Frage zum Dynacord DSP 224
  • krisusound
  • 15. Februar 2005 um 11:00
  • krisusound
    ich soll einen Kundenseits vorhandenen Dynacord DSP 224 (Vorgänger des DSP 244) als Limiter in ein PA-System verbauen. Leider ist kein Handbuch vorhanden und ich komme nur in den Preset Modus, sprich ich kann irgendwelche Werkspresets abrufen. Ich müßte aber den DSP im Generic Modus betreiben und nun die Frage wie komme ich in den Generic Modus?
    vorab schon mal besten Dank
    gruß Kux
  • LMS-Daniel
    • 15. Februar 2005 um 11:30
    hierzu muss man beim Einschalten 1 oder 2 Tasten drücken, bin leider unterwegs und weiß nicht mehr auswendig welche das waren.
    Aber ruf doch einfach kurz bei MarkIV Audio in Straubing an, die helfen gerne weiter.
    Solltest Du nicht weiterkommen meld dich per PN dann kann ich nochmals nachschauen wenn ich wieder im Büro bin.
  • krisusound
    • 16. Februar 2005 um 15:34
    ja genau, diese Tastenkombination bräuchte ich
    kann mir da einer weiterhelfen?
    Im Netz gibt es leider keine Manuals für alte Dynacord Geräte
    gruß kux
  • gerald1
    • 16. Februar 2005 um 16:30
    Ich wühle in meiner Festplatte / Kopf, welcher mir folgendes sagt (ist halt schon ein paar Jährchen her):
    Der LMS-Daniel hat das schon richtig angeregt.
    1. Gerät ausschalten
    2. Finger für Affengriff vorbereiten
    3. Linke untere Taste + linke obere Taste ergibt z. B. 2-Weg-Stereo
    4. Linke untere Taste + mitte oben ergibt 3-Weg + 1-Weg
    5. Linke untere Taste + oben rechts ergibt 4-Weg-Modus
    Möglicherweise ist auch der Modus, den es ergibt, genau umgedreht, wie von mir beschrieben. Die LCD zeigt Dir das aber sofort an.
    Wenn die Finger richtig gesetzt sind, Netzschalter betätigen.
    Das gleiche wie oben, bloß unten rechte Taste und wieder die 3 Varianten ergeben jeweils entweder den Werksmodus oder den Generic-Modus.
    Dabei unbedingt nicht vergessen, Modus-Wechsel geht immer nur mit Gerät ausschalten, Affengriff machen, Gerät einschalten.
    Sollte nix passieren, ist das Gerät gelockt :evil: . Auch da gibt es eine Möglichkeit, aber nicht hier im Board.
    Kleiner Hinweis: Das große Rad an dem Ding ist, außer das man dran rumdrehen kann, auch noch zusätzlich (wenn man drückt) ENTER.
    Gerald1
  • krisusound
    • 16. Februar 2005 um 22:26
    Vielen dank,
    genau die Info die ich gesucht habe
    gruß kux
  • Jonnytrance
    • 17. Februar 2005 um 06:29
    Und falls du mal wieder ins Preset-Modus gelangen möchtest, dann drück während des Einschaltens eine der 3 Tasten 2-WAY, 3-WAY, oder 4-WAY (je nach gewünschte Konfiguration) für ca. 3 Sek.
    Finde schlecht, dass Dynacord keine PDF-Dateien über seine ältere Geräte hat.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
