  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Spannungsschwankungen bei Stromgenerator
  • schumiracer1
  • 3. März 2005 um 16:59
  • schumiracer1
    wir machen hier im hohen Norden zu Himmelfahrt immer einer Himmelfahrts-Tour mit Traktor und Anhänger, bei der Musik natrülich nicht fehlen darf. Und weil uns die Batterie-Anlage letztes Mal etwas zu leise war, haben wir jetzt einen 0,8 kw Stromgenerator ersteigert, um die 400 Watt Anlage zu versorgen.
    Ich habe bei dem Gerät 'mal die Spannung gemessen und festgestellt, dass die ca. zwischen 225 und 260 Volt schwankt.
    Da ich mich mit Generatoren überhaupt nicht auskenne jetzt meine Frage:
    - Hält die Anlage einer Spannung von ca. 260 Volt problemlos stand?
    - Leidet die Anlage unter evtl. auftretenden Spannungsschwankungen?
    Wäre schön, wenn mit jemand weiterhelfen könnte.
    Christoph :)
  • knopfy
    • 3. März 2005 um 17:02
    Hängt Eine Grundlast an das Aggregat (glühbirne ca. 100W), damit es sich einregeln kann...oder leiht euch eins mit geregeltem Ausgang;-)
  • florian
    • 3. März 2005 um 18:06
    Oje... Unter 5kVA läuft eigentlich keiner dieser Möppel brauchbar. Wenn die Spannung so stark schwankt (im Leerlauf) wird auch die Frequenz alles andere als konstant sein.
    Verkauf die Kiste am besten bei Ebay wieder und leih dir was brauchbares. Sonst wirds evtl. teuer mit den Reparaturen der angeschlossenen Geräte. Noch dazu haben die Teile so einen kleinen Tank, daß du fast stündlich nachtanken musst (und dazu den Möppel abkühlen lässt - sonst fackelt dir der gar noch ab...).
  • outliner
    • 4. März 2005 um 01:38
    2-4 staplerbatterien 220ah und ein wechselrichter 500w wären leiser und die halten bei 400w (ist ja keine dauerlast) etwa solange,bis der letzte vom wagen fällt :D
    ach so:bitte die bakterien parallel klemmen... :wink:
  • Mechwerkandi
    • 4. März 2005 um 08:31
    Oder:
    Eine hü Computer-USV kaufen/leihen/klauen und zwischen das Aggi und die Anlage stecken.
    Funzt einwandfrei.
  • Hitower
    • 4. März 2005 um 13:30
    Hi
    Staplerbatterien? Ich dachte die haben 2V Zellen (die dann in Reihe sind)...
    Egal! Wir haben solche Ausflüge auch immer auf 12V Basis gebaut! Mein Bruder schafft bei BMW die guten 110Ah Blöcke ran! davon so 3-4 und da kann man laaange mit hören!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • schumiracer1
    • 4. März 2005 um 15:44
    Danke,
    ich denke mal ne USV ist für mich die beste Lösung.
    Ich werde mich mal drum bemühen.
  • treibsand
    • 4. März 2005 um 16:37
    Wenn du 'professionelles' Material nimmst funktioniert das schon.
    Bei DAP und T-Amps wäre ich da skeptisch.
    Hab selbst brauchbare Erfahrungen mit KIND-XT amping an ACL TKE 212 tops gemacht. Die Bässe brauchten allerdings ein 3kVA-Aggi.
    Nur:
    Wer Profi-Mat nutzt wird wohl i.d.R. auf grössere Aggis zurückgreifen wollen, auch um das teure Zeug nicht zu gefährden...
  • Hamshire
    • 7. März 2005 um 23:51
    Also ich weiss ja nicht genau wieviel Ton Ihr auf eurem Anhänger mitnehmt, aber notgedrungen betreibe ich seit einem halben Jahr jede Woche eine Omnitronic P1500 (bitte keine Grundsatzdiskussion! Für den Zweck tuts die Kiste!!) an einem 800W Aggi. Da hängt aber auch noch bissle normales Licht dran.
    Auch wenn jez vielleicht ein paar aufschreien - wir hatten wir bis jez absolut keine Probleme mit der Kombination. :D
    MFG
  7. Suche Lichteffekt
