BSS FCS 966 vs. Klark Teknik DN 360
  • koschi
  • 26. März 2005 um 18:23
  • manuela
    • 14. April 2005 um 15:35
    Stefan da hast du gewiß Recht mit !
    Ich werde lediglih dann sehr nachdenklich wenn es daran geht ein verlangtes Analoggerät gegen digitalen Ersatz zu tauschen.Gerade bei den EQs gibts beides zu hauf. Das DN360 ist so uralt daß es quasi analog sein muß :D Bei neueren Geräten muß man erstmal guggen was da drin ist.
    Digital klingt gerne etwas "kalt", von daher wird oft rein-analoges verlangt in den vorderen Reihen.
  • Ton_Opa
    • 14. April 2005 um 15:52
    eigentlich ist ein EQ ein ganz banales Gerät mit einem Haufen analoger Bandpässe 2ter Ordnung die 12dB hoch und runter können. Unter Verwendung rauscharmer Operationsverstärker und Metallfilmwiderstände kriegt das jeder Hersteller und auch jeder geduldige Bastler auf die Reihe, sogar dann wenn er in Pnom Pen oder sonstwo produziert.
    Naja,
    die meisten Behringer, Phonic- usw geräte entstehen nach dieser Philosophie.
    Und - die meisten hier hören einen Unterschied. Auf jedenfall dann, wenn die Kisten ein halbes Jahr auf der Straße waren. - kaputt ist da nix. Nur eben - nicht neu.
    Ein bißchen mehr ist da schon dran. Besonders dann, wenn viele Signale zusammenkommen wie im Mischpult - oder im Eq.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • manuela
    • 14. April 2005 um 16:38
    jasicher, wenn wir als Richtlinie noch die Musikalität hinzunehmen, also die Fähigkeit in einem komplexen druckvollen Klangbild noch feinste Nuancen deutlich hörbar wiederzugeben ohne sie zu dämpfen oder gar zu schlucken.
    Sinnvoll bei Klassik, anspruchsvollen Sachen mit sehr hoher Dynamik. Für Rockmusik unerheblich.
    Das DN360 hat ein schöne Musikalität, voll auflösend weil analog. Er wird gerne bemotzt wegen fehlender Leuchtdioden und Notchfilter, zudem muß ein JT-Trafo dahinter weil er asymetrisch rauskommt was ich für groben Unfug halte. Solche Dinge wie Feedbackstopper sind kein Bestandteil eines EQ, man findet sie in digitalen Geräten als Zugabe, Kaufargument.
    Ist auch wieder Geschmackssache, ich mag auch gern einen Spektrumanalyser , da sieht man so schön wo man das Feedback ziehen muß. Automatik kann auch viel Schinluder treiben, manchmal ist manuell die bessere Wahl.
  • derautor
    • 14. April 2005 um 18:19
    Wenn Du mal einen 230 aufschraubst, wirst Du beruhigt feststellen, dass da drin wirklich alles mit analogen Dingen zugeht :D .
    Sooo neu ist das Teil auch gar nicht, nur nicht so bekannt.
    Wenn die Kiste dann schon mal offen (und die Garantie schlagartig abgelaufen) ist, empfiehlt es sich, noch zusätzliche Klinkenbuchsen einzubauen, so man dafür das richtige Werkzeug und entsprechenden Fähigkeiten besitzt.
    Der 230 hat ab Werk leider nur XLR, das nervt manchmal.
    Auch der Feedback-Detektor ist analog und lässt den Fader leuchten, sonst nix! Ziehen musst Du selbst :D !
    Eigentlich ein Gerät ganz nach Deinem Geschmack, oder :D ?
    Ansonsten: siehe Beiträge von Rockline
    Grüße,
    derautor
  • manuela
    • 14. April 2005 um 18:25
    das klingt ausgezeichnet ja :D
  • gerald1
    • 15. April 2005 um 01:38
    Sorry, eine Stunde rein, oder so . Der Fahrer war gut.
    @ etwas Tb...
    Die Zeit bleibt nicht stehen :!:
    360er sind zwar auch noch zu hauf..... Bevorzugt sind aber die :) Digi, ist halt immer die Frage, wieviel Heatroom......vorhanden ist?
    Rockline.... Natürlich hast Du Recht! Das ist aber leider nicht die Frage.
    Gerald1
  • manuela
    • 15. April 2005 um 06:46
    Opi ich bin mir sicher daß Behringer anstelle von 5532 einen uA741 verwendet. Das spiegelt deren Philosophie. Und Kohlewiderstände aus Irkutsk. Es gibt weltweit keine andere Firma die es sogar geschafft in Wunschlisten von vorherein verboten zu sein :D Die Zusicherung keine Behringergeräte in den Racks zu haben ist sogar schon werbewirksam. Einen schlechteren Ruf gibts nicht, technisch unmöglicch..
  • rockline
    • 15. April 2005 um 12:40
    Äh.....an der Auswahl der ICs scheitert es bei Behringer bestimmt nicht, und einen 741 haben die noch nie verwendet! Auch der 5532 ist alte Ware - inzwischen wird weitgehend NJM4560 uä. verbaut.
    Speziell bei Behringer ist inzwischen alles in SMD gefertigt, auch hinsichtlich der Widerstände usw. braucht man sich da keine großen Gedanken machen. Hier wird der Preis nicht mehr gemacht!
    Behringer spart an ganz anderen Enden, die dazu führen das deren Produkte mitunter eher mäßig ankommen - aber an den ICs und Widerständen liegt es wirklich nicht.
    Stefan
  • manuela
    • 15. April 2005 um 18:46
    irgendwo muß der schlechte Ruf ja herkommen !
    ich geb aber gerne zu Sachen von denen zu haben die es nicht verdient haben schlecht behandelt zu werden ! Teils ergibt sich ein sehr sehr gutes Preis-qualitätsverhältnis.
