DM2000 - Adat-Schnittstellen
  • 4Art
  • 7. Februar 2005 um 11:48
  • 4Art
    Ein Kunde von uns will über sein bereits vorhandenes DM2000 Life-Mitschnitte (48 Kanäle) über ein Alesis HD24 realisieren. Vorgesehen wären drei Karten à 16 Kanäle, welche in die entsprechenden Slots des DM's eingebaut würden.
    Nun stellt sich aber das Problem, das nur noch ein Slot frei ist. Auf der entsprechenden Seite von Yamaha ist eine Konfiguration mit 6 Karten auf 48 Kanäle ADAT abgebildet (was auch nötig ist, um mit 96khz zu arbeiten). Daher meine Frage:
    Gibt es eine Slot-Erweiterungsmöglichkeit für das DM2000? Ich habe auf jeden Fall nichts derartiges gefunden. Gibt es alternative Lösungsvorschläge?? HD24 ist gegeben, da die Daten mit einem Studio in Kanada ausgetauscht werden, in welchem ebenfalls mit diesem System gearbetet wird.
    Thanks for response!
  • dave
    • 7. Februar 2005 um 12:16
    Hallo
    Eine Sloterweiterung ist mir nicht bekannt. Was ist denn in den anderen Slots an Karten drin? Eventuell wäre es ja möglich falls dort zB tdif Karten verbaut sind, einfach die direkt outs auch auf die tdif KArten zurouten und über tdif/adat Konverter dann in den Recorder zugehen. Muß es umbdingt 96khz sein? Ist dies eine einmalige Sache oder soll es eine art Festinstalation sein, bei einmaliger VA würde ich notfalls ein zweites DM2000 zumieten und die Kanäle zwischen den beiden Pulten aufteilen.
    Mfg
    David
  • Audiobuddy
    • 7. Februar 2005 um 22:57
    Hi 4Art,
    ich stütz mich jetz mal auf mein Halbwissen und meine Erfahrung mit dem DM2000.
    ADAT karten sind mir nur solche bekannt, die 2 Toslink Anschlüsse haben. 8in/ 8 out.
    So hab ich es gemacht:
    Drei solcher Karten eingebaut, bei 2 karten die Adat Inputs mit den externen aA/D-Wandlern verbunden für 16 zusätzliche Inputs. Bei drei karten die Outs an die Inputs vom HD24 angedockt, DM2K ist Chef, alle andern Sklaven, 48KHz.
    So konnten wir 24 Spuren mitschneiden, every f****g day... (einzig die Toslink-kabel gehen recht schnell kaputt..)
    Ihr braucht ja auch noch die zusätzlichen 24 Inputs, wenn 48 Spuren aufgezeichnet werden sollen.
    Ich würde also 6 solcher Adat karten einbauen, gibt Euch 48 Inputs und 48 Outputs.
    Dann müsstet Ihr allerdings auch externe Wandler haben, die Adat Schnittstellen haben.
    Stellt sich noch die Frage der Synchronisation zwichen den beiden HD24.
    Aber vielleicht lieg ich auch wieder total daneben und es geht hundertmal einfacher.
    My two cents,
    audiobuddy
  • Seven
    • 7. Februar 2005 um 23:02
    Korrigiert mich, wenn ich falsch liege
    Aber mit dem HD 24 gehen in 96 khz nur 12 Spuren pro Recorder (also die Hälfte).
    Also dann 4 Recorder nötig für eine 48 Spur Aufnahme.
    gruß
    Jan
  • Audiobuddy
    • 7. Februar 2005 um 23:34
    recht hatter... *rotweinglucks*
  • 4Art
    • 8. Februar 2005 um 08:54
    Morgähn
    Die 96 khz-Geschichte bezog sich nur auf das dokumentierte Setup auf yamahaproaudio.com.
    Dem Kunden reichen defintiv 48 khz - dann geht die hier:
    http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/…16AT/index.html
    Die Idee wäre gewesen, mit drei dieser Karten 48 Kanäle anzusteuern, da das DM2000 auf 48 Kanäle ausgebaut ist (externer Joemeek-Preamp).
    Der Haken ist einfach, dass bereits 4 Slots mit zusätzlichen, analogen Ein- und Ausgängen verbaut sind.
  • Audiobuddy
    • 8. Februar 2005 um 10:01
    Genau die meinte ich, da habe ich mich weiter oben geirrt, sorry. reduziert die Anzahl der Karten natürlich...
    Wenn die bereits eingebauten Karten analoge I/O´s haben, dann nutzt doch diese zusätzlich und geht analog auf die HD24.
    Oder wieder falsch ;) ?
  • WolfgangK
    • 8. Februar 2005 um 12:28
    bin mir nicht sicher, aber die MY16AT sollte 2*ADAT-IN und 2*ADAT-Out haben. Das wäre also 1 Karte mit 16 Kanälen.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • 4Art
    • 8. Februar 2005 um 12:43
    Die zusätzlichen Analog-Outs sind bereits für andere Zwecke im Einsatz. Ausserdem wäre es einfach "eleganter" gewesen, die digitale Ebene nicht zu verlassen.
    Im Uebrigen können laut Manual irgendwie 120 HD24-Kanäle gesynched werden. Das wären dann 5 Geräte...
    Die Frage stellt sich natürlich noch, ob gewisse Kanäle dann über die Insert-Outs auf einen externen 16-Kanal-Wandler geführt würden. Gibt es irgend eine 1 HE-Kiste, welche direkt diese 16 Kanäle ins Adat-Format konvertieren würden?
  • dave
    • 8. Februar 2005 um 14:14
    Hi
    Also wenn du nur ein A/D Wandler willst mit 16 Kanälen gäb es zum Beispiel von Apogee den AD-16X, der wandelt auf 1He 16 kanäle nach Digital. Falls du es "etwas" billiger haben willst nimm 2 Behringer Ada 8000, dann brauchst du allerdings 2HE. Aber sparst jede Menge Geld und hast die D/A Wandler gleich mit dabei. Die haben auch Wordclock Eingang, sodass die Synchronisation keine großen Schwierigkeiten machen sollte. Halt entweder Recorder oder Pult als Master, würde jedoch eher den Recorder als Master wählen.
    Mfg
    David
