LS-Regelung zw. CD-Player und Aktiv-LS
  • lex
  • 8. Februar 2005 um 16:15
  • lex
    Ein CD-Player wird an 2 Aktivboxen angeschlossen. Die Boxen sind an der Wand in 2 -3m Höhe zu montieren. Ich sollte aber die Möglichkeit haben die Lautstärke zu regeln. GIbt´s irgendwelche passiven Möglichkeiten mit einem Stereo Fader das zu lösen ?
    lex
  • ProSound
    • 8. Februar 2005 um 16:16
    Muss mal gerade gaaanz doof Fragen?!? Ein Mischpult vielleicht???
    Oder nimm einen Discman mit Lautsärkeregler...
    Glaube ich habe Deine Frage nicht ganz verstanden... :(
    http://www.davidheuer.de
  • lex
    • 8. Februar 2005 um 16:35
    Das ganze ist eine ca. 6monatige Kunstinstallation, tägl.8h Betrieb. Für den täglichen Betrieb gibts dann das ausgewählte ständig wechselnde "technische Personal"...
    Selbst die kleinstmöglichen Mischer für Home DJs oder das Miniding von Behringer haben bereits zu viele Knöpfe.
    Mir schwebt ein passiver Stereo- Fader in die Wand eingebaut vor... geht das, gibts das?
    lex
  • ProSound
    • 8. Februar 2005 um 16:42
    Darf´s auch ein Poti sein?
  • outliner
    • 8. Februar 2005 um 16:50
    Zitat von "lex"
    Das ganze ist eine ca. 6monatige Kunstinstallation.....
    künstler.... :D:D:D
    klebe doch die knöpfe,die nicht verstellt werden dürfen mit gaffa ab.davon mal abgesehen:wie willst du zb mit nem poti,den du evtl einbauen /anbauen könntest,den klang regeln???
  • 00Schneider
    • 8. Februar 2005 um 17:52
    http://www.netzmarkt.de/thomann/millen…s_prodinfo.html
    Nur ein Regler, keine extra Summe. Und alle nicht benötigten Potis kannst du ja die Kappe abziehen...
    Da gab's glaub ich sowas auch noch in silber und mit Reglern an der flachen Seite und von anderen Firmen auch mit Fadern...
    Wie wärs wenigstens mit nem Samson S-Equalizer: 7-Band Grafik EQ, Gain-Regler, Bypass-Schalter.
    http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1755&brandID=2
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • cyberlight
    • 8. Februar 2005 um 18:16
    Wofür denn eine Klangregelung?
    Die ist doch bei den Aktiv-Lautsprechern sicher schon mit eingebaut.
    Wenn die Boxen ohne EQ nicht klingen, wirf sie weg. :)
    Ich würde auch einfach einen Kasten nehmen, entsprechend XLR einbauen und dann ein hochwertiges Poti mit einem grossen Knopf benutzen.
    Das Phonic MU502 ist übrigens einen Tick übersichtlicher als das kleine Behringer.
    Für ELA gibt es auf jeden Fall auch fertige Potis, da müsste man das eingebaute Teil dann allerdings auswechseln, da die grundsätzlich niederohmig sind. (10kOhm log stereo) Ich meine so etwas wie LP-200-8 von Monacor. (Pegelregler) Vorteil wäre da ausschliesslich die fertige Beschriftung. Unter Putz gibt es die auch, da werden die Herren sicher was dagegen haben (Wand aufstemmen usw)
    Du kannst dich auch noch mal weiter bei Monacor umsehen oder einfach mal in einem Elektronikladen in deiner Nähe anfragen.
    Wenn man schon selber baut, darauf achten, dass eine gewisse Mindestlautstärke nicht unterschritten werden kann. (DAU-Schutz)
  • lex
    • 10. Februar 2005 um 09:29
    thx, sehr hilfreich
    btw: Irgendwo aus grauer Vorzeit habe ich in Erinnerung, um als HiFi freak zu gelten, darf das Signal nur linear gefahren werden (klangregeln war ne schwere Sünde). In diesem Fall bin ich gerne "freak" :P
    ...und ja, im Notfall sind da noch 2 regler an der Box....
    lex
  • soundworx
    • 10. Februar 2005 um 10:23
    Wie wäre es denn hiermit?
    http://www.ic-audio.com/products/loudspeakers/EZ/TO-VO_D.htm
    Sauber in ne Aufputzdose setzen, DC Netzteil dazu, fertig!
    Marcus
  • cyberlight
    • 10. Februar 2005 um 11:23
    Ich sagte ja schon, dass ELA-Material sich dafür nicht eignet.
    Da wird immer der Regler in den Leistungsteil gesetzt. Dafür braucht man niederohmige Widerstände. Die Leistung bei ELA wird "geregelt", indem man sie verbrät.
    Für die Signalleitung brauchst du hochohmige und sehr hochwertige Widerstände.
    Hier: 10kOhm logarithmisch Stereo mit kleinem Vorwiderstand für die Mindestlautstärke.
    Ich hoffe, die kannst eins finden, was hinter so eine ELA-Abdeckung passt (beides beim gleichen Laden kaufen und ausprobieren!)
    Aufputzrahmen gibt es übrigens fast immer dazu.
  • soundworx
    • 10. Februar 2005 um 11:42
    ääähhmmm, das von mir vorgeschlagene Teil ist ein aktiver Vorverstärker mit symmetrischen Ausgang, inklusive Lautstärkeregelung...
    Was soll denn da nicht gehen?
    Marcus
  • derautor
    • 10. Februar 2005 um 11:54
    Nehmt doch einfach einen CD-Player mit regelbarem Kopfhörerausgang und zapft den an! Kabel ist dann Stereoklinke auf zwei Mal XLR unsymmetrisch. Und wenn es zerrt, einfach den Pegel am Boxeneingang reduzieren oder zwei XLR-Dämpfer in die Leitung einfügen.
    es grüßt
    derautor
  • cyberlight
    • 10. Februar 2005 um 12:09
    soundworx: Stimmt. :oops:
    Problem ist nur das externe Netzteil (sieht besch... aus)
    Ein Poti würde doch reichen, ein Vorverstärker ist nicht nötig.
  • lex
    • 10. Februar 2005 um 12:56
    Die Idee war ja einen DVD-Player zu verwenden, weil ich da mittels Authoring einen Loop und Autostart programmieren kann. Bei CD-A geht das nur manuell mittels Player selber. Kein Hersteller konnte mir einen adäquaten DVD-Player mit KH-Ausgang anbieten.
    Aber wahrscheinlich wirds nun doch ein CD-Player mit KH-Ausgang werden, wobei ich den KH-Ausgang im Gerät selber adaptieren werde, ist glaube ich die simpelste Lösung und kann in der Werkstatt in aller Ruhe vorbereitet werden, und das mit der mindestlautstaerke ist ein guter Tip.
    lex
  • krups200
    • 12. Februar 2005 um 15:43
    Wäre nicht ein CD-Player mit regelbarem Line-Ausgang angebracht ? Unser Sony-CD hat jedenfalls Chinch-Ausgänge mit variablem Pegel (lässt sich über die FB bedienen). Soweit ich mich erinnern kann wird sogar der zuletzt eingestellte Pegel beim wiedereinschalten benutzt.
    Gruß Andreas
    Si tacuisses ...
