HI,
haben in einem Pub, weils günstig sein mußte, zwei dieser DAP Zone Control-II verbaut. hast sich irgendwie angeboten, da 4-5 Stereo-Eingangsquellen (DJ, Radio, CD1, CD2...) auf verschiedene Bar-Bereiche aufteilbar sein sollten, haben dort jetzt also 6 Randzonen und 1 Main-Zone für die Tanzfläche. OK, soviel dazu. Um auf beiden ZoneControls die selben Eingangssignale zu haben, haben wir einfach am Eingang gesplittet mittels Y-RCA Kabeln. Soweit sogut...
... aber jetzt kommt das bescheuerte ...
der ZoneControl hat 1xMikro und 4xStereo-Quellen zum regeln und insgesamt 8 Stereo-Eingänge, man muß also das Eingangssignal umschalten bei manchem Fader wenn man eben das andere Signal haben will, ist auch nichts ungewöhliches, gibts ja bei DJ-Mixern und so seit jeher.
allerdings schaltet der ZoneControl das gerade nicht verwendete Signal auf Masse! Ziel dieses Ganzen war es ja die 4-5 Eingänge individuell auf die einzelnen Zonen aufteilen zu können, wenn ich jetzt bei einem doppeltbelegten Fader z.B. Signal4 & 5 den einen auf Signal4 lasse und den anderen auf Signal5 umschalte, damit ich in z.B. der Zone6 nur das Signal5 habe, dann zieht mir der eine ZoneControl das 4erSignal auf Masse, der andere dafür auch gleich das 5er Signal.
Ist das bescheuert oder was? Wie kommt man auf so eine Idee.
Da die ganzen Signale auch auf Hauptmischpult vom DJ laufen ist es jetzt sogar so, daß wenn eben ein ZoneControl auf einen bestimmen EIngang geschaltet ist und z.B. das Radio-Signal auf Masse zieht, daß dann eben beim DJ-Hauptmixer auch nix mehr daherkommt ![]()
So, nun die Gewissensfrage: ZoneControls aufschrauben und so umlöten das der nichtbenötigte Eingang nicht auf Masse geschaltet wird, und auf die Garantie verzichten, oder extrem umständlich extra noch einige Stereo-Signal-Splitter mit einzelnen aktiven Ausgängen verbauen? Letzteres sagt mir allerings überhaupt nicht zu...
Wieso macht DAP sowas? Das ist doch nicht normal, oder?
Weiters sind an dem Teil hinten je Zone ein "Light" Anschluß auf Klinke.
Da bei den Mixer KEINE Bedienungsanleitung dabei war, und ich auch im Inet kein PDF finden kann, weiß ich auch nicht was man damit machen kann. Kennt das Teil jemand von euch und kann mir sagen für was der "Light" Anschluß ist, und wie man ihn beschaltet? Vielleicht ja für uns noch ein nützliches Feature...
Aber das mit den nicht benötigten Eingangssignalen auf Masse schalten ist sehr sehr ärgerlich.... achja, der Gain-Regler sitzt auch nicht hinter einer Verstärkerstufe, sondern wenn dieser auf 0 steht, zieht er das Eingangsignal auch auf Masse. Sprich wenn beim einen ZoneControl der Gain zugedreht ist, dann hört man auch auf dem anderen nix... ![]()
Leider gibts in dem Preissegment nichts vergleichbares zum Thema Zonenmixer für 3 Zonen mit eigenen AusgangsEq etc...
Ciao
Machtl
