Void: pressure plate, was ist das?
  • Hörnli
  • 27. März 2005 um 17:04
  • Hörnli
    Void:
    One of these new innovations involves firing the driver
    on to a pressure plate constructed from 6 mm thick
    aluminium. The uniform pressure loading that results
    maintains a true linear movement from the cone and
    reduces distortions from its entire piston area
    http://www.voidaudio.com/stasys.asp => STASYS 5
    Wie kann ich mir das vorstellen, was macht das Ding Physikalisch ?
    Wer verkauft Void in D ? =>PN
  • soundagressor
    • 27. März 2005 um 18:02
    Wow, die Daten sind verlockend:
    106/136/141dB
    35 bis 200Hz bei -3dB
    Bitte PM an mich auch!!!
  • SRAM
    • 27. März 2005 um 18:57
    a) gemessen mit vier Gehäusen (nur damit nicht wieder zuviel interpretiert wird !)
    b) vieleicht das hier ?
    Gruß SRAM
  • Hörnli
    • 27. März 2005 um 19:28
    Moin SRAM,
    Ließ bitte den Text nochmal :wink: Void schraubt eine Aluplatte vor den Treiber, mutmaßlich mit irgendwelchen Löchern drin, was macht das Ding ? Zudem vermute ich ein Horn... vermute...
  • soundagressor
    • 28. März 2005 um 01:01
    106dB bei 1W und 35 bis 200Hz bei +/-3dB könnte ein Hybrid sein...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. März 2005 um 08:11
    es könnte einfach nur die halteplatte für das chassis gemeint sein - nicht aus multiplex, sondern alu.
    dem treiber würde dann, um den ausdruck "firing" zu erklären, ein rechteckiger spalt in der platte vorgesetzt, so wie z.b. beim wsx.
    eine wsx-ähnliche konstruktion könnte bei der box ohnehin vermuten, von den aussenmaßen her...
    ganz schönes "marketing" :roll: .
  • TBF
    • 28. März 2005 um 14:52
    ist wohl die Neumodische Grillrost konstruktion - musik weg messwerte gut
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. März 2005 um 15:29
    grillrost?
    die idee hatte ich auch schon; irgendwie ein lochblech (bloß aus 6mm alu :o ) vor den treiber, das ganze wirkt dann als bandpass und erhöht (messtechnisch) die sensitivity...
    allerdings halte ich das, was void macht (u.a. ja auch rog´s 18"-hörner) für recht seriös, es wäre auf jeden fall "stilbruch"... :cry:
  • Hörnli
    • 28. März 2005 um 17:42
    F.A.Bi.A.N.:
    grillrost?
    die idee hatte ich auch schon; irgendwie ein lochblech (bloß aus 6mm alu ) vor den treiber, das ganze wirkt dann als bandpass und erhöht (messtechnisch) die sensitivity...
    Ah, jetzt.... Wie muß ich mir die Theorie dazu vorstellen? Erhöht Sensivity ? Meßtechnisch oder in Simu ? Kannst Du Lochplatten vor dem Treiber simulieren ? Auch wie die Löcher genau aussehen (wie groß, wieviele) ?
    Mich interessiert das aus ganz anderen Gründen als der Sensivity :idea: :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=315064&highlight=#315064
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. März 2005 um 15:32
    ich muss da noch mal drüber nachdenken und ggf. mal was basteln (mdf-platte meets forstnerbohrer :) ), aber ich denke, ein bandpass im horn macht wenig sinn.
    dein topic im pro-board lese ich mir später mal durch, habe ich jetzt keine zeit für...
  • TBF
    • 29. März 2005 um 17:05
    Gelöscht wegen Mod Differenzen
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (11. August 2005 um 01:42)
  • Hörnli
    • 29. März 2005 um 17:50
    F.A.Bi.A.N.
    :ich muss da noch mal drüber nachdenken und ggf. mal was basteln (mdf-platte meets forstnerbohrer ), aber ich denke, ein bandpass im horn macht wenig sinn.
    :lol: Ist ein bisschen lang, ich kürz mal ab. Meine Idee ist einen Fließwiederstand vors Chassis zu bauen der dem Chassis zusätzliche mechanische Dämpfung hinzufügt. Da die Membranbewegungen beim Collapse sehr viel größer als der X-linmax sind, könnte das ohne "Schaden" für die normale Wiedergabe klappen.
    TBF:
    die Grillrost konsturktion ist zZT ungeheuer modern wiegesagt Messwerte gut, musik futsch und dem DC Collapse bringts bei den ganzen müllchassis heutzutage auch nix
    Welche Chassis welchen Herstellers würdest Du DC-bezogen gleich auf den Müll werfen ? => PN
    Grillrost, hm, ich wünsche mir Informationen über Wirkungsweise und Bauarten, danke !
    Grillroste halten das Grillgut in einstellbarem Abstand zur Grillkohle, doch was machen die in einer LS-Konstruktion ?
    Es gibt auf der ganzen Welt kein kompromißloses Lautsprechersystem, und doch bin ich in der Lage, mir meinen Kompromiß auszusuchen. Eine Chassisdämpfung mit Fließwiederstand erhöht sicher nicht den Blubb, genausowenig wie die Dämpfung der Gehäuse-Einbau-Reso mittels Variovent (Ja ! das ist nichts für PA, dennoch weiß ich was das macht, was macht also der Grillrost ? ) Warum sollte eine maßvolle Dämpfung nicht die Collapseneigung unterdrücken ? Mein Ziel ist ganz sicher nicht Fehlkonstruktionen mit musikfeindlicher hoher Güte zu "erziehen" oder gar zu bauen. Eher schon die bessere Selbstkontrolle des Lautsprechers um allzu rigide Limiter überflüssig zu machen. Ich möchte nunmal eine Sekunde Sinuston jeder Frequenz im Übertragungsband mit voller Endstufenleistung auf meine Lautsprecher geben können. Gerade um zu vermeiden, daß ein Limiter reinpfuscht. Ob Sinustöne mit Digital 0 dB Musik sind, entscheiden die Künstler, nicht ich !
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. März 2005 um 11:58
    damit die anderen auch noch was davon haben:
    http://marketnews.ca/news_archive_detail.asp?nid=565
  • Hörnli
    • 5. April 2005 um 08:06
    blöd bin ich möglicherweise, aber faul nicht. Zur vom TBF als Grillrost bezeichneten Pressure Plate habe ich nach wie vor nichts gefunden.
    Bitte, wäre es möglich einen Link zu erhalten?
  • Holger
    • 5. April 2005 um 13:53
    Versucht´s mal mit nem Mail an Void, die geben sicher auch
    gerne Auskunft über ihr Teil
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. April 2005 um 22:29
    ... auf die antwort warte ich schon seit langem :roll: ...
    (an meinem englisch liegt´s nicht, das ist sehr gut :wink: )
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
