  5. Konzert-Sound Praxis
Notlösung?
  • Jonnytrance
  • 6. Februar 2005 um 15:06
  • Jonnytrance
    hab am WE folgende Problemm in ne Tanzcafe gehabt:
    Tops 2 x Seeburg A6 sind an Dynacord L-1600 angeschossen,
    Subs 2 x RCF 1015 an t-amp 2400,
    Trennung durch LEM DX24,
    und nun Ruft mich der Besitzer um 2 Uhr nachts und schreit weil nur noch Bass zu hören ist. Bin ich hin und stellte fest das ne Dynacord Endstuffe den Geist aufgegeben hat.
    Damit folgendes in Zukunft nicht passiert (mich aus dem tiefstem Schlaff zu holen) hab ich an folgende Lösung gedacht:
    Weil aus Kostengründen will der Besitzer fast nix investieren, dachte ich noch ein 2400er Amp zu holen und am ersten Amp Channel A ein Top anschließen und Channel B ein Sub (linker Signal) und dann das gleiche an weitere 2400er (rechter Signal). Wenn ein Amp verbrennt kann man trotzdem (wenn auch leiser und schlechter wirkt) das Abendprogramm zu ende führen.
    Werden da Problems auftauchen (die Kanaltrennung beim billig Amps ist auch nicht das wahre)???
    Hat jemand sowas biem Vollast ausprobiert?
    • 6. Februar 2005 um 15:20
    Ich weiß jetzt nicht ob das Netzteil kanalgetrennt ist, aber wahrscheinlich eher nicht ;)
    Wenn beide Kanäle ein gemeinsame Netzteil haben wäre der theoretische Vorteil von einem KAnal am Top und den anderen am Bass, daß für die Basseite mehr Saft aus dem Netzteil zur verfügungsthen würde, da die Amphälfte an der das Top hängt i.d.R. weniger das Netzeil belastet.
    Der Nachteil ist aber auch daß wenn die Bass-Seite daß Netzteil so "leersaugt", daß die Spannung zusammenbricht und der Amp klippt die Topteilseite eben auch die niedriger Spannung nur noch hat und auch klippt womit man sich evtl. dann den Hochtöner eher zerschießt.
    Sin die beiden Bässe auf der anderen Endstufe und wird der Bassbereich ins Klipping gefahren bleibt fürs erst die Hochtonendstufe davon unbeeindruickt und der Hochtöner ganz.
  • Jonnytrance
    • 6. Februar 2005 um 16:42
    O.K. ist nur theoretisch, wie sieht es Praktisch aus?
    Limiter sind auf 500W eim Tops und 600W beim Subs eingestellt.
    • 6. Februar 2005 um 16:53
    Sind deine Watt beim Limiter (ich hätte jetzt eher Spannungen erwartet) auf 8 Ohm bezogen und haben die Boxen auch 8 Ohm?
    Wenn sichergestellt ist daß da nichts an der Leistungsgrenze gefahren wird spricht nichts dagegen die Amps "gemischt" zu verwenden.
    Ist auf größeren Bühnen bei Aktivmonitoren (nein, nicht mit eingebauter Endstufe ;) ja gang und gäbe. (Macrotech, PIP-Modul rein und fertig :)
  • Jonnytrance
    • 6. Februar 2005 um 17:09
    Ja die Watt Angaben sind auf 8 Ohm bezogen und alle Boxen haben auch 8 Ohm.
    Dann kann ich mit alle Ruhe so anschliessen, falls keine negativen berichte dazukommen. :wink:
  • DanielS
    • 7. Februar 2005 um 07:56
    Wie wäre es denn die L1600 reparieren zu lassen?
    Kommt vielleicht billiger als nen T.Amp und ist halt was amtliches!
    Gruss Daniel
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • ebner-vt
    • 7. Februar 2005 um 10:48
    Da kann ich dir nur zustimmen. Wie lange ist den der Amp schon in der Disco! Vielleicht war auch der Lüfter schon hinüber und wurde das ding regelmäßig gereinigt!
    Ich kann nur sagen:
    Ich habe 2 Discos mit komplett Dynacord amping ausgestattet und noch nie Probleme gehabt. Ich reinige diese nur mind. jährlich vom Staub damit die Luft wieder besser zirkulieren kann.
    Normalerweise ist die L-serie unzerstörbar. Ausser sind lüftet nimmer einwandfrei,da die dinger von haus aus schon warm werden ist das ohne Lüfter nicht mehr lustig.
    Wenns dich interessiert kann ich dir die Adressen vom Kundendienst von DC schicken, sind bei mir ums eck!
    Mit ner L2400 wirst du nie Probleme Bekommen! Schau mal weil viele Companys werfen diese jetzt für die leichtere und stromsparendere LX2200 (Schlatnetzteil) raus. Vielleicht erwischt du so eine!
    ebner-vt
    Selbstmord ist kein AUX-weg!
    Mach mal das blaue Licht leiser!
  • Jonnytrance
    • 7. Februar 2005 um 14:02
    Innen auf die obere Layout ist alles schwarz. Die Transistoren auch.
    Wird wohl sehr teuer sein und bis Freitag nicht fertig.
    Apropo L-Serie, da hab ich schon L2400, L1000 und L500 komplett verbrannt gesehen. Und dieser L2400 hat noch 2 Dynacord Forum Bässe mitgenommen.
    • 7. Februar 2005 um 15:43
    natürlich wäre es möglich, zwei gleiche endstufen mit jeweils einem bass und einem topsignal anzufahren.
    es steht dann theoretisch für den bass etwas mehr leistung zur verfügung und die problematik bei ausfall eines amps ist geringer.
    das stimmt soweit alles.
    zu den dynacord amps:
    ich kenne auch eine disco mit diesen amps, die laufen seit 6 jahren fast ununterbrochen und völlig stressfrei.
    man muss sie natürlich von zeit zu zeit säubern.
    die tatsache, das ihr des öfteren diese amps zum abbrennen bringt lässt mich vermuten, das ihr sie nicht genügend dimensioniert. nehmt in zukunft einfach jeweils eine nummer größere amps und die probleme sind passé...
    das was du eingangs zu diesem discobetreiber gesagt hast, lässt mich schon wieder ein bisschen kochen.
    der verlangt doch tatsächlich eine 100% zuverlässige anlage, will aber kein geld investieren?
    ha, typischer fall von geizkragen mit nulldurchblick.
    erkläre ihm doch mal, das er beim kauf eines fiat uno auch nicht davon ausgehen kann,das der 300.000kilometer stressfrei läuft... zuverlässigkeit ist eben auch eine frage des geldes...
