Mackie SR24 - Modifiziert
  • guitargeorge
  • 21. Februar 2005 um 11:45
  • guitargeorge
    Hi an die Board-Cracks.
    Unser SR24-4 (gebraucht bei ebay geschossen), hat zwei Aux-Potis (je einen auf zwei verschiedenen Kanälen) defekt. Das Symptom ist, das nix kommt, ausser einem fiesen Rumpelknacken, wenn man den Anschlag erreicht.
    Als ich dachte, "aufschrauben und reingucken hat noch nie geschadet", habe ich folgende Modifikation in einem der Stereokanäle gefunden, passt auch von der Höhe auf der Hauptplatine zu einem der defekten Aux-Wege.
    Das ganze sieht nicht so aus, als hätt's der letzte Depp gemacht (Leiterbahnen sauber durch Bohren unterbrochen), aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
    Meine Fragen an die werte Gemeinde:
    Weiss einer, wozu diese Modifikation gut ist ?
    Welche Ursache kann der o. g. Fehler haben und kommt er öfter vor?
    Muss man nach Amerika verschicken, oder kann man sowas hier machen lassen? Was sagen die Mackie-Leute, wenn man denen ein verbasteltes Pult schickt? Kriegt man dann eine Erwähnung mit Bild im nächsten Manual? Ich reisse jedenfalls die Hufe hoch, wenn's um rumlöten an SMD Bausteinen geht.
    Danke, Guitargeorge.
    "Joe, kann ich dieses Kabel für mein Mikro nehmen?"
    "Steht da "Speaker" drauf" ?
    "Ja"
    "Ja"
  • niggles
    • 21. Februar 2005 um 12:48
    Funktionieren die Aux-Busse insgesamt noch? Dann liegt es entweder an defekten Aux-Potis in den Kanälen oder defekten Aux-Send-Verstärkern an dieser Stelle. Das SR hat für jeden Aux-Weg in jedem Kanal einen extra OP oder Transistor, der die 15dB Verstärkung auf Rechtsanschlag des Aux-Reglers bereitstellt.
    Die Modifikation wirkt so, als hätte da jemand einen Aux-Verstärker komplett stillgelegt (Brücke auf Masse). Vermutlich verursachte das defekte Bauteil Störungen auf dem Aux-Bus und der "Reparierer" wollte sich nicht die Arbeit machen sämtliche Potis von der Frontplatte abzuschrauben um da zwecks Austausch ranzukommen. Genau das wird aber auf dich zukommen...
  • guitargeorge
    • 21. Februar 2005 um 16:07
    Die Buswege an sich funkionieren noch, wie gesagt, zwei Potis in zwei verschiedenen Kanalzüge spielen nicht...
    Danke, auch wenn das finsterste Aussichten sind.
    Die Hälfte der Knöpfe abzumachen (Hauptplatine ist zweigeteilt) ist eine Sache, aber dann erstmal den richtigen Inbus finden, für die Platine, die von der Frontplatte aus geschraubt ist.... und dann smd löten, nein danke.
    Ich würde eher sagen, dann ändere ich die Beschriftung und wir legen drums auf die Wege, mit den kaputten auxen.
    mfg, stephan
    "Ja"
  • Kultjo
    • 22. Februar 2005 um 01:11
    schon mal die pre/post Taster in den betroffenen Kanälen mit getestet?
    Könnte sein das da nur das 5te oder 6te Aux Poti mit auf den Schalter gelegt wurde um ihn mit schalten zu können.
    Die Inbusschrauben sind alle Zoll.
    Grüße Jochen
  9. Suche Lichteffekt
