Eminence Boxen
  • John
  • 30. November 2002 um 22:24
    • 3. Dezember 2002 um 22:52
    die kappas in den tops sind schon gut, das meinte ich auch nicht.
    ich meinte folgendes:
    wenn du ein 2x 12/1"
    oder 2x 15/1" top
    baust sind 2 x kappa 15 lf als subwoover zu leisen. da müssen schon 3-4 stück drunter damit es wieder passt. weil kappa 15 lf hat nur 95 dB...
  • John
    • 3. Dezember 2002 um 22:59
    Praktisch zu wenig Bass. Also mus Ich von vorn herein 8 Bässe bauen. und die 2 Tops geflogen aufbauen.
    Dann reichen auch sicherlich BR für dieKappa 15" LF
    Thanks MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 4. Dezember 2002 um 11:50
    Ich selbst hab 4 Stück von den Dingern und die gehen eigentlich auch ganz gut.
    So 200-300 Leute sind kein Problem, das einzige was stört ist halt ein wenig die fehlende Richtwirkung. Wenn man da nen Zelt oder ne größere Halle hat ist der Bass auf den ersten 5 Metern sehr gut und verliert dann leider doch recht schnell den Druck...
    Aber wenn du den Aufstellungsort vernünftig wählst geht das auch.
    Ich war vor kurzem bei uns in der Schützenhalle (passen ca 1000 Leute rein) waren aber nur so 400-500 da und die 4 Subs haben schon ganz ordentlich was beweget...
    Wenn du je 4 Stück pro Seite, oder nen 8ter Mono Block hinstellst sollte das dann erst recht kein Thema sein...
    brauchst dann nur auch nen vernünftiges amping. so 2 kw pro Kanal an 2 Ohm wäre gut...
    oder halt 4 x 1 kw an 4 ohm... (2 endstufen)
    oder eine, die gebrückt 4 kw an 4 Ohm schafft, nur das würd ich nicht tun, da dann zuviel Strom durch ein einziges Boxenkabel gehen müsste...
    najo rechnen kannst du sowieso selber... :wink:
  • pm-acustics
    • 4. Dezember 2002 um 16:05
    John schrieb am 2002-12-03 21:57 :
    pm-acustics
    hi Sven hast du icq?
    Die dB werte hab ich ausm eminence.com heist aber das die die werte dort gepusht haben und die Frequenzkurven gefälscht sein solln. Stimmt das Kann ich mich somit auf deren Daten nicht verlassen?
    40Wrms Horn auf 900Wrms Mitte bei 2kHz Trennfrequenz
    reicht das horn oder mus ich da ein anderes modell nehmen.
    am 2002-12-03 22:18 ]</font>
    habe leider kein ICQ !
    Die Eminence-Daten sind schon mit Vorsicht zu geniesen !
    Mit 8 Kappa 15LF in Relexkisten kannst Du schon einiges bewegen.
    Das mit dem 1" Horn auf die 2x Kappa 12 passt schon.
    Alternativ wäre nur noch ein 1,5" oder 2" Treiber und dann die Trennfrequenz nach unten zu verlagern (ca. 1KHz).
    Ist aber eine Preisfrage.
    Event. könnte ich dir 8 Kappa 15LF günstig besorgen, wir haben vor einiger Zeit mal so einige eingekauft.
    Muss mal fragen, die sind eigendlich für unsere 4X15" Subwoofer reserviert.
    Grüßle
    Sven
  • John
    • 5. Dezember 2002 um 07:33
    Hi Sven
    4x15 subwoofer hört sich gut an, so wollt Ich eigentlich mein erstes Project mit den Tops und Bässen machen.
    Wie sieht es aus wenn 4 gleiche Bässe in einem Gehäuse ein Volumen haben, addiert sich das Volumen der 4 Bässe und ist da noch was zu beachten.? Und der Pegel verbesert sich sicherlich auh, oder?
    Die 15" Kappa lf von Dir kommen mir grad recht wenn Sie neu bzw. gut erhalten sind. Schick mir einfach en Angebot.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: john am 2002-12-05 09:12 ]</font>
    Easy ride easy GO!
    • 5. Dezember 2002 um 11:06
    besser ist du gibst jedem Lautsprecher ein eigene Volumen.
    Sprich 4 einzelne Kammern bei 4 Lautsprechern...
  • pm-acustics
    • 5. Dezember 2002 um 14:37
    also Thomas hat schon recht wenn er sagt das die einzenen Treiber in einzelne Kammer sollen !
    Ich würde dir auch einzelne Kisten empfehlen, ist wesentlich flexibeler und besser zu transportieren.
    Die 4x 15" von uns ist bisher nur ein Prototyp ist auch keine Standardreflexkiste.
    Eher so Richtung Concert Audio ESX mit Chassies nach außen.
    Die 8 Treiber die wir haben sind jetzt schon in das Projekt gewurstelt und damit nicht mehr zu haben.
    Aber ich kann dir gerne mal einen Preis für
    8 Kappa-15LF, 8 (Kappa-12, BMS 1" + Horn)
    schicken.
    Wo kommst Du eigenlich her ?
    Event. könnten wir dann auch die Weiche fürs Top machen.
    Grüßle
    Sven
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2002 um 14:52
    @pm-acustic
    Was genau habt ihr für ein Projekt, welche merkmale hat das gehäuse?
    ähnlich wie die betagten Mtl1 von Ev?
  • John
    • 5. Dezember 2002 um 19:33
    Hi Sven
    Da die 15" Kappa ein riessen Volumen brauchen ist es sicherlich geschickt sie in einzelne Gehäuse einzubauen. Hab leider keinen Laster.:smile:
    Klaro ein Angebot ist immer Willkommen.
    Also 8x 15"Kappa lf + 4x 12Kappa + 2 BMS 4548 OEM 1"+ 60°Horn
    Noch vielleicht kleine Änderungen?
    1. reicht ein 12" Delta anstatt 12" Kappa. Ich könnt dan die T.1400 holen anstatt T.2400. Die 2400 Hat für die 12" Kappa vielzuviel Leistung und die T.1400 ist zu schwach.
    2.Wie sieht es eigentlich mit den 15" Kappa lf Pro aus? Taugt er was?
    3.Passt der Treiber? Hab bedenken wegen dem OEM.
    Ich wohne zwischen Fr(60km) und VS(20km) und so ca.250km von Dir enfernt.
    Entweder Ich fahr die Sache komplett aktiv und leg 260e dazu für ne BEHRINGER CX3400(anstatt CX2310) + en T.Amp S-100 oder Ich brauch einen Schaltplan für ne passive Weiche für die Tops.
    Bass dann wieder aktiv mit der Behringer 2310 wobei die CX3400 einen Limiter hat und somit erste Wahl für mich währe. Ich denke Vollständig aktiv währe um einiges besser auch variabler was Trennfrequenzen angeht. Kann Ich dann ja auch grob voreinstellen und dann mit dem Ohr feinjustieren, muten feinjustieren, muten... bis das optimum eingestellt ist. Und ausserdem haben Wir dann kein Problem ala passiv planen bauen bei dir vorbeischauen, obwohl Ich müsst mir auch mal Backstage ne gescheite Anlage ansehen.
    MfG John
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: John am 2002-12-05 21:32 ]</font>
    Easy ride easy GO!
  • John
    • 8. Dezember 2002 um 20:12
    Hi Leute
    Die Baupläne müsten noch vervollständigt werden.
    Drum:
    Ein Königreich für eine Antwort.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  7. Suche Lichteffekt
