Sprachbeschallung
  • lex
  • 25. Februar 2005 um 10:32
  • lex
    Folgende Ausgangs lage:
    Hall ca. 80x25m h ca.14m
    Die halle ist komplett verbaut mit unterschiedlich großen Räumen die nach oben alle offen sind, die Höhe variiert ebenfalls (teilweise wie ein Kamin 8m nach oben) in ca. 2/3 der Räume laufen diverse Soundinstallationen.
    Jetzt wird für Durchsagen (bspw. "wir schliessen jetzt..) eine zusätzliche Tonanlage benötigt, die bestehenden Lautsprecher für die Szenographie kann und will ich nicht verwenden.
    Hat jemand eine Idee welches Material ich dazu verwenden könnte, haupsächlich geht es mir um die Sprachverständlichkeit, da die Halle trotz Verbauten äusserst echoanfällig ist
    thx
    lex
  • 4Art
    • 25. Februar 2005 um 10:46
    Ich bin ja im Moment ebenfalls in Sachen Marktforschung unterwegs und habe mich auch in einschlägigen Amiforen etwas schlau gemacht. Dort wird für eben genau solche Geschichten die Community SLS920 empfohlen (haben an anderer Stelle einen Threat diesbezüglich gestartet).
    Die SLS920 hängt anscheinend in verschiedenen Auditorien der Uni Regensburg.
    Horngeladenes Doppel 8er/2Zoll/1Zoll Konstrukt, das ziemlich Kompakt ist. Allerdings kein Low-Cost! Der Gerald1 weiss da ziemlich Bescheid...
  • soundworx
    • 25. Februar 2005 um 11:17
    Würde das eher nicht mit wenigen grossen Speakern machen.
    Mein Vorschlag: eher viele kleine Lautsprecher, je nach Montagemöglichkeit, in oder auf den Räumen.
    Alles in 100V Technik.
    Sowas aus der Ferne zu planen ohne die Location gesehen zu haben und mit den Betreibern über deren Vorstellungen zu sprechen ist fast unmöglich.
    Marcus
  • 4Art
    • 25. Februar 2005 um 11:23
    Wobei ca. 14 Meter Höhe mit 100V-Technik? Auf jeden Fall dezentral und mit Hornladung!
  • Sound-Klinik
    • 25. Februar 2005 um 21:31
    ... die Höhe sollte kein Hinderungsgrund für 100V-Technik sein (... ich weiß: PA-lern ist 100V-Technik nicht ganz geheuer ... :D ).
    Was heißt "ist komplett verbaut mit unterschiedlich hohen Räumen" ... gibts da vielleicht eine Skizze ?
    Wenn da keine hohen Wände drin rumstehen: eine zentrale Schallampel !
  • lex
    • 26. Februar 2005 um 14:08
    danke für die Antworten
    Ideal waeren 2-3 Soundampeln von der Decke abgehängt gewesen, nur leider sind die Leute erst nach Fertigstellung des Innenausbaus daraufgekommen, dass eine Durchsagemöglichkeit gebraucht wird. Und der Zugang zur Decke ist nicht mehr möglich.
    Die unterschiedlichen Höhen der Räume kann man sich so vorstellen, dass bspw. bei einem Raum von 6m x 4m die Wände z.B 8m in die Höhe gezogen wurden, manche 3,5m manche 5m etc.
    (Plan habe ich derzeit nur als ca. 1,5m Lappen vor mir liegen)
    Habe jetzt mit 2 JBL aus der SR-Serie etwas herumprobiert, aber keine nur annähernde Chance... :evil:
    Werde vermutlich wirklich mit 100V Technik arbeiten müssen und zusätzlichen LS in den einzelnen Räumen. (wollte die Kabelorgie vermeiden...)
    Vielleicht kann mir da jemand Material empfehlen?
    1 Mic mit Gong per taster zum Einschalten
    100V Amp und ca 20 - 40 LS
    lex
  • marcoboy
    • 26. Februar 2005 um 17:27
    Fohhn heist meine Antwort :D
    Richtstrahler FN3,FTS3,FTS4
    von oben wäre auch Variotube bzw mit SoundSpot wären gezielt beschallungen möglich
    Auch die arc serie wäre denkbar müste mir das mal anschaun :D
    Infos bei bzw mir http://www.fohhn.com
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
