Leistungsunterschiede Parallel/Stereo
  • speakerpeaker1
  • 31. März 2005 um 07:52
  • speakerpeaker1
    Guten Morgen!
    Wir besitzen bei einer Band zahlreiche Amcron MA 2401.
    Beim lesen des Manauls habe ich gesehen das die Endstufe
    in Stereo Mode 745 Watt 4 Ohm 1khz bringt.
    Wenn man sie Prallel Mono fährt, nicht gebrückt!
    Dann hat sie 1470 Watt 4 Ohm 1khz?!
    Könnt ihr mir das erklären? :roll:
    Ich freue mich schon auf Antworten!
    :lol:
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • dr.Hans
    • 31. März 2005 um 11:58
    also nomalerweise läuft das so:
    eine stereo Amp besteht aus 2 mono Amps
    Amp 1 und Amp 2
    beide haben die gleiche "Stärke"
    Amp 1 = 700 W 4 Ohm
    Amp 2 = 700 W 4 Ohm
    Wenn man sie nun zusammenlegt also aus zwei Amps eine mono Amp macht, hat man:
    Amp1 + Amp2 = 1400 W 8 Ohm
    man sollte auch besser nichts mit 4 Ohm dranhängen, weil dann jede der 2 Amps mit 2 Ohm laufen würden.
    Evtl. läuft das ohne Probleme, aber die Amp wird halt heißer, was die Lebensdauer verkürzt.
    Außerdem bringt dir die doppelt Leistung nur 3 dB mehr..mir ist es das nicht Wert.
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • djobi
    • 31. März 2005 um 12:13
    und "parallel" heisst i.d.R. nur das beide Ampblöcke das gleiche Signal bekommen, d.h. du gehst mit einem Kabel rein und steuerst beide Blöcke ungebrückt an. Das ändert aber nichts an der Leistung pro Block!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 12:49
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/127240.pdf
    Seht euch das Manual an!
    :roll:
    Schwarz auf weiß!
    :!: Seite 25 im Manual.
    Michael
    Michael
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 12:58
    http://img101.exs.cx/my.php?loc=img101&image=leistungsdaten2je.png
    Ich habe die Daten ausgeschnitten, ich hoffe es klapt!
    Michael
    Michael
  • derautor
    • 31. März 2005 um 14:16
    Grundsätzlich muss man zwischen "Mono Bridged" und "Parallel Mono" unterscheiden. Bei "Mono Bridged" werden beide Ampkanäle "huckepack" zusammengeschaltet. Ein Kanal bekommt das Signal so wie es ist, der andere um 180° in der Phase gedreht, so dass beide Kanäle quasi "gegeneinander" ausgesteuert werden. Der Lautsprecher wird zwischen die beiden "heißen", roten Klemmen beider Ausgänge geschaltet.
    Der Aussteuerungsbereich, bzw. die internen Betriebsspannungen und der Stromfluss aus der Endstufe in die Box, verdoppelt sich in dieser Betriebsart. Weil die Leistungsentnahme dabei aber quadratisch ansteigt, muss man bei den meisten Amps in Brückenschaltung die Boxenimpedanz verdoppeln (z.B. 8 Ohm statt vorher 4), um die Endstufe nicht zu überfordern. Wenn der Amp normal 2Ohm-tauglich ist, gehen bei manchen Crown-Endstufen (nicht bei allen!) im Brückenbetrieb auch 4 Ohm.
    Speziell ältere, professionelle Crown-Amps bieten gelegentlich auch das exotische "Parallel Mono". Hier werden tatsächlich die beiden Eingangs- und die Ausgangsklemmen jeweils parallel geschaltet. Dies verdoppelt die Strombelastbarkeit des Ausgangs, die Leistungen beider Kanäle addieren sich. Der Aussteuerungsbereich bleibt jedoch gleich, so dass auch die minimale Abschlussimpedanz gleich bleiben kann. "Parallel Mono" erfordert jedoch exakt phasengleich und mit identischer Verstärkung arbeitende Endstufenkanäle, also bitte nicht mit irgendeiner Feld-, Wald- und Wiesenendstufe nachmachen!!! :evil:
    "Parallel Mono" scheint eine Crown-Spezialität zu sein - mir fällt momentan kein anderer Hersteller ein, von dem ich das schon mal gesehen hätte.
    es grüßt
    derautor
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 14:24
    Danke für deine Info!
    Man lernt nicht aus!
    Michael
    Michael
  • Schalldruck
    • 31. März 2005 um 14:37
    Bei den Macrotechs ist der Parallel-Mono Mode eine Besonderheit. Es werden nicht nur wie von anderen Endstufen bekannt die Eingänge der Monoblöcke zusammengeschaltet, sondern auch die Ausgänge.
    Die zulässige Minimalimpedanz halbiert sich gegenüber dem Stereobetrieb (bzw. viertelt sich gegenüber dem Brückenbetrieb). Die Endstufe bringt dann die volle Leistung an 1Ohm und zwar 1 * Mono. Die Lautsprecher sind dabei zwischen rot und schwarz angeschlossen und nicht zwischen rot u. rot wie im Brückenbetrieb. Der Dämpfungsfaktor verdoppelt sich auch, da sich der Innenwiderstand der Endstufen halbiert, aber das führt jetzt zu weit :)
    Beispiele Macrotech 2400:
    Stereobetrieb (= 2 * Mono): 2 * 1050W @ 2 * 2Ohm
    Monobrückenbetrieb: 1 * 2070W @ 1 * 4Ohm
    Parallellmonobetrieb: 1 * 2080W @ 1 * 1Ohm
    Ergo könnte ich im Parallellmonobetrieb z.b. 8 Lautsprecher parallelschalten und mit je 225W versorgen (8 Lautsprecher mit je 8Ohm parallel => 1Ohm). Hätte ich keinen Parallellmonobetrieb könnte ich auch auf jeder Seite der Endstufe jeweils 4 Lautsprecher mit 8 Ohm (=>2Ohm) parallelschalten. Bringt das gleiche Ergebnis.
    derautor:
    Parallelmono erfordert eine Regelung, die Ströme zwischen den beiden Endstufen vermeidet, bezw. den Innenwiderstand der Zweige angleicht. Ist wohl eher ein Abfallprodukt des etwas seltsamen Schaltungskonzept der MAs, aber da können andere mehr zu sagen.
    Ich hab' bisher keinen Anwendungszweck des Parallellmonobetrieb gefunden. Aber vielleicht weiss jemand einen?
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 14:54
    Das heist ich kann mit Parallel MONO
    nicht 2 Kanälig fahren?
    Ich meine jetzt nicht stereo!
    Mono aber 2 seiten!
    Michael
  • derautor
    • 31. März 2005 um 15:30
    Hohe Leistungen auf niedrige Impedanzen, z.B. parallel geschaltete Subs. Hab' ich in der Praxis aber auch noch nie eingesetzt, geschweige denn irgendwo gesehen.
    Mono aber 2 seiten!
    Beide der Brückenbetriebsarten erlauben pro Endstufe nur die Verstärkung eines einzelnen Signals. Für zwei Kanäle brauchst Du dann zwei Geräte. Natürlich kannst Du zwei an eine Endstufe parallel angeschlossene Boxen auch an die Bühnenseiten verteilen, ich würde es mit der Länge der Lautsprecherkabel aber nicht übertreiben und eher einen Amp/Seite vorsehen. Kommt aber auf die Anwendung bzw. Bühnengröße an.
    es grüßt
    derautor
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 15:36
    Aber den Parallel Mono betrieb gibt es fast bei jeder Endstufe!?
    Ein kleiner schalter der sagt Bright, MONO Stereo!
    Der ist sogar auf nem T.amp zu finden.
    Ist das der selbe Schalter?
    Michael
  • speakerpeaker1
    • 31. März 2005 um 15:45
    Ich habe es gerade im Manual erlesen!
    Parallel Mono: :!:
    Es müssen beide ++ Am Ausgang Verbunden werden.
    Die Lautsprecher werden dann am Ausgang 2 +/-Angeschlossen
    Das LED von Kanal 1 Leuchtet dann dauernd!
    Dann ist dieser Modus nicht das selbe wie bei anderen Amps!
    Dort wird dann nur das Eingangssignal aufgeteile auf beide Kanäle!
    Mono halt mit 2 Kanälen. :D
    Michael
  • derautor
    • 31. März 2005 um 16:53
    Richtig! Die Eingänge werden parallel geschaltet, die Ausgänge laufen aber auf individuelle Lasten bzw. Boxen. Ist eigentlich bei allen Amps so bis auf besagte Crowns. "Y-Mono" ist eigentlich der anschaulichere Begriff dafür.
    es grüßt
    derautor
  • Schalldruck
    • 31. März 2005 um 16:56
    Ich versuch's ergänzend auch nochmal: :D
    Normaler Amp:
    Schalter verbindet die Eingänge. Wie wenn Du mit einem y-Kabel das gleiche Signal auf beide Eingänge des Amps gibst.
    Folge:
    2 normale Ausgänge mit dem gleichen Signal.
    Crown MA:
    ZUSÄTZLICH musst Du die beiden roten Klemmen mit einem Kabel verbinden.
    Folge:
    1 Ausgang an den Du doppelt so viele Lautsprecher anschliessen kannst wie oben und dann auch doppelt so viel Leistung hast.
    Anwendungl:
    Elektroschweissen natürlich - ich empfehle aber die Kombi MA5000 + Funktionsgenerator zur Schweissparameteregelung :D
  • hink
    • 31. März 2005 um 18:07
    Was spricht denn Schaltungstechnisch dagegen, dass auch mit anderen Amps zu machen? Zumindest, wenn beide Kanäle vernünftig abgeglichen sind, sollte das problemlos gehen.
    Und wie Crown selbst schreibt:
    Sinnvoll (oder Vorteilhaft gegenüber "normalem" Y-Mono) ist das nur, wenn man eine ungerade Anzahl Speaker versorgen will.
    Bei gerader Anzahl erreiche ich mit Y-Mono und paarigem Anschluss ja das gleiche Ergebnis.
    cu hink
  • hink
    • 31. März 2005 um 18:09
    Nachtrag:
    Man muss sich natürlich noch Gedanken machen, wo der Y-Mono-Schalter in der Kette hängt und wie die Gainregler dann zu stellen sind.
  • Schalldruck
    • 31. März 2005 um 19:36
    Eine krummer Speakeranzahl ist auch wirklich das einzige - ausser E-Schweissen :D
    Aber andereseits ist es doch völlig Wumpe ob nun 2 oder 3 Bässe pro Seite dranhängen, solange der Amp taugt und richtig dimensioniert ist.
    Aisgänge parallel mit "normalen" Amps:
    Ein reiner Abgleich wird nicht reichen: i.d.R. sitzen die Transistoren der 2 Kanäle nicht auf dem gleichen Kühlkörper, haben also nicht die gleiche Temp. Kann schon zu Arbeitspunktverschiebung führen, usw.
    Ich hab (vor langen Jahren) mal ein Labornetzteil gebaut das diese Parallellgeschichte konnte - ohne zusätzliche Regelung gegen eine Seite als Referenz kommst Du da nicht weit.
    Bei dem niedrigen Innenwiderstand (=> hoher Dämpfungsfaktor) moderner Endstufen würden auch bei geringen Spannungsdifferenzen hohe Ausgleichströme fliessen. Bestenfalls macht dann die SOA-Protection dicht :)
