Studio Due Stratos Elektronische Ballast Defekt
  • Ecto_Erwin
  • 21. März 2005 um 08:59
  • Ecto_Erwin
    Wie schwerwiegend ist ein defekt des elektronischen Ballastes bei einem Stratos? Und wie kann man ihn reparieren, bzw. wie hoch sind dafür die ungefähren Kosten???
    DANKE im vorraus!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Online
    test
    • 21. März 2005 um 11:23
    normaler weise ist ohne elektronischer ballast essig mit licht. es ist in der regel ein schaltnetzteil. das zu reparieren erfordert schon ein fundiertes wissen. besser wird sein, sich ein neues zu kaufen.
  • MarcoMPL
    • 21. März 2005 um 13:49
    Du fragst wegen der eBay-Auktion?
    Also wenn bei 4 Geräten der gleiche Fehler vorliegt,
    kann das ja nur an einem Fehler in der Stromversorgung gelegen haben,
    oder es ist ein bekannter Fehler.
    Deswegen würde ich einfach mal bei http://www.weichhart.de/
    anfragen. Vielleicht kennen die das Problem.
    Ich denke komplett ersetzen wird nicht ganz billig...von der Verfügbarkeit der Ersatzteile mal ganz abgesehen... .
  • Ecto_Erwin
    • 21. März 2005 um 14:02
    ja ist wegen der auktion!
    Ich glaub, da würd ich mir viel Arbeit kaufen, oder?
    Werd das glaub ich lassen, danke für eure Hilfe!
    Ciao
  • Online
    test
    • 21. März 2005 um 14:21
    da ist auch mit sicherheit mehr defekt. warum sollten bei einem vemuteten drehstromschaden nur die vorschaltgeräte platt sein?
    ansonsten hat der typ wenig ahnung, weil er was von goborad in nem washer redet :roll:
  • adi-eventtechnik
    • 21. März 2005 um 15:05
    Hallo
    Ich besitzte zwei solcher teile wo mir auch der Ballast kaputt gegangen ist. Das mit dem Goborad ist richtig.
    Internetseite mit Inhalt:
    Studio Due Stratos HiRes MSR700
    A complete hi-powered lighting system!
    LAMP
    MSR 700W lamp
    75.000 lumens with electronic ballast
    1000 hours with electronic ballast
    PAN
    Pan: 360 degrees
    Time for revolution:
    min. 4 sec
    TILT
    Tilt: 300 degrees
    min. 3.5 sec
    COLORS
    2 color wheels of 5 dichroic colors + white each one
    10 primary colors
    14 colors obtained by the overlap of two dichroic filters
    Continuous rotation of one of the two color wheels (rainbow effect)
    GOBOS
    1 rotating wheel with 6 changeable gobos with swing effect (3 speeds)
    1 disk with 6 (5+1) rotating indexible gobos, with speed regulation and
    memory position
    STROBO/BLACKOUT
    Black-out with strobe effect (min. 1 flash/sec, max. 5 flash/sec)
    IRIS
    Iris (min. angle: 3 degrees, max. angle: 15 degrees) 256 steps
    DIMMER
    Mechanical Dimming from 0 to 100%, 256 steps
    ELECTRONIC REMOTE FOCUS
    Continuous storable focus - 256 steps
    12 Fixtures for $39,000.00 inc GST - lamps, roadcases + $5,000 worth of spare parts included
    Gruß Adi
    Kommt ein VAT um die Ecke und das Siderack ist weg.
    Kugelwitz, keine Ecke zum lachen
  • TBF
    • 21. März 2005 um 15:25
    wasn das fürn Blechbiegeverschlag? sieht auf den Fotos in epay zumindest au wien billigst movinghead für 99 Euro ... hat der sicher einen elektronischen Ballast?
    wenn ja, reparierbar ist das immer, wenn man sich auskennt kein Problem wenn nicht, dann $$$$
    würde die finger davon lassen wenn man sich nicht mit SMPS auskennt (99% dersog. Fachwerstätten überigens auch nicht) mehr als als Bastel billgi gerät fürn Abholverleih ist das aber sicherlich nicht sieht aus wie "ich war einmal eine Dose"
  • adi-eventtechnik
    • 21. März 2005 um 15:30
    Hallo
    Das Angebot bei ebay interessiert mich weniger da ich ja nicht die Stratos kaufen will sondern meine verkaufen. ber aus einer Dose entstanden sind die jedenfalls nicht.
    Gruß Adi
  • adi-eventtechnik
    • 21. März 2005 um 15:32
    Hallo
    Meine Antwort von vorhin falsch eingeschrieben.
    Sorry!!!!!!
    Gruß Adi
