Wie in der Überschrift schon gefragt:
Gibts eine günstigere Alternativen zu dem Hersteller Littlite?
Müssen keine LED Leuchten sein!
Mein Problem ist aber, ich brauche gewinkelte 4 polige XLR Stecker!
Danke für Tips
Leitwolfi
Neues Benutzerkonto erstellenWie in der Überschrift schon gefragt:
Danke für Tips
Leitwolfi
Werde genauer, welche Spannung muss es sein? Bei eBay habe ich mir ein USB-Licht zugelegt, das hat einen schönen 40cm langen Schwanenhals, da noch ein kleiner berechneter Vorwiderstand rein (passt ja noch in den Stecker, der wohl das teuerste an Deiner Sache wird) und fertig isses. Wenn man den Schwanenhals nicht sauber mit der Zugentlastung klemmen kann, tuts Uhu endfest.
Andere Alternative wären die Cockpit-Lampen (glaube hama). Die muss man aber schrauben oder die nehmen, die für das Auto (Zigarettenanzünder) gedacht sind und eben auch (s.o.) frisieren.
HTH
Monacor vertickt glaub ich verschiedene Versionen auch mit LEDs.Müßt ich mal nachschauen.
hab mal bei Monacor geschaut, gibts sogar in 4polig, aber leider nicht gewinkelt! Schade, wären 40 Euro billiger als Littlites
Leitwolfi
Stecker kann man doch tauschen...
Tauschen geht da irgendwie nicht. Habe die Monacro-Lampen auch noch irgendwo. Zudem haben sie "gestört" auf dem Tonsignal unseres Soundcraft-Pultes und keinen richtigen Kontakt gehabt. Also nicht zu empfehlen. Haben jetzt die Originalen.
Oder die Buchsen gegen 3-Polige austauschen...
Allen&Heath hat LED-Lamps!
Preise habe ich jedoch noch keine hier..
Ich halte als Series Two User mal den Thread oben, bis eine Lösung gefunden ist... ![]()
Habe sichere und günstige Quelle zu LED-Lamps jeglicher Bauart. Meldet Euch bei Bedarf per PN (oder lieber per email). Jan
Zitat von "LC2412"Andere Alternative wären die Cockpit-Lampen (glaube hama).
nö,sind von osram,heissen "copilot".gibts mit zigarrenanzünderstecker oder mit kabel,dann zum festschrauben.
