  5. Licht
Lampenverteilung
  • ebi
  • 26. November 2002 um 18:04
  • ebi
    ich möchte für unsere kleine Schulbühne (7m breit, 6m tief) eine Beleuchtung installieren.
    Das einzige, was ich bis jetzt besitze, ist ein Arena 12Kanal Dimmer (analog). Dazu soll ein Botex Scenesetter, Demuxer und 24 Par 56 (geringe Raumhöhe) kommen.
    Die Lampen wollte ich in drei Reihen (vor, in der Mitte und hinten) an je zwei 4er Bars unter die Decke hängen.
    Wie teile ich jetzt am sinnvollsten die Kanäle / Farben auf, um möglichst schöne Beleuchtungseffekte für die Bands zu erzielen?
    Auch gezielte Punktbeleuchtungen bei Theateraufführungen müssen mgl. sein.
    Oder gibt´s viel bessere Lösungen?
    Wo kaufe ich das ganze Zeug?
    Schön´ Gruß aus Hamburg
  • Sven M
    • 26. November 2002 um 18:28
    Naja...ich würde von vorne 4-6 Stufenlinsen kommen lassen (Grundlicht)
    von oben (mittig der Bühne) mit 4 Flutern Kopflicht erzeugen (wichtig für Theater), hier vielleicht noch etwas buntes für Bands von den Seiten kommen lassen..
    und von hinten dann das effektlicht für Bands (Par 56 long nose, oder Par 64 Raylight)
  • lightguy
    • 26. November 2002 um 22:32
    Hallo, ich würde auch dringeng zu 4- 6 1kW Stufelinsen von Vorn, evtl. vo der Seite raten!( 1Kanal pro Linse) für das bunte Licht würde ich Hinten bzw. Seiten empfehlen (bin kein Freund von buntem Frontlicht!) wenn du PAR56 nimmst, kannst du ja theoretisch 6 - 7 auf einen Kanal tun (10A/Kanal ist richtig oder?) am besten keine Farben auf einem Kanal mixen, aber das kannst du ja von VA zu VA unterschiedlich handlen.
    Hoffe dir geholfen zu haben,
    Gruß Daniel
  • ebi
    • 27. November 2002 um 06:11
    Vielen Dank für die Tips. Was genau meinst du mit Flutern?
    Ebi
  • Anonymous
    • 27. November 2002 um 11:03
    zum beisiel hier:
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleimage.cgi?artschl=0321000
    gut um große Flächen auszuleuchten..
  • Sven M
    • 27. November 2002 um 11:04
    der oben war von mir...
    hier weitere Infos:
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0321000&newmenu=n
  • lukas_rimbach
    • 27. November 2002 um 16:32
    Hi Ebi
    Anstatt der fluter tuen es zu not auch ein paar Bauscheinwerfer (falls es irgednwie Geldprobleme gibt :wink: )
    Ach so ja, du hast was von geringer Raumhöhe gesprochen, falls das Ganze in einem Großgruppenraum an der Schule is, würd ich mir die Decke bzw des Material aus der die Decke is gut anschauen, sprech da aus eigener Erfahrung, bei uns beim Theater gab's nämlich öfters mal des Problem, das durch die Hitze der Scheinwerfer des Zeug von der Decke ganz schön angefangen hat zu stinken (der Raum hat auch nur 3 meter höhe). Is dann nicht wirklich sehr angenehm.
    Gruß Luk@s
  • itzme_1210
    • 27. November 2002 um 18:16
    kann mir jemad erklären warum ihr par64 raylights verwendet ?!!?!?!?!?!
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • Sven M
    • 27. November 2002 um 18:20
    Ich denke du meintest mein Posting.
    Ich halte Raylight indoor oft für sinnvoll, gerade wenn der Dimmer begrenzt ist. Hell genug sind sie und in den Wartungskosten geringer.
    Aber mann kann natürlich genausogut eine CP Bestückung verwenden, je nach Laune und Budget.
  • klecks
    • 27. November 2002 um 18:58
    Bei einer Bühne 6*7 Meter sind Raylights wirklich ausreichend.
    Und wenn die Pars im Theaterbetrieb mal als Backlight verwendet werden sollen, hängt man eben schnell 4 auf einen Kanal und nimmt die Farbfilter ab.
  • Kachel
    • 27. November 2002 um 20:37
    Hab mal ausgerechnet:
    Raylite-Leuchtmittel haben ne Lebensdauer von 50 Stunden und kosten ca. 8 Euro und nach ein paar Jahren muss der reflektor erneuert werden.
    Pressglasleuchtmittel haben ne Lebensdauer von 300 Stunden und kosten ca. 26 Euro
    Insgesamt sind bei 300 Betriebsstunden die Pressglas halb so teuer!
    bis dann,
    Kachel
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 09:17
    lukas_rimbach schrieb am 2002-11-27 16:32 :
    Hi Ebi
    Gruß Luk@s
    Nun ja, Baufluter sind eigentlich nicht wirklich tauglich!
    -Splitterschutz fehlt!
    -Möglichkeit zum Einhängen fürs Safety fehlt!
    -gut positionieren lassen sich die Lampen auch nicht!
    Kann ich nur von abraten!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Sven M
    • 2. Dezember 2002 um 09:24
    Ausserdem finde ich eine Torblende hier auch sinnvoll...
  • Anonymous
    • 11. Dezember 2002 um 15:33
    Hallo zusammen!
    Zur Not:
    mit PARs und wirklich starken Frostfiltern kann man Grundlicht ganz gut hinbekommmen, zumindest von vorn wenn ein bißchen Abstand zur Bühne da ist. Wenn Du näher ran mußt, kommt das mit einem Baumarktfluter irgendiwie hin (Safety dranbasteln wird man wohl noch hinbekommen, Jungs!), das mit der Torblende muß dann unter Luxus laufen.
    Jetzt aber:
    Theaterlampen sind nicht umsonst erfunden worden! Wenn das Geld reicht, bitte nicht das allerbilligste kaufen, da sind PARs besser. Ich würde mal sagen, Griven sind okay (das kleinste vertretbare Übel), darunter kommt nur noch Mist.
    Alternativ verlegst Du alle Kanäle auf alle drei Reihen Deiner Bühne, und wenn Theater dran ist, leihst Du was zu und brauchst es nur reinzuhängen.
    Viel Spaß,
    Christoph
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
