Wie schwerwiegend ist ein defekt des elektronischen Ballastes bei einem Stratos? Und wie kann man ihn reparieren, bzw. wie hoch sind dafür die ungefähren Kosten???
DANKE im vorraus!
DANKE im vorraus!
normaler weise ist ohne elektronischer ballast essig mit licht. es ist in der regel ein schaltnetzteil. das zu reparieren erfordert schon ein fundiertes wissen. besser wird sein, sich ein neues zu kaufen.
Du fragst wegen der eBay-Auktion?
Also wenn bei 4 Geräten der gleiche Fehler vorliegt,
kann das ja nur an einem Fehler in der Stromversorgung gelegen haben,
oder es ist ein bekannter Fehler.
Deswegen würde ich einfach mal bei http://www.weichhart.de/
anfragen. Vielleicht kennen die das Problem.
Ich denke komplett ersetzen wird nicht ganz billig...von der Verfügbarkeit der Ersatzteile mal ganz abgesehen... .
ja ist wegen der auktion!
Ich glaub, da würd ich mir viel Arbeit kaufen, oder?
Werd das glaub ich lassen, danke für eure Hilfe!
Ciao
da ist auch mit sicherheit mehr defekt. warum sollten bei einem vemuteten drehstromschaden nur die vorschaltgeräte platt sein?
ansonsten hat der typ wenig ahnung, weil er was von goborad in nem washer redet :roll:
Hallo
Ich besitzte zwei solcher teile wo mir auch der Ballast kaputt gegangen ist. Das mit dem Goborad ist richtig.
Internetseite mit Inhalt:
Studio Due Stratos HiRes MSR700
A complete hi-powered lighting system!
LAMP
MSR 700W lamp
75.000 lumens with electronic ballast
1000 hours with electronic ballast
PAN
Pan: 360 degrees
Time for revolution:
min. 4 sec
TILT
Tilt: 300 degrees
min. 3.5 sec
COLORS
2 color wheels of 5 dichroic colors + white each one
10 primary colors
14 colors obtained by the overlap of two dichroic filters
Continuous rotation of one of the two color wheels (rainbow effect)
GOBOS
1 rotating wheel with 6 changeable gobos with swing effect (3 speeds)
1 disk with 6 (5+1) rotating indexible gobos, with speed regulation and memory position
STROBO/BLACKOUT
Black-out with strobe effect (min. 1 flash/sec, max. 5 flash/sec)
IRIS
Iris (min. angle: 3 degrees, max. angle: 15 degrees) 256 steps
DIMMER
Mechanical Dimming from 0 to 100%, 256 steps
ELECTRONIC REMOTE FOCUS
Continuous storable focus - 256 steps
12 Fixtures for $39,000.00 inc GST - lamps, roadcases + $5,000 worth of spare parts included
Gruß Adi
wasn das fürn Blechbiegeverschlag? sieht auf den Fotos in epay zumindest au wien billigst movinghead für 99 Euro ... hat der sicher einen elektronischen Ballast?
wenn ja, reparierbar ist das immer, wenn man sich auskennt kein Problem wenn nicht, dann $$$$
würde die finger davon lassen wenn man sich nicht mit SMPS auskennt (99% dersog. Fachwerstätten überigens auch nicht) mehr als als Bastel billgi gerät fürn Abholverleih ist das aber sicherlich nicht sieht aus wie "ich war einmal eine Dose"
Hallo
Das Angebot bei ebay interessiert mich weniger da ich ja nicht die Stratos kaufen will sondern meine verkaufen. ber aus einer Dose entstanden sind die jedenfalls nicht.
Gruß Adi
Hallo
Meine Antwort von vorhin falsch eingeschrieben.
Sorry!!!!!!
Gruß Adi
