Welchen Vorteil haben trapezfürmige Boxen?
  • Anonymous
  • 30. November 2002 um 02:18
  • Anonymous
    Hallo
    Welchen Vorteil haben trapezförmige Boxen?
    Gibt es einen Grund für diese Bauweise?
  • Adam Selene
    • 30. November 2002 um 02:32
    1. Man kann sie besser "clustern", also Seitenwand an Seitenwnd nebeneinander hängen, so dass sie in (leicht) unterschiedliche Richtungen abstrahlen.
    2. Schaut man sie schräg von vorne an, so sieht man eine schmalere Silhouette. Die Box "macht einen schmalen Fuß".
    Das erste ist meist nur ein vorgeschobenes Argument, das zweite ein psychlogisch sehr wichtiges und kaufentscheidendes.
    Am Besten funktioniert das bei doppelt abgeschrägten Klötzen wie der K+F T6 und ähnlichen: da sieht man nur genau vorn vorne, was für Brocken das eigentlich sind. Teilweise ist DIESES Argument sogar gerechtfertigt - Brockenboxen sind bei Happy-Metal ok, bei einer Modenschau nicht.
    Manchmal wird noch behauptet, die schrägen Wände würden Resonanzen verhindern; das ist (in dieser Plattheit) falsch.
    Adam
  • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 14:19
    Man behauptet, ein solches Design würde stehende Wellen verhindern. Das ist so nicht richtig. Schräge Wände können solche Resonanzen nur geringfügig abschwächen.
  • Anonymous
    • 30. November 2002 um 15:13
    Resp. sogar verschlimmern!
    Bin nicht unbedingt ein Fan von Boxen mit Trapezform,da man damit genau das macht was man eigentlich vermeiden sollte: Stacken in der Horizontale. Kammfiltereffekte koennen viel besser in den Griff bekommen werden, wenn Lautsprecher in der Vertikale gestackt werden. Wenn Abstrahlwinkel zu klein oberes Top auf Kopf, so dass Hochtonhoerner zueinandergerichtet sind und Boxen etwas verdrehen, bis gewuenschte Abstrahlflaeche erreicht. Garantiert besseres Ergebnis als wenn nebeneinander gestackt!
    Einziger Vorteil von abgeschraegten Kanten ist, dass die Box als Multifunktionsbox gebraucht werden kann.
    Gruesse Stefan
  • Jens Droessler
    • 30. November 2002 um 19:04
    Abhängig davon, wie die Boxen designt wurden..... wenn sie trapezig sind, weil heute alles trapezig ist, dann wäre vertikal unumgänglich....
    wenn die Boxen aber für Arrays gedacht sind, geht es auch horizontal in Ordnung. Ich meine bei Konzerten wäre es ziemlich unvorstellbar, nur eine vertikale Zeile zu ziehen (mal abgesehen von LAs).....
  • tufkajck
    • 1. Dezember 2002 um 16:30
    Es gibt Boxen, die zum nebeneinander anreihen sind, und solche, die man besser nicht anreiht. Beide Boxen sind trappezförmig, man sieht es ihnen nicht an. Aber sieht eben schon eleganter aus, zugegeben.
    Das mit den stehenden Wellen schreiben meist die Musikerzeitschriften, weil es so im Pressetext steht. Das waren noch Zeiten, als Dirk Wedell im FACHBLATT noch wirklich kompetente Ratschläge gab......
  • marcoboy
    • 1. Dezember 2002 um 18:13
    zBsp HK sollte man nicht einfach zusammen schieben :smile:
  • tufkajck
    • 1. Dezember 2002 um 19:56
    marcoboy
    Es geht nicht um die Marke, sondern um die Bauweise der Lautsprecherbox, ob sie zu zweit oder dritt nebeneinander noch richtig funktioniert.
