  5. Signalquellen
Klavier
  • Anonymous
  • 21. November 2002 um 13:41
  • Anonymous
    Ich habe demnächst den jop ein chor abzunehmen das von einem klavier begleitet wird. es ist kein elektrisches! es handelt sich auch nicht um einen "amtlichen" jop, sondern eher um etwas semiprof., wo ich eben auch mal nicht schnell ein mikro von procon oder so holen kann!meien frage? wie übertarge ich das signal des klaviers am besten in den mischer! mit welchem mikrofon..wie aufgestellt etc.! bitte bedenkt vorhanden sind nur kondens mikrofone.normale dynamische (sm58) und halt noch sm57...bin euch sehr dankbar für tips!
  • Kracky
    • 21. November 2002 um 14:49
    Mit einer Grenzfläche würde ich das machen, wo liegt wohl sehr an der Bauform und den Möglichkeiten an oder in das Klavier zu kommen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 15:04
    danke schonmal!
    grenzfläche habe ich leider nicht! geht es nicht bedingt auch mit einem kondenser oder dynamischen mikrofon mit stativ an oder vor das klavier gestell...
  • ThomasL
    • 21. November 2002 um 15:28
    Also, in solchen "Notsituationen" würd ich sagen, das Ding aufmachen, ein Condenser über die Basssaiten, eins über die Diskansaiten und gut is...klingt recht ausgewogen und ist in meinen Augen (bzw. Ohren :smile: ) der bestmögliche Kompromiss. Hat sich auch noch kein "Klassiker" bei mir drüber beschwert :grin:
    Grüße,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 16:44
    wie genau meinst du das mit..das ding auf und eins über die.....und eisn über die..mit stativen oder wie? ich kann mir das im moment nicht so recht vorstellen! geht nicht auch "bedingt" ein kondenser mit staiv am klavier? das klavier spielt da nicht die hauptrolle.......dynamische mikrofone also gar nicht? und sowas wie sm57 auch nicht?
  • caseman
    • 21. November 2002 um 17:31
    Auf jeden Fall Condenser, am besten einfach 2 Stück hinten an den Resonanzboden gestellt und gut!
    BB
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 17:57
    ok! würde evtl. auch 1 condenser gehen oder wären 2 auf alle fälle zu empfehlen..was meinst du genau mit resonanzboden...
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. November 2002 um 18:39
    Natürlich gehen dynamische, und für 'nen semi-prof-Job sowieso.
    Egal, ob Klavier oder Flügel: Deckel auf, Mikros an die Saiten. 2 Mics werden knapp sein, nimm lieber 3 und verteile die hübsch gleichmäßig.
    Über Condenser denkt man bei Studio-Aufnahmen nach, da dürfen die Mics dann auch mal 'nen Meter weiter weg, damit man mehr vom Eigenklang hat. Bei Beschallung würde man bei der Entfernung zu viel Müll einfangen.
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 20:53
    ok,vielen dank!
    dann werde ich das wohl so machen
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 20:56
    eine frage noch, bei einem flügel ist mir jetzt recht klar wie ich das mache...aber wie bei einem normalen klavier.... zB. http://www.musik-schlosser.de/bilder/klavier.jpg
    wo mache ich da was auf und stelle die mik-stative dran!
    geht sm57 genauso wie sm58...?
  • Sashx1
    • 21. November 2002 um 23:26
    sm 57 = instrumenten mic. also für akustische gitarre oder auch schonmal an ner schlagzeug tom.
    sm 58 = vocal/gesangsmic. nur für sprache. alles andere ist im großen und ganzen blödsinn...
    und bei dem klavier machste entweder oben den deckel auf und hängst das mic von oben rein oder du hast an der rückseite die möglichkeit das mic rein zuhalten.
    mfg Sash
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sashx1 am 2002-11-21 23:27 ]</font>
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. November 2002 um 01:47
    Wie wäre es mit Snare oder mit E-Gitarre?
    Warum?
  • Broesler
    • 22. November 2002 um 02:45
    Sashx1 schrieb am 2002-11-21 23:26 :
    Deine Aussage ist Blödsinn. SM57 und SM58 sind eigentlich beide Allroundmikros.
    Mit freundlichem Grinsen
    Broesler
    Are you alive or are you just living?
  • caseman
    • 22. November 2002 um 07:35
    Ich würd's eben nicht aufmachen und über den Saiten abnehmen, sondern von hinten! Die senkrechte Rückwand beim Klavier ist der Resonanzboden, da klingt's. Probier's mal aus!
    BB
  • Anonymous
    • 22. November 2002 um 07:45
    ok! ihr habt mir jetzt schon super geholfen! leider weiß ich immer noch nicht ob ich nun auch das sm 57 benutzen kann!
    DANKE!
  • Christian Engel
    • 22. November 2002 um 09:51
    ja, kannst du. die frage hatte dir der admin aber auch schon beantwortet.
    christian
  • mischpultschorsch
    • 22. November 2002 um 11:17
    Nun ja..... An ner Akku-Klampfe hab ich eigentlich eher ein Kondenser.
    57: gerne auch Trompeten/Percussions/Tenorhorn (Bryan Adams oder Lemmy von Motorhead singen auch schon mal live übern 57er!!)
    58: Macht sich als Saxophon-Solomikro auch nicht schlecht..
    Und nun? Blödsinn??? :eek:
  • SChris
    • 29. November 2002 um 02:51
    Genaugenommen (laut Shure) ist das 57 und das 58 das gleiche Mikro...
    Das 58 hat nen (billigen) Korb und das 57 keinen sondern nur einen stabileren Spulenkopf.
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. November 2002 um 11:11
    SChris schrieb am 2002-11-29 02:51 :
    Mag sein, dass es die gleiche Kapsel ist. Aber selbst die Frequenzgänge, die Shure rausgibt, sind leicht unterschiedlich.
  • Hami
    • 29. November 2002 um 13:09
    Anonymer!
    Meld Dich bitte mal an, wenn Du eine Frage hast und Du die ganze Zeit darauf wartest, daß Dir Dein SM57 abgesegnet wird. Es geht auf jeden Fall mit einem 57er unten im Kasten auf Molton gelegt. Ausprobieren, ob nach innen oder aussen zeigend am besten. Und bevor hier wieder Mecker kommt: das ist nicht highend, aber funktioniert korrigiert akzeptabel!
