Tops zu 18"Basshörner
  • Outbid
  • 1. März 2005 um 07:31
  • Outbid
    • 3. April 2005 um 00:34
    • #41
    Da bin ich gespannt :?
  • Sound-Klinik
    • 4. April 2005 um 08:57
    • #42
    ... den Gehäuse-Bauplan vom 2x12"-Top (mit 1,4"er) hab ich mal als PDF-Datei ins Web gestellt, damit Interessierte sich von der Gehäuseform/-größe vorab ein Bild machen können.
    Die Gestaltung der Front (Gitter etc.) überlasse ich dabei jedem einzelnen nach seinen individuellenen Vorstellungen
    Die Skizze ist nicht "schön" ... aber die betroffenen "Holzkünstler" sind (zusammen mit den Gehäusedaten ...) damit ganz gut "klargekommen" ... :lol:
  • Kloma
    • 4. April 2005 um 10:16
    • #43
    Wenns Fullrangetauglich sein muss, dann würde ich zweifelsohne zu einer Doppel 12er Kiste greifen.
    Wenn das nicht der Fall sein muss, etwas in Ríchtung 2 10er Horngeladen. Der Userkiller hat ein sehr nettes Top nach dem Bauplan vom Sram gebaut, sonst eventuell auch das Topteil vom KT. Welche Größe brauchst du den genau?
    Das Topteil vom KT ist 51*60*60(B*H*T). Das vom User gibts unter diesem Link:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392&highlight=
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Sound-Klinik
    • 4. April 2005 um 12:43
    • #44
    ... ich denke, daß die Abmessungen vom Doppel-12"-Top (siehe Bauplan !) nicht gerade "zu groß" sind ... d.h.: bis auf minimal kleineren Abmessung hätte ein Doppel-10"er wohl insgesamt gesehen (... es geht hier um ein Top für 18"-Basshörner !!!) mehr Nachteile ... 8)
  • alec
    • 4. April 2005 um 13:46
    • #45
    41 kg: perfekt ;)
    kommt ggf noch das gewicht für flugoptionen dazu.
    ich würde die materialstärke auf 15mm reduzieren und 2-3 streben einbauen.
    spart auch noch etwas gewicht.
    wird es messungen von 2 tops nebeneinander geben (auch wenn du kein freund davon bist), damit der optimale clusterwinkel ermittelt werden kann?!
    das wetter ist ja momentan ideal dafür 8)
    gruss, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Sound-Klinik
    • 4. April 2005 um 13:56
    • #46
    Zitat von "alec"
    41 kg: perfekt ;)
    ...gewogen wurde eine betriebsfertige Box aus 18 mm Multiplex ...
    Zitat von "alec"
    ... wird es messungen von 2 tops nebeneinander geben (auch wenn du kein freund davon bist), damit der optimale clusterwinkel ermittelt werden kann?!
    ... ich selbst habe keine von den Kisten hier (war ein Auftragsjob ...) ... aber die Band aus Bremen wird demnächst sicher noch zum (Fernfeld-) Messen kommen ... :)
  • Outbid
    • 19. April 2005 um 00:55
    • #47
    Was würde ein paar dieser Boxen kosten vom Material her ohne Holz, Lack, anschlüsse, Griffe...
    Also alle LS sammt Weiche.
  • Sound-Klinik
    • 19. April 2005 um 17:17
    • #48
    ... die 18Sound-Trichterkombi (also inkl. Treiber) dürfte eben unter EUR 400,- ("normaler" VK) kosten ... die 12"er kosten jeweils um EUR 100,- ... eine Weiche (fertig bestückt) EUR 55,- ... :)
  • Outbid
    • 20. April 2005 um 01:29
    • #49
    Naja, kommt auch ein heftiger Preis zusammen!
  • Sound-Klinik
    • 20. April 2005 um 08:25
    • #50
    ... die gewählte Hornkombination - auch mit dem "preiswerteren" 1,4"-Treiber - ist aber auch wirklich gut.
    Ich selbst würde mit meiner Band (ohne Summen-EQ) damit ohne jegliche Bedenken auch in unterschiedlichen Locations (In- UND Outdoor) "mucken".
    .. andererseits: Eine fertige (Industrie-) Kiste in wirklich vergleichbarer Klangqualität hätte einen weitaus "heftigeren" Preis ... :)
  • Outbid
    • 24. April 2005 um 14:45
    • #51
    Naja, mit einer Band gut, da werden meiner meinung die LS nicht so belastet als mit Techno, Hip Hop usw.
    • 24. April 2005 um 15:45
    • #52
    @ outbid
    das ist aber meiner meinung nach genau anders herrum.
    bei live geschichten braucht man eigentlich immer mehr holz als bei konserve...
    und die belastung würde ich eher höher sehen.
    (unter anderem wegen möglicher rückkopplungen usw...)
  • Sound-Klinik
    • 25. April 2005 um 10:03
    • #53
    ... im Studio produzierte Chartmucke ist in der Dynamik reduziert.
    Ggf. ist dann die mittlere Leistung (also thermisch gesehen) eher ein Problem.
    Bei "Live" kann es dagegen schon mal - sofern man keine mehrbandige Summenkompression macht - mechanisch für die Chassis Probleme geben, weil die Endstufen schneller mal ins Clipping getrieben werden, obwohl die subjektiv empfundene "Lautheit" über das dasselbe LS-System dann geringer als bei Discomucke ist.
    Und: Kommt wohl auch noch auf den Techniker an der Mische und die Disziplin der Band an ...
  • Outbid
    • 26. April 2005 um 15:09
    • #54
    Naja...
    Hatte schon so einige Anlagen und auch einige Bands die drauf spielten, aber bei Techno oder Hio Hop waren die Endstufen am Clip wie auch die Lautsprecher am Mechanischen Endse.
    Bei der Band Leuchtete gerade mal das Signal mehr nicht und die Woofer hatten die halbe mechanische belastung.
    Will nichts unterstellen, gehe nur von meiner Sache aus und da war es immer so.
    Also bei Bands hätte ich doppelt so laut aufdrehen können als bei Techno usw.
  • blackangel
    • 29. April 2005 um 22:06
    • #55
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... die ersten beiden Weichen für die Doppel-12"er-Tops sind (nach Österreich ...) 'raus.
    Vielleicht schreibt der Kollege ja (wenn die Kiste fertig ist ...), wie es gefällt ... :)
    Hallo :D
    Für das Geld ein Sehr gutes TOP was auch etwas Power verträgt und auch hat.
    Klanglich könnten etwas mehr höhen sein, aber das liegt ja am treiber...
    wobei mann sicher mittels EQ noch etwas machen kann...
    ist aber auch OHNE Höhenanhebung voll in Ordnung! JA.
    Fotos wer ich dann mal vom fertigen Teil auch machen - das wird aber sicher etwas dauern, da ich grad mit einem eigenen System in Arbeit bin.
    Das sind mal die ersten Eindrücke von dem Teil - die Weichen sind jedenfalls 1A - und ich kann jeden nur empfehlen, bevor mann sich selbst die Arbeit antut, gleich die fertige Weiche bei der SK zu bestellen.
    gruss
    BA
    OBERTON-Austria
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. April 2005 um 15:58
    • #56
    (auch) im vergleich zum pd-c2?
    dieser geht ja laut schrieb mal grade so bis 15khz (-6db schätzungsweise)...
  • blackangel
    • 30. April 2005 um 17:53
    • #57
    JA auch im Vergleich zu PD-C2!
    OBERTON-Austria
  • Sound-Klinik
    • 1. Mai 2005 um 13:05
    • #58
    ... zur Höhenwiedergabe:
    Dem 1,4"-er fehlen mit der für dieses System entwickelten Weiche keine Höhen. Wenn ich den Pegel bei 3 kHz mal als Bezug (also 0 dB) nehme, dann ist der Pegel ...
    ... um 7 kHz etwa -0,8 dB (... d.h.: "marginale" Senke ... :) )
    ... um 10 kHz etwa + 0,3 dB
    ... um 14 kHz etwa + 2 dB ! (... ist sinnvoll bei größeren Distanzen ...)
    Wenn die Box also subjektiv im A/B-Vergleich mit einer anderen Kiste "höhenschwach" klingt, dann liegt es vermutlich einfach an der (ungewohnt ?) fehlenden Präsenzsenke der Doppel-12"-Box. :wink: bzw. ggf. an einer leichten (?) Höhenlastigkeit der Vergleichsbox.
    Daß die 1,4"-Treiber so stark streuen, kann ich mir weniger vorstellen, weil ich erst im Dezember letzten Jahres vier dieser Treiber (d.h. zwei für die Schule, 2 für die Band ...) durchgemessen hatte - Ergebnis: sehr geringe Toleranzen.
    ... noch eine Anmerkung zu den Kappas: Die Band hatte bereits zwei (fast 10 Jahre alte !) 12"-Kappas. Eine Vergleichsmessung mit den zwei "Neuen" zeigte so gut wie keine Unterschiede bei der Übertragung (... soviel mal über die vieldiskutierte Qualität von "Eminence-Billigpappen" ... 8) ) !
  • druid314
    • 1. Mai 2005 um 14:53
    • #59
    ..wobei du sicher EM 12 - 300 meinst, denn die Bezeichnung Kappa gibts noch keine 10 Jahre !
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. Mai 2005 um 18:02
    • #60
    ich habe ein paar em 15-300 auf lager, die völlig identisch sind mit den heutigen "kappas" - bloß dass die neuen 150 watt mehr können [sollen] :o .
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
