Tach zusammen!!!
Ich habe mal ne frage zu lautsprecherzeilen. ich werde erstmal die situation schildern. die zeile ist 85 cm lang und sie ist mit 6 breitbandlautsprechern mit einem durchmesser von 7 cm bestückt. der abstand zwischen zwei lautsprechern beträgt 4,5 cm. da nun alle lautsprecher das gleiche signal abbekommen werden sich durch interferenzen Nebenkeulen bilden. aber ab welcher frequenz bilden sich diese aus. ich weiß das lautsprecher maximal lambda/2 entfernt sein dürfen, damit sie koppeln und keine interferenzen entstehen. nun bilden sich aber das erstemal bei 3khz nebekeulen aus und zu hohen frequenzen hin weitere.
aber warum erst ab 3khz ????
Bitte um eure hilfe!!!
mrswing
