Crown CSL1400 - Kanäle unterschiedlich laut
  • mirkot
  • 11. April 2005 um 21:28
  • mirkot
    habe ein Problem mit einer Crown CSL1400.
    Kanal 2 ist deutlich leiser als Kanal 1.
    Habe die Inputs getauscht - keine Änderung.
    Es macht auch keinen Unterschied ob ich die XLR oder die Klinkeneingänge verwende.
    Getestet habe ich mit dem selben Lautsprecher am selben Kabel.
    Beide Gain-Potis stehen auf Anschlag, bei anderen übereinstimmenden Positionen bleibt die Lautstärkedifferenz bestehen.
    Es gibt auch kein "Kratzen" beim Drehen der Potis.
    Klanglich konnte ich keine Unterschiede feststellen, um beide Kanäle auf gleiche Lautstärke zu bringen muss Kanal 1 ca. 25% zurückgenommen werden.
    Habe vor einer Woche einen neuen Transmotor eingebaut (Originalteil von Crown), da beim alten die Lager beschädigt waren und er einen Höllenlärm verursachte.
    Ob der Fehler schon vorher bestand kann ich nicht sagen.
    Ich denke eigentlich nicht das ich beim Einbau irgendwelche "Kollateralschäden" verursacht habe, normalerweise bekomme ich sowas hin.
    So viel zur Fehlerbeschreibung, ich hoffe ich habe keine Details vergessen.
    Falls doch fragt einfach nach :wink:
    Wäre schön wenn jemand einen Tip für mich hätte welches Bauteil ich untersuchen soll und wo es sich befindet.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
  • timotimo
    • 12. April 2005 um 10:32
    Was ist denn ein Transmotor? Ein Lüfter?
    Wir hatten bei Endstufen (keine Crown) schon öfters, dass ein oder mehrere Endtransistoren durch waren (hochohmig, nicht Kurzschluss). Dann sinkt die Leistung des Kanals. Die Transistoren lassen sich aber nur im ausgelöteten Zustand messen. Und hängt natürlich von der Schaltung ab. Ob´s bei der Crown so ist, weiß vielleicht jemand anders....?
  • mirkot
    • 12. April 2005 um 13:50
    Transmotor ist ein Trafo-Lüfter-Einheit.
  • Peerless
    • 13. April 2005 um 11:38
    also meine fu**** eh immer ab wennse zu heiss wird und clippt auffem kanal.... (und die wird verdammt schnell heiss :cry: )
    http://www.ae-rental.de
  • mirkot
    • 13. April 2005 um 14:17
    Also mit Clipping hatte ich bis jetzt noch nie Probleme, die starke Hitzentwicklung kann ich bestätigen, allerdings gehe ich davon aus das es in meinem Fall daran lag das der Lüfter nicht mehr volle Leistung gebracht hat.
  • Peerless
    • 13. April 2005 um 16:34
    ich glaube das liegt eher an dem bescheidenen crown abluftdesign......
  • mirkot
    • 13. April 2005 um 16:38
    Naja, gut, wie auch immer, das ist ja nicht mein (aktuelles) Problem.
  • timotimo
    • 13. April 2005 um 16:58
    Hast Du ein Schaltbild, um mal zu sehen, wie die Endtransistoren verschaltet sind?
  • mirkot
    • 13. April 2005 um 17:08
    Nein, habe ich nicht, kann aber wenn ich sie zerlege Fotos machen...
    kann auch mal im Netz schauen was ich finde, hatte bis jetzt noch keine Zeit/Lust nochmal dranzugehen, mache ich aber demnächst.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:46
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
