  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversentower möglich?
  • KGB
  • 20. März 2005 um 19:43
  • KGB
    wir haben folgendes in Planung: Zur Abgrenzung des Zuschauerbereiches für eine Open Air Veranstaltung haben wir uns "Lichtsäulen" ausgedacht. Die Konstruktion soll aus einem Dado auf dem Boden mit 4x 1Meter Stücken als Füssen bestehen. Nach oben soll ein 3-4 Meter Stück Truss befestigt werden, die dann von unten mit einem Outdoor Scheinwerfer angestrahlt werden soll. Ist es möglich, so etwas frei in die "Menge" zu stellen oder ist das nicht erlaubt?
    Vielen Dank für zahlreiche Antworten, Tipps usw.
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. März 2005 um 00:43
    1.) Es muss zusätzlich ballastiert werden.
    2.) Es muss sichergestellt werden, dann keiner über die Ausleger stopert (über die Kabel auch nicht...).
    Vielleicht die ganze Sache eingraben?
  • KGB
    • 21. März 2005 um 01:45
    Balast ist kein Problem. Eingraben schon eher. Sind wohl meistens geteerte Plätze. Soll so ne Art Freilufttheater werden und mit diesen "Alusäulen" wollen wir den Zuschauerbereích optisch vom Rest des Platzes trennen.
    Weitere Einwände?
    Die Kabel, also Strom und DMX legen wir unter Gummimatten.
  • slv-austria
    • 21. März 2005 um 10:18
    Haben für solche Einsätze Metalplatten mit 1x1m aus 8er Stahlblech, die mit teppich überzogen sind.
    Funktioniert realativ Streßfrei durch die große Auflagefläche und das hohe Gewicht ca. 60kg pro Platte
    Liebe Grüße aus Österreich
    bekennender ex CM6 User
  • KGB
    • 21. März 2005 um 10:40
    Auch ne gute Idee Sind da dann Aufnehmer für die Truss draufgeschweisst? Oder wie hält die senkrechte Truss auf der Platte?
  • slv-austria
    • 21. März 2005 um 10:53
    Haben Lithio QX30 Traversen, die sind auch schraubbar und in den Platten haben wird angesenkte Löcher für M10 Senkkopfschrauben
    Bei Verwendung mit fremden Truss Fabrikaten (Eurolite, ATC... sind kompatibel) haben wir 10cm Lithio Stücke auf den Platten quasie als Adapter!
    Bei Bedarf gibts von den Platten im Moment 20STK!!!!
    Könnte sein das wir auf 28 in den nächsten Woche erweitern
    Liebe Grüße aus Österreich!
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. März 2005 um 11:03
    Das dürfte reichen, um nicht zusätzlich ballastieren zu müssen, außerdem stolpert da keiner mehr drüber.
  • slv-austria
    • 21. März 2005 um 11:13
    Alle Ecken und Kanten sind abgerundet, bzw. abgeschrägt!
    Und mit dieser Stärke verbiegen sich die Platten auch mit der Zeit nicht mehr!
    Also Mac 500 auf 3 Höhe im Puplikum ist kein Thema!
    • 21. März 2005 um 11:19
    ich habe auch so was, nur ne nummer größer. zwei platten a 0,75*1,5m. die werden verschraubt. so hast du etwa 150kg. die platten werden auf europalette transportiert. ansonsten von unten eingesenkte schrauben, hülse drauf, fertig.
  • Volker
    • 21. März 2005 um 13:19
    solche platten gibt es bei Lightpower zugar zu kaufen...
    oder bei jeder Schlosserei um die Ecke.
    Am besten nimmst du Edelstahl. Das kostet zwar ein paar Euronen, aber dafür mußt Du es auch nicht streichen und es rostet nicht und sieht eigentlich immer gut aus.
    Volker
    • 21. März 2005 um 14:49
    es sei denn der kunde will es dunkel haben :D
  • KGB
    • 21. März 2005 um 17:35
    Danke erstmal für die Tipps. Da werde ich doch gleich mal den Edelstahlhändler meines Vertrauens antriggern.
    Grüsse
    KGB
