  5. Sonstiges
Brauche Hilfe bei der Konfiguration eines Anschlußpanels
  • Jochen
  • 25. Februar 2005 um 19:27
  • PA-Peter
    • 1. März 2005 um 09:57
    An den Patch komme nur ich dran, weil der hinten im Rack statt findet!
    Nun ja, bei mir ist ja der Controller auch nicht mit im Rack...
    ...und ich habe ein Controllercore (wenn ich denn mal fertig mit dem Kram bin)!
    Deshalb kann man Äpfel nicht mit Bananen vergleichen ;)
    Nun ja, zu den Schaltern habe ich halt kein Vertrauen auf Grund der Mechanik! Elektrisch hochwertige Schalter sollten ja schon zu bekommen sein!
    Aber was passiert, wenn der Schalter bei angeschalteter+voll ausgerissener Endstufe umgeschaltet wird?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • TWOsider
    • 1. März 2005 um 23:39
    Zitat von "TomyN"
    Was mich bei deinem Vorschlag sehr wundert, ist, dass sowohl CEE als auch Powercon vorhanden sind. Kann man da nicht mit dem Powercon die CEE Stifte unter spannung setzen?
    Nein.
    Der Powercon-Eingang vorne ist mit dem als "Powercon Out" bezeichneten Ausgang hinten verbunden (untere Reihe rechts außen neben der Verschraubung). Die drei Phasen des CEE16 vorne sind auf die drei Powercon-Ausgänge in der oberen Reihe hinten rechts außen gelegt. Quasi ein CEE->3Schuko-Adapter im Gehäuse und mit Powercon.
    Beides ist völlig getrennt (bis auf die Schutzleiter, die sind über das Gehäuse verbunden). Zwar sollte es in der Praxis seltenst vorkommen, dass beide Quellen verwendet werden, möglich ist das aber schon. Ich kann einphasig fahren, dann stecke ich die Amps und die Weiche auf die 4er-Leiste und diese wiederum auf den Powercon-Out oder auf eine der drei Phasen vom CEE. Oder ich lege einen Amp auf L1, den anderen auf L2 und die Weiche auf L3, oder anders. Je nach dem, was noch frei ist und Luft hat. Weitere Beispiele sind im verlinkten Thread (siehe Posting weiter oben).
    Wer sowas macht, weilt nicht mehr lange unter uns ;)
    Und ob ich jetzt umstecke oder umschalte gibt sich glaube ich nicht viel. Die Schalter befinden sich ja auch auf der Rückseite des Gehäuses. Und man muss schon ins Amprack reinlangen, sonst kommt man da auch nicht dran (bei ca. 250mm Gehäusetiefe).
    Faderfreaks Veranstaltungstechnik GbR
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
