  5. Signalquellen
Mikrokabel - nicht für Phantomspeisung geeignet ?
  • Joerkiman
  • 7. April 2005 um 08:28
  • Joerkiman
    Moin zusammen,
    bisher haben wir nur dynamische Mikros benutzt, die Mikrokabel dazu habe ich seinerzeit von Thomann bestellt. Nun haben wir 2 Kondensatormikros dazu bekommen. Au ha, nur 2 ( die schwarzen, die roten nicht ! ) können hier benutzt werden, die anderen ( die roten ) bringen offensichtlich die Phantomspeisung nicht rüber, denn wenn wir die Mikros mit Batterie betreiben, funtionieren sie mit allen Kabeln.
    Nun meine Frage : gibt es tatsächlich Mikrokabel, die für Kondensatormikros nicht geeignt sind ? Was muß ich ändern, damit ich alle Kabel für Kondensatormikros benutzen kann ?
    Alles sind XLR-Kabel.
  • stefanfx
    • 7. April 2005 um 08:45
    um die Phantomspeisung zu benutzen benötigst du ein symmetrisch aufgebautes dreipoliges Kabel. Ich vermute das deine "roten" Kabel nur zweipolig sind und das Signal bisher nur unsymmetrisch übetragen haben, da langen zwei Adern. Überprüfen kannst du es indem du die XLR-Stecker öffnest und überprüfst wie die Kabel angeschlossen sind. Ist Pin1+3 gebrückt mit einer Drahtbrücke oder ähnlichem ist es ein unsymm. Kabel. Ist jeder Pin mit einer separatem Ader belegt und die auch Durchgang hat (Meßgerät!), könnte es auch an den Mikros oder an der Phantomspeisung liegen. Sollte dir das bisher nicht geholfen haben, solltest du uns verraten welches Mikro und welchen Mischer du besitzt.
    grüße
    stefan
  • Joerkiman
    • 7. April 2005 um 08:56
    Zitat von "stefanfx"
    ut mit einer Drahtbrücke oder ähnlichem ist es ein unsymm. Kabel. Ist jeder Pin mit einer separatem Ader belegt und die auch Durchgang hat
    stefan
    Also, ich muß im Prinzip eine 1:1 Belegung haben, untereinander darf kein Schluß sein.
    Auch kein Dreher z.B. ?
    Am Mischpult kanns nicht liegen, da ja ein anderes Kabel funktioniert.
    Jörg
  • LC2412
    • 7. April 2005 um 09:30
    Mal ganz einfach versucht zu erklären: Phantomspeisung wird auf die Adern 2 und 3 gelgt (+), an Pin 1 des XLR-Kabels schließt man die Masse der Phantomspeisung an. Wenn man nun 1 mit 3 verbindet (üblich, wenn man von XLR einen Adapter auf Monoklinke unsymmetrisch macht), schließt man einfach damit die Phantomspeisung kurz. Entweder fliegt dann im Mischpult die Sicherung oder es fällt an einem Widerstand im Mischpult die gesamte Spannung ab und es kommt nichts mehr am Mikro an.
    HTH
  • Joerkiman
    • 7. April 2005 um 09:50
    HTH
    Ne, Klinke gibts bei uns bei den Mikros nicht. Alles XLR. Ich habe aber soeben mal mit Thomann ( Werkstatt ) gesprochen. Ich werde nun die Kabel mal durchmessen, mal sehen, ich kann mich nur erinnern, daß Messungen nicht alle gleich sind.
  • aleister
    • 7. April 2005 um 11:48
    pin 1 masse (schirm)
    pin2 +
    pin3 -
    mikrokabel ist eigentlich immer 1 : 1 geschaltet.
    aber da gibbet noch xlr- lautsprecherkabel.... :oops:
  • K-Ulrich
    • 7. April 2005 um 22:24
    [/quote]
    Jörg[/quote]
    Ein Phasendreher macht nix, weil die Phantomspeisung, wie schon erwähnt, zwischen der eins als Masse und jeweil 2 und 3 liegt, damit zwischen 2 und 3 kein Potential liegt, sonst würdest Du jedes dynamische Mikrofen schrotten.
    Es darf nur nix gebrückt sein und 1 muss auf 1 ankommen (das muss es eh,sonst spielts nicht)
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
