  5. Konzert-Sound Praxis
Ungerade Boxenzahl?!?
  • medimax
  • 20. November 2002 um 08:34
  • medimax
    Und schon wieder'ne Frage von mir:
    Wie löst Ihr folgendes Problem (wenn es da ein gibt):
    Ihr habt je Seite eine ungeradzahlige Anzahl an 8 Ohm
    Tops stehen, bis zu drei Stück geht das ja auch noch.
    Aber was ist bei 5 Tops, da liege ich ja dann schon
    unter 2 Ohm (der Amp kann bis 2Ohm). Ich brauche also
    einen zweiten Amp, soweit klar. Also, 3 Stück an
    den einen, zwei Tops an den anderen Amp. Habe ich jetzt
    nicht unterschiedlich Lautstärken, da die Amps
    unterschiedlich Leistung abgeben? Wenn ja, wie löse ich
    dieses Problem oder muss ich einfach damit leben?
    VG Medimax
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. November 2002 um 11:30
    Habe ich jetzt nicht unterschiedlich Lautstärken, da die Amps unterschiedlich Leistung abgeben?
    Normalerweise haben gleiche Amps gleiche Spannungsverstärkungen, somit sind auch die Boxen gleich laut.
    Unterschiedlich ist die maximale Leistung, weil bei geringerer Impedanz die Ladeelkos schneller entladen werden und der Amp da schneller ins Clipping kommt.
  • Anonymous
    • 20. November 2002 um 11:40
    hi!
    bin mir nicht ganz sicher, aber ich denk mal, daß die eine box nicht so viel ausmacht!
    denn insgesamt haste ja an jeder box ungefähr diegleiche leistung. klar die 3er kombination hat nen anderen gesamt widerstand wie die 2er kombi. aber ich denk nicht, daß man das so wahnsinnig hört!
  • Markus Verza
    • 21. November 2002 um 01:35
    Also der Unterschied zwichen 4 und 5 Tops pro Seite ist irgendwo zwichen 1 und 2 dB. Das ist nicht mehr zu hören. Ich würde einfach 4 St. nehmen und gut ist oder eben größere Schachteln. Das Stapeln von Systemen ist sowieso nicht die beste Lösung
  • Kracky
    • 21. November 2002 um 02:26
    Sorry, aber die Frage ist voll daneben, mehr wie zwei, allerhöchstens drei Speaker hast du bein stacken nie und wenn es in Groß-PA geht ist es wirklich absolut unüblich solche ungraden Mischungsverhältnisse zu fahren.
    Technisch finde ich es absolut unsinnig sowas überhaupt so zu stellen, dann lieber zwei Tops die was können.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
