Akustik Schaum hinter die Gitter?
  • www.leonie-musical.de
  • 16. April 2005 um 09:35
    Ich habe zwei Tops (15"/1,5") á la RCF, dessen Bässe mit Gittern von der Außenwelt geschützt sind. Um die Pappen vor Feuchtigkeit zu schützen, wollte ich jetzt diese Schaumplatten hinter die Gitter setzen.
    Ist das sinnvoll?
    Welche Schallbeeinflussungen sind zu erwarten?
    Welchen Schaum(heißt das so?) muss ich nehmen?
    Wo gibts den zu kaufen?
    Eure Meinung soll mir da mal weiterhelfen.
    Ps.: Die Boxen sind kein Selbstbau, deswegen stehts auch hier.
    Danke...
    • 16. April 2005 um 10:05
    ja das ist sinnvoll.
    kaufen kann man akustik-schaumstoff z.b. bei adam-hall
    http://www.adam-hall.de
    allerdings nur mit gewerbe schein.
    beinträchtigungen spielen sich meist im 0,X dB bereich ab und sind getrost zu vernachlässigen. (und das auch nur im hochtonbereich...)
    was man aber beachten sollte: der lautsprecher sollte noch genug platz für seine membranauslenkung haben. => schaumstoff nicht zu dick wählen, und/oder gitter weiter nach vorne setzten.
    • 16. April 2005 um 10:11
    danke schonmal,
    habe nur keinen gewerbeschein, gibts sowas auch bei thomann und co?
    kann mir einer die genaue bezeichnung sagen?
    dachte so an 10mm oder (wenns das gibt) auch weniger?
    wie soll ich den schaum festmachen? dachte per klett an die außenseite des gitters(von innen)
  • timotimo
    • 16. April 2005 um 10:24
    Gib doch mal in der Forum-Suche Boxenschaumstoff ein. Da werden Sie geholfen.
    Mit ein cm starkem Schaum habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die "Ventilation" hat ihn schnell durchlöchert. Besser 0,5 cm starker. Und einfach unters Gitter klemmen, drumherum mit Teppichmesser abschneiden.
  • DavidH
    • 16. April 2005 um 11:30
    also, in dem Anfangspost schreibst Du, dass lediglich vor die Bässe Schaum soll. Damit wären schallbeeinträchtigende Effekte eigentlich ausgeschlossen, da hier die Wellenlänge viel größer als die Poren im Schaum ist.
    Bei Hochtönern sind die Unterschiede von Gittern und Schaum zum Teil sehr groß, wie das erst kürzlich diskutierte Posting von Soundklinik gezeigt hat (teilsweise bis zu 6dB), aber das scheint ja hier sowieso nicht geplant zu sein
    Schaum bekommst Du als Endnutzer z.B. bei Thomann.
    Allerdings vermute ich bei deiner Beschreibung, dass vor den beiden 15"ern so runde Gitter verbaut sind, die an vier Punken mit irgendwelchen Klemmen oder einfach Winkelblechen verschraubt sind...
    Da würde ich evtl. überlegen, z.B. bei RABE-Feinblech (mit denen ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe) einfach mal ganzflächige Gitter in der entspr. Stärke zu bestellen. Die sind in aller Regel solider und sehen auch etwas "zeitgemäßer" aus...
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
    • 16. April 2005 um 11:57
    @ DavidH
    na klar wenn man gitter mit kilometer breiten stegen benutzt...
    6 und 12 mm schaum haben so gut wie keine beeinträchtigung.
    hab ich erst gestern beim messen für einen kunden wieder feststellen können. mal abgesehen davon, dass es in diesem Post überhaupt nicht um gitter geht!
    • 16. April 2005 um 13:48
    die gitterform ist bei den dingern etwas problematisch.
    schaut sie euch mal an: http://www.4-acoustic.com, die dinger heißen PRO 15N.
    die gitter sollen dranbleiben, die sind ganz ok.
    also nehm ich lieber 1,5 cm schaumstoff. müsste dann ja auch blickdicht sein.
  • Sound-Klinik
    • 16. April 2005 um 15:21
    Akustikschäume machen sich bei tiefen Frequenzen - außer daß es ggf. flattert (und im Bereich der Vents "fleckt" ...) - nicht bemerkbar.
    Im Präsenz- und Hochtonbereich machen sich leichte Schäume (geringes Flächengewicht) kaum oder fast gar nicht bemerkbar.
    Aber schwere, dichte Materialien wirken sich im oberen Präsenzbereich störend aus ... bei einigen dieser schwereren Schäume nimmt die Absorption im Bereich oberhalb ca. 10 kHz dann sogar wieder ab ... :)
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
