist,d.h. fliegen ist praktisch unmöglich. Erschwerend kommt hinzu, das die Areas im Abstand von 3 metern in alle Richtungen mit Säulen durchzogen sind. Was bedeutet das es pro Area fünf zu beschallende " Schläuche" gibt die nur 3 meter breit sind und 32 meter lang.
    Also wenn jemand schon etwas ähnliches gemacht hat oder eine gute idee hat soll er es hier doch kurz vorschlagen. Aber bitte kein exotisches Equipment; ich muss es von N&M, Procon etc. zuleihen können
    http://www.quan-events.com
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. November 2002 um 02:31
    Etat? Festinstallation oder 1 Abend? Darf in die Wände gebohrt werden oder gibt es schon Befestigungsmöglichkeiten?
    Was mir spontan einfällt:
    Möglichkeit 1: Klassische 4-Punkt-Beschallung, Säulen ignorieren.
    Möglichkeit 2: An allen Säulen Top-Teile befestigen und diese etwas nach unten richten. Bässe dann 4-Punkt-mäßig.
    • 18. November 2002 um 02:40
    32m weit schiessen bei 3m deckenhöhe kannst du wirklich knicken... denk erst gar nicht drüber nach!
    da bleibt dir nur ein verteiltes system mit vielen kleineren fullrange-direkstrahlern. bei der musik evtl. jeweils mit kleinem subwoofer...
    das ist richtig viel arbeit, aber anders nicht vernünftig zu machen.
    immerhin kannst du dir delays ersparen, denn durch die geringe deckenhöhe kommen die einzelnen systeme eh nicht weit - und einen akustischen bezug zur bühne brauchst du da ja auch nicht, wenn sie eh keiner sieht. :wink:
    wenn genügend publikum drin ist, kommt das dann aber ganz gut...
  • Rafael
    • 18. November 2002 um 08:52
    HI
    Der etat ist natürlich nicht unbegrenz,ist aber durchaus was drin.Der Veranstalter will auf jeden Fall was amtliches. Festinstallation ist es nicht.Habe 2 Aufbautage und einen Abbautag. Personal haben auch genug 4(Ton)6(Licht,Rigging).
    Das ich die 32 meter nicht auf einmal packe denke ich auch.Will versuchen von beiden Seiten die Schläuche zu beschallen(Also 2x16meter).
    • 18. November 2002 um 10:18
    du kannst dir auch selber sicher gut ausmalen, das selbst wenn du die boxen unter die decke quetschst, bei 3m höhe und gefülltem raum wohl kaum 10m weit kommen wirst. ich schätze, das alle personen innerhalb dieses bereiches nur noch mulm hören werden... wenn sie größer als 1,90m sind haben sie sicher ein bisschen mehr glück.
    aber probieren kannst du es ja, vielleicht gibts dann nächstes jahr einen höheren etat...?
  • MIKE
    • 18. November 2002 um 11:15
    Also wenn Du Procon nimmst würde ich sehen das ich wenn es der Etat zu lässt auf Meyer Sound UPA´s gehen, am besten die eng Abstrahlenden. Alle 5-10 Meter und alle am besten auf eine XTA, BSS etc damit Du die Ansteuern kannst. Delay am besten ausrechnen und dann per gehör einstellen und während der VA Kontrollieren. Durch wärme dei sovielen Leuten kann sich das leicht Verändern. Am Besten wenn es geht auf die Leute Strahlen lassen durch integration ins Rigg. Alles Passive währe recht viel Stress.
    Eine Aktive Variante ist meiner Meinung die Betse Variante.
    Schicke Euch nochmal eine E-Mail.
    MFG
    Mike
