gitter vor den boxen? :)
  • squini
  • 10. April 2005 um 23:39
  • squini
    also :) meine theorie :)
    nemen wir mal einen hochtöner von einer box her...
    vor dem hochtöner ist ein ganz feines gitter durch das der schall ja durch muss.
    aber es kommt ja nicht 100% alles durch das gitter und die schallwellen welche auf das gitter treffen werden ja wieder zurück richtung hochtöner geschleudert...
    kann es sein das durch diesen effekt resonatzen entstehen? ich habe mir das mal angeschaut und es ist ca. 50% gitter und 50% löcher durch die der schall durchkann...
    tjo mfg?
  • Kloma
    • 11. April 2005 um 09:23
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32549
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Dirk Hahn
    • 15. April 2005 um 23:36
    Bezüglich der Gitter habe ich vor vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass Quadratlochungen sehr kritisch sind. Rundlochungen mit Durchlass größer 63 % sind sehr o.k. Trapezstrukturen wie GAE sind nahezu resistent gegen Frequenzgangeinflüsse. Somit zeigt sich in diesem feinen Detail, welche Erfahrungen Entwickler und Produzenten haben. Gemessen wird häufig ohne Gitter, in der Serie sind dann aber Gitter installiert. Differenzen sind somit programmiert.
  • BenjaminKratz
    • 16. April 2005 um 00:33
    Ich denke hier ist das "Sieb" vor dem Hochtöner gemeint? Wenn dem so ist, kann ich aus Erfahrung berichten. Das Sieb nimmt den Superhochton und auch ein bischen Feinzeichnung. Um in den vollen Genuß der Höhen zu kommen entferne ich immer als erstes das Sieb.
    Falls das Sieb nicht gemeint war bitte ignorieren.
    Gruß von Benjamin
    • 16. April 2005 um 10:27
    @ BenjaminKratz
    das sollte man eigentlich auf keinen fall machen.
    das "sieb" am ausgang des treibers schützt die membran und das restliche innenleben des treibers vor staub und anderen schmutzpartikeln. wenn man nun das "sieb" dort herraus nimm gibt es keinerlei schutz mehr...
    zum gitter selbst:
    wenn die verwendeten steggrößen der gitter sich in grenzen halten und der luftdurchlass nicht allzu gering ist, lässt sich selbst messtechnisch nur ein sehr geringer einfluss feststellen.
    bei streckmetall oder ähnlichem material mit sehr großem luftdurchlass lässt sich messtechnisch dann gar kein unterschied mehr erkennen.
    bei gittern mit breiten stegen und wenig luftdurchlass sieht das natürlich anders aus. dazu siehe auch klomas link.
  • BenjaminKratz
    • 16. April 2005 um 11:57
    Auf gar keinen Fall? Kann nicht sein, es gibt Hersteller die seit Jahren gar keins mehr einbauen. Aber natürlich, Schutz vor Schmutz ist dann leider weg. Staub kommt wunderbar durch das Sieb.
    Gruß von Benjamin
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
