Installation-welches Konzept
  • fresh
  • 20. November 2002 um 16:47
  • fresh
    Wir haben den Auftrag für eine neue Installation in einem Saal für Karnevallsveranstaltungen.
    Sallgröße ca. 30m x 20m, 200 Pers.
    Es soll eine gute Sprachverständlichkeit bis in die letzte Reihe erziehlt werden (bei lautem Publikum).
    Vorhandene Endstufen 1xMX 1500 u. 1xMX200 müssen ausreichen.
    4 Top´s und 2 Bässe müsse genügen.
    4 Punkt-Beschallung ( 4 Boxen-4 Ecken) fällt wohl aus?!?
    Variante 1:
    2 Top, 2 Bässe (z.B.ACL TSM15/B1801) an der Bühne passiv getrennt, mit MX 2000 gepowert.
    2 Delay´s (Z.B. ACL, TSM10) mit Weiche und Delay an der MX1500 so ca. ab Saalmitte.
    Frage: welcher Controler für Trennung u. Delay? Hat der Leem ein Delay?
    Variante 2:
    alle Boxen an der Bühne
    2 ACL K2 hoch angebracht auf die hinteren Reihen gerichtet, darunter 2 TSM10 o.15 für den Nahbereich, etwas weiter nach unten abgewinkelt. 2 B1801 auf dem Boden.
    Bässe an der MX1500 aktiv getrennt und Top´s paralel an derMX2000.
    Was wird besser sein? Ich glaube die Variante mit Delay, oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag.
  • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 20:46
    also 30 m packste mit den Kisten nich so wirklich gut!
    Ich würde zur Delay-Variante greifen!
    Nur mal ganz ehrlich, was ist das für ne VA?
    Auf diese Raumgröße pressen die bei uns rund 500 - 600 Pax?
    Mmmh, Sachen gibts :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Backi
    • 20. November 2002 um 21:20
    Würde ebenfalls zur Delay Variante greifen!
    Ein Raum mit 600m² für 200 Personen? Das sind ja 3m² für jede Person. Da kann ich mein Sofa hinstellen.
    Tss...das ist doch Platzverschwendung!
    :smile:
  • fresh
    • 21. November 2002 um 13:22
    Es handelt sich wie gesagt um Karnevallsveranstaltungen.
    Auf der Bühne finden die Ansprachen usw. statt und im Saal, vor der Bühne, ist noch eine Tanzfläche, auf der Tanzgruppen auftrete. Deshalb passen dann auch nur noch bis ca. 250 Leute rein.
    Welchen Controller für die Delay´s?
  • Seven
    • 21. November 2002 um 14:59
    Ich würde auf jeden Fall mit Delaylines arbeiten, da du bei solchen Veranstaltungen oft irgendwelche Condenser am Start hast, die auch recht hoch gepegelt werden müssen, weil du oft unfähige (tschuldigung) Laien als "Künstler" hast. Und da fängst du dir bei den Boxen vorne recht leicht ein Feedback ein, so dass du auf die K2 vorne kaum genug Pegel bekommen wirst, um die ganze Distanz zu beschallen. Also vorne TSM 15 und TSM 10 als Delay ab etwa Saalmitte, zusätzlich noch 2 Bässe vorne an der Bühne. Der Leem DX 26 hat in jedem In und Out ein Delay, könnte also verwandt werden. Allerdings brauchst du dann rein rechnerisch noch einen Amp. Oder du kannst das ganze nur Mono fahren (MX2000 an die Bässe, MX 1500 einmal TSM 15 einmal TSM 10)
    gruß
    Seven
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seven am 2002-11-21 15:01 ]</font>
  • fresh
    • 21. November 2002 um 16:58
    Ich fahre dann die Topteile an der Bühne passiv zum Bass, ist zwar etwas wenig Leistung von der MX2000, aber für eine 3 Endstufe wirds Geld nicht reichen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: fresh am 2002-11-21 16:58 ]</font>
  • PA-Peter
    • 21. November 2002 um 17:12
    fresh schrieb am 2002-11-21 16:58 :
    Wenn Dir hier schon die Luft ausgeht?
    Dann würde ich es eher lassen...
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-11-21 17:16 ]</font>
    PA-Peter
  • Sven M
    • 21. November 2002 um 17:42
    Also, meiner Meinung nach ist es ein Ding der unmöglichkeit das mit den beiden Endstufen zu schaffen,
    Wenn die Sprachverständlichkeit gut sein soll, muss die PA genug Dynamik haben.
    Auch ein halbwegs ordentlicher Delay Controller ist nicht ganz günstig.
  • Jens Droessler
    • 21. November 2002 um 21:58
    Mein Vorschlag:
    Vier 15/2er Tops in der Delay-Variante. Als Controller den LEM DX26, als Amps diese günstigen T.Amps. Limiter ist im LEM drin. Wenn keiner dran rumfummelt halten die Boxen damit auch.
    Für die Subs könnte man aber überlegen, ob eine "echte" Endstufe nicht doch besser wäre.
    Die Delayboxen müssen natürlich in Schallrichtung der ersten Boxen strahlen. Sonst wird da nichts mit Sprchverständlichkeit.
    15/2er, weil wahrscheinlich recht tief getrennt werden muss (80Hz oder so), damit (A) der Bass ausreicht und (B) nicht durch die faul rumsitzenden Leute gebremst wird (was oberhalb 80Hz definitiv der Fall ist). Er soll ja von vorne her auch hinten die Leute noch erreichen.....
  • fresh
    • 22. November 2002 um 10:48
    Danke für die Anregungen.
    Bei 4 Top´s als Delay müßte ich dann wohl zu etwas günstigeren Boxen als die TSM15 greifen.
    Wie brauchbar ist die billige Serie bei ACL?
    Der Verein hat halt ein begrenztes Budget und mit dem muss ich es halt so gut es geht hinbekommen.
  • Jens Droessler
    • 22. November 2002 um 13:04
    Wolltest du nicht alternativ zwei K2 und die TSM15 nehmen? Wäre das nicht noch teurer?
    Wie hoch ist denn das Gesamtbudget?
