UltraDrive DCX2496
  • dadoc
  • 22. Februar 2005 um 13:28
  • dadoc
    ich wollte mal nachfragen ob dieses Gerät auch das hält was es verspricht, d.h. EQ,Limiter,Weiche,Delay. Oder ist bei dem Ding schnell die Luft raus wenn man es mal ein bisschen belastet (also alle Sachen zusammen).
    Danke schön
    Doc
    Ich weiß es gibt schon viel Threats aber ich hab im Handbuch was von überlasteten Prozessor gelesen.
  • Seven
    • 22. Februar 2005 um 13:42
    Nutz trotzdem die Suche. Wurde alles besprochen.
  • N-Dee
    • 22. Februar 2005 um 14:10
    Einfach mal die Software runterladen und probieren - Prozessorlast wird sehr zuverlässig angezeigt.
    Für alle, die selbst für den Download von ein paar hundert kb zu faul sind, hier ein paar Daten laut Software:
    - kein Processing: 36 % frei.
    - 3-Wege Frequenzweiche (48 dB)+Limiter -> 17% frei.
    - 2-Wege Frequenzweiche (24 dB)+Limiter -> 33% frei.
    - 3-Wege Frequenzweiche (24 dB)+Limiter -> 31% frei.
    + Long Delay, Short Delay und Phase: noch immer 31 % frei (keine Last?)
    + Dyn-EQ an einem Kanal: 16%
    Jeder weitere Dyn-EQ bzw jeder Punkt am Param-EQ verursacht zwischen 1 und 4 % Last (je mehr Punkte gesetzt werden, desto weniger Last pro weiterem Punkt).
    Aus den oben grob ermittelten Angaben kann sich ja jetzt jeder selbst überlegen, ob genug processingpower vorhanden ist. Bei 3-Wege 24dB Trennung sind ziemlich genau 6 EQ-Punkte pro Ausgangs-Kanal möglich ((insgesamt also 18 Punkte). Das sollte in der Preisklasse ja wohl reichen.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • dadoc
    • 22. Februar 2005 um 14:17
    Danke N-Dee,
    das ist mal ne super Antwort, genau was ich wollte.
    Doc
