Ampleistung anpassen
  • Mykobe
  • 29. November 2002 um 12:09
  • Mykobe
    Hi, ich habe mir ein 3 Wege Horn-System gebaut, in dem die Hochtöner ab 3KHz und mit 100Watt RMS an4ohm (je Seite/Stack), die LowMid-tler von 140Hz-3KHz bei 300Watt RMS an 4 ohm je Stack und die Bässe mit 800Watt RMS bei 4 ohm je Stack bis halt 140 Hz angefahren werden können/sollen.
    Die angegebenen Leistungswerte der Chassis passen nicht mit meinem Endstufenrack 100%ig überein. Ich hab eine Stufe mit 2x 150WattRMS an 4ohm, eine mit 2x400WattRMS an 4ohm und eine mit 2x600Watt RMS an 4 ohm.
    Jetzt ist meine Frage, ob die Leistungsverhältnisse in etwa hinkommen (also Low zu LowMid-Mid zu High und ob mein Amping dafür ok ist, beziehungsweise wie ich zum Beispiel die erste Stufe mit 2x150RMS an 4ohm auf 2x100RMS an 4 ohm begrenze, so dass mir die Hochtöner nicht kaputt gehen.
    Habe auch hier zwei Zweikanallimiter/Compressor zur Verfügung. Die Aktive Frequenzweiche besitzt auch für alle Wege Output-Regler und DAMPING (von 1,5 - 12)???? Potis. Nun ja, ich hab mal gelesen, das man die Amps immer voll aufdrehen soll und am Input -Signal regeln soll?! Danke im Voraus Mykobe
    Sind alle Tiere mit Hörnern laut?
  • Detlef
    • 29. November 2002 um 13:26
    LEM DX26 o.ä. nehmen.
    Ausgangsspannung der Amps messen und Outputlevel und Limiter am DX auf die erforderlichen Werte einstellen.
    Fertig.
    (Aber jetzt müssten wir noch delays und EQ einstellen, da brauchts aber ein bissel mehr messtechnischen Aufwand. Ausserdem ist nicht sicher ob die Balance der einzelnen Frequenzbänder durch die max. Belastbarkeit der Treiber richtig definiert ist. Meist wohl eher nicht...)
    Grüsse
    Detlef
  • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:08
    Wie kommst du denn mit einem Stack im Hochtonbereich auf 4 Ohm? Und was für Treiber sind das?
  • Mykobe
    • 1. Dezember 2002 um 17:14
    Na meines Erachtens sind das je Stack zwei 1" 8ohm Treiber von Multicel die Parallel laufen.
    Nochmal was dazu: Was regelt der Poti auf nem Amp. Beispiel : 800 RMS an 4 ohm angegeben. So, die bekomme ich, wenn ich den Regler auf "10" alos volle Pulle auf habe. Kriege ich dann bei "5" die Hälfte, also 400 RMS? Mykobe
  • Jens Droessler
    • 1. Dezember 2002 um 17:42
    Ich wusste ja nicht, dass du zwei HTs pro Stack hast.
    Dann sind 100W aber garantiert schon zu wenig Leistung. Im HT-Bereich gibt es fast ausschließlich Impulse. Da braucht man eine recht hohe MÖGLICHE Leistung (nicht, dass sie wirklich ausgenutzt werden würde), um auch große Impulse sauber nachbilden zu können.
    Wenn das eine ordentliche Endstufe ist, hast du bei halb aufgedrehtem Regler weit weniger als die halbe Leistung. Ich tippe mal, dass man ungefähr bei -10dB ist, wenn man nur halb aufdreht, das heißt ein Zehntel Leistung.
  • Mykobe
    • 2. Dezember 2002 um 12:41
    Achso, also ist dass dann so in etwa die Hälfte der höchst möglcihen Lautstärke - verstehe - ich erinnere mich jetzt lagsam wieder ... da war doch was mit Logarithmus :wink: Mykobe
    • 2. Dezember 2002 um 19:05
    der amp ist nichts anderes als ein multiplikator. wenn du mit pegel x reingehst verstärkt er mit 2 (beispiel!!) macht 2x am ausgang. gehst du aber nun mit 2x schon rein kommt 4x raus !!!!!!
    es ist also völlig egal wo eure regler stehen. sie stellen immer nur einen relativ wert ein, keinen absolut wert !!!!
    die pegel am amp deshalb immer auf anschlag auf, weil der amp das erste sein sollte was übersteuert. im hochton fahre ich in der regel an 2''BMS 500W.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
