O3D O1V
  • Fränkie
  • 28. November 2002 um 19:02
  • Fränkie
    Was sind die Unterschiede???
    Weiß wer wieviel eingänge das o3d hat und wieviele davon mit xlr ausgeführt sind?
    wieviel ausspielwege hat das teil.
    und wie sind die internen dynamics nutzbar
    nur insges 2 wie beim o1v ???
    habt dank
    fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
    • 29. November 2002 um 00:48
    also zunächst muss ich mal sagen, das man beim 01V in jedem kanal und in den ausspielwegen dynamics benutzen kann. wenn dir jemand erzählt hat, das es insgesamt nur 2 sind, dann stimmt das leider nicht.
    und genau so geht das auch beim 03D.
    beim 03D kann man allerdings deutlich mehr machen, es gibt da auch subgruppen (bus), die sich mit z.b. kompressoren belegen lassen. das hat das 01V leider nicht (ich arbeite leider öfter damit).
    das 03D hat 8 XLR-inputs mit phantom-power , das 01V hat deren 12.
    die restlichen kanäle des 03D und 01V sind mit symmetrischen klinkenbuchsen ausgelegt. insgesamt sind es bei beiden pulten 16 inputs + ein stereo input.
    outputs 03D: master l/r + 4x aux + 4x bus + monitor-out. die master out´s über XLR, rest über klinkenbuchsen. es gibt auch AES/EBU in- und out.
    outputs 01V: master l/r + 4x aux + monitor-out. die master out´s über XLR, rest über klinkenbuchsen.
    am besten du gehst mal auf diese page!
    http://www.yamaha.co.jp/product/proaudio/homeenglish/
  • Fränkie
    • 2. Dezember 2002 um 10:02
    Zunächst Danke!
    Die Überlegung ist halt, ein kleines Digi pult für Live zu finden. DA giebt es grad ein O3D auf dem Wühltisch. Und ich bin mir nich ganz sicher ob wir das nehmen sollten.
    Die Möglichkeit eigene Inserts ein zu schleifen besteht wohl nur bei den kanälen 1 und 2.
    Auf der Yamaha Homepage, steht allerdings was von 16 Ausgängen, das geht dann wohl über seperate Karten. Oder ?
    Die Inputs 9-16, sind die auch für Mics geeignet oder giebt's da keine Vorverstärker??
    Jo.
    Dann biss später.
    Fränkie
    Fränkie
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
