  5. Licht
komplette Lichtanlage
  • TechnoFan
  • 18. November 2002 um 21:55
  • TechnoFan
    Hi Leute
    Ich suche eine Möglichkeit mit möglichst wenigen und günstigen Komponenten eine komplette und funktionstüchtige Lichtanlage aufzubauen für eine Mobildisco. Größe so bis maximal 300-500 Mann. Eher weniger, auf jeden Fall Anfangs...
    Dachte da so an 4 Scanner plus Controller. Habe hie rshcon was im Forum gelesen und ihr findet ja den SC380 ganz gut. Wie teuer wäre der denn und ist das überhaupt ne Sindvolle Möglichkeit oder ist es totaler Blödsinn mit 4 Scannern und ner Tonanlage anzutanzen. Wollte auch nicht viel mehr als 1000€ ausgeben. Gebrauchte Sachen natürlich kein Problem. Beim Musicstore gibt es so sets für 1355€. An so etwas dachte ich....
    Danke shconmal.
    CU David
  • Benni Jochims
    • 19. November 2002 um 12:45
    Du willst 4 SC 380 Scanner von Futurelight plus Controller für ca. 1000 Euro kaufen? Das kannst du nicht mal mit gebrauchte Scannern realisieren. Wenn man günstig eine Lichtanlage anschaffen will, sollte man es mit günstigen Effektstrahlern und Parcans machen.
  • TechnoFan
    • 19. November 2002 um 13:14
    Hi
    Ne, das hatte ich nicht vor. Nur ich weiß ja nciht wie viel diese Billigsets taugen. Es sollte nur eine Orientierung sein, wie viel ich ungefähr ausgeben will.
    Was meinst du denn für Effektstrahler und was sind Parcans?
    Cu David
  • Sashx1
    • 19. November 2002 um 23:07
    wie wärs wenn du dich erstmal schlau machst und dann nochmal wieder kommst? :wink:
    denn was ne parcan is sollte man schon wissen wenn man damit anfängt...
    mfg Sash
  • lightguy
    • 19. November 2002 um 23:23
    PAR = Parabolic Aluminized Reflector Can = Kanne = Scheinwerfer => günstiger scheinwerfer in verschiedenen größen und abmessungen... weisst dus jetzt? :smile:
  • TechnoFan
    • 20. November 2002 um 11:39
    Achso, ja klar. Kenns nur unter PAR. Dachte Parcan wäre ein Druckfehler und sollte Parscan oder so heißen. Diese Billigscanner mit den 2 Spiegeln...
  • f8274
    • 27. November 2002 um 12:04
    mit deiner budgetvorstellung würde ich eher zwei derbys (je 600w), zwei flower (z.b. Martin DJ-Series: 100 W Halogen) und ein 1,5 kw-strobe kaufen, gebraucht versteht sich bei 1 TEUR. scanner sind empfindlicher, und falls du sie für 1 TEUR bekommst, nur schrottreif. scanner für mobildisco sind ab 250 W MSD interessant, ab 575 W HMI machen sie dann wirklich spaß, kosten aber auch im set mit nem preiswerten pult etwa 8-10 TEUR.
    die derbys und flower kannst du später immer wieder als grundausleuchtung (disco!) verwenden, auch wenn mal die scanner ausfallen. diese würde ich mir sukzessive zusammen sparen.
    gruß, oli
