  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
FI springt raus... gibts Stromverteiler mit getrennten FI's?
  • roelli
  • 13. Februar 2005 um 17:41
  • roelli
    Hallöchen!
    Ich hab immer das Problem das mir nach einiger Zeit lecker der FI rausspringt... :?
    Dazu mussich sagen das die Band gerne mal selbstgestricktes Lichtequipment anschleppt. (und das sieht nich gut aus)
    Naja... und da hab ich die Nacht von nem 32A Stromverteiler geträumt der 2 oder 3 FI Schalter hat. Dann können die Kollegen sich bei "licht aus" selber drum kümmern und ich weis das es nich von meinem PA Krempel kommt...
    (diesmal ist der FI erst bei der 3. Band rausgesprungen, alle Bands haben fast das gleiche Equipment benutzt und die Backline der 3. Band war die ganze Zeit über an. Ne Limo in der Schukodose hab ich nich gesehen, der FI reagierte auch nicht direkt.. sondern erst nach ca. 5 Sekunden)
    Hat von Euch Profffis da jemand ne Idee?
    Ich hab die Backline dann in ne Wandsteckdose reingesteckt... da gings dann. (keine FI Absicherung des Stromkreises der Wandsteckdose? , 32A Verteiler kaputt?)
    Schöne Grüße,
    Rölli.
  • timotimo
    • 13. Februar 2005 um 17:59
    Schwer zu sagen, ohne Details der Technik und Verkabelung zu kennen. Kann alles sein, vom defekten SchuKo-Kabel, Lastkabel, Hartingstecker, Dimmer, 3er-Baumarktdose bis zum FI selber (aber unwahrscheinlich). Klar kann man jeden Kreis mit separatem FI absichern. Es kann aber dann der vorgeschaltete Haus-FI trotzdem rausfliegen (die Diskussion über das Hintereinanderschalten von FIs gab´s hier auch schon).
  • HAMA
    • 14. Februar 2005 um 12:00
    Schick mir mal die genaue techn. Anforderung "Deines Traumes"
    zu.
    Mache Dir ein Angebot über ein amtliches Teil, damit dieses
    geschilderte Problem für Dich erledigt ist.
    HAMA / Martin
  • cyberlight
    • 18. Februar 2005 um 12:37
    Ein neuer RCD ändert nichts an dem Problem. WEnn das Gebäude schon älter ist, kann es sein, dass die Steckdose auf 500mA-FI läuft. Der fliegt nicht so schnell, ist aber leider unzulässig für deine Anwendung.
    Da würde ich erstmal schauen, wo die Ursachen dafür liegen, statt einen neuen Verteiler zu kaufen.
    Ein FI ist zum Personenschutz da, nicht, um den Techniker zu ärgern.
    Bei Lichtequipment ist wahrscheinlich irgendwo ein poröses oder angeschmortes Kabel, was ganz schnell gewechselt werden will.
    Die PA würde ich grundsätzlich unabhängig vom Licht absichern. (zumindest RCD)
  • Luke001
    • 18. Februar 2005 um 12:52
    Möglich ist alles, nur fertige Lösungen gibt es hier wenige.
    - Wir haben bei einem Kunden sogar anstatt "normalen" Sicherungen jeden Abgang mit FI/LS (einpolig - das heißt ein FI mit eingebauter Sicherung) gesichert.
    Sollte zur schnelleren Fehlersuche dienen.
    - Wobei ich auch empfehlen würde, einfach mal die Geräte zu checken.
