  5. Licht
GLP Showdesigner SD2 - wer kennt das Pult ??
  • bennyderengel
  • 17. April 2005 um 22:14
  • bennyderengel
    Will mir ein neues DMX-Pult anschaffen, und weiss nicht ob das Pult für meinen Bereich geeignet ist.
    Hauptbereich: Disco Veranstaltungen (PAR-Licht + Schaltbareleisten)
    Theater Musical Veranstaltungen (Mehrere Szenen, Showabläufe etc.)
    Kann dieses Pult das alles komportabel leisten ???
    Was ich auch noch gerne Wüste, in der Anleitungs vom GLP SD2, steht etwas drin das man zum Programieren ein DMX-Faderpult anschließen kann, ist es egal welches Pult man da hat oder muss es ein bestimmtes sein ???
    Danke für eure Antworten
  • aw-audio
    • 18. April 2005 um 13:40
    Externe faderpulte sind mir da unbekannt.
    Ich fahre mim SD2 und dem Behringer 12/24er verschnitt
    ganz gut und zufrieden.
    Wer mit MA rumspielt ,darf vom Sd2 nicht allzuviel erwarten.
    gerade das Programmieren ist relativ mühsehlig.
    fassen wir mal das wesentliche zusammen.
    du stellst jeden einzelnen scanner ein.
    dh du sagst dem pult auf welchem DMX Shutter, Pan/tilt, Color,Gobo etc. liegt.
    dann weist du links den gobo und farb tasten die gewünschten werte zu(Gobo 1 offen, gobo 2 Stripes etc.)
    auf den zusatz tasten legst du dir dann speacials ab, wie rotating gobo, Color wheel, Dimmer, Iris, focus etc.
    Nun zur programmierung.
    Zu anfang, das schlechte, jeder kleinscheiss, sei es bewegungen(chaser Programma) oder effekt chaser, bestehen aus einzelnen szenen, die man vorher anlegen muss.
    beim Chaser (egal welcher art) legst du dann beliebig viele hintereinander, so dass sich ein chaser entwickelt.
    Das ist ziemlich unübersichtlich,
    da man wirklich wissen muss was steckt jezt hinter Szene 47 zb.
    Oben hast du deine Programme, ich benutz die eigentlich nur für Pan/tilt.
    für bewegungen halt.
    die Szene keys dadrunter werden dann zugepackt mit effekten.
    bsp ein Color Effektchaser
    bestehend aus 2Steps. der eine ,alle scanner Blau, der
    der zweite, alle in magenta.
    vorm abspeichern stellst du noch ein, dass es ein Color effekt chaser ist.
    DH er nimmt sich nur die werte fürs Farbrad aus den verknüpften szenen, aus die der Chaser besteht.
    unter "Assign" legst du dann die Programm chaser und Effekt chaser auf dein gewüschten button
    So spielerein kannste dann halt mit allen möglichen Dmx kanälen machen.
    zb. Zoom effekt chaser, Gobo effekt chaser oder schutter chaser.
    wenn man nun ein Programm chaser anwählt und ein effekt chaser werden beide gleichzeitig abgespielt.
    Was mich am SD2 ankotzt:
    -Der Trackball ist lamsang und ungenau
    -Die Programm chaser sind vom speed her so gut wie gar nicht
    anzupassen, während der show
    -den Speed für effekt chaser kann man nur über Tapsync syncronisieren
    (Scanner Group taste 12)
    -unübersichtlichkeit beim Programmieren
    P.s Für Pars würd ich den SD2 schon gar nicht einsetzen,
    höchstens farbwechsler
    Schlussfolgerung: wer keins günstig gebraucht bekommt, sollte lieber das doppelte zahlen und sich nen gebrauchten Scanco hohlen.
    da hat man mehr spass dran.
  • der_crack
    • 19. April 2005 um 10:32
    die Beschreibung von meinem Vorgänger trifft zu. Allerdings kann man laut Bedienungsanleitung ein weiteres Pult anschliessen. Ich habe aber damit keine Erfahrung. Benutze selbst ein SD2, allerdings ist die Programmierung sehr schwierig und für PAR schlecht zu gebrauchen. Wer aber immer mit den selben Bühnenaufbau arbeitet hat die Programmierarbeit nur einmal.
    Ich will mein SD2 evtl. verkaufen. Kannst mir ja eine PN schicken, falls Du interesse hast
  • Finelight
    • 19. April 2005 um 12:27
    Es ist möglich ein 2. Pult anzuschließen. Habe das 1x Versucht, war auch sehr leicht möglich, jedoch hat das Pult (vermute ich) zuwenig Rechenleistung, so dass ein Faden nur sehr unschön möglich war. Das 2. Pult war halt nur für die Pars (MA LC 12/2).
  • partymucke
    • 19. April 2005 um 12:41
    so, nachdem sich jetzt sd2 benutzer geoutet haben hier nochmal meine frage:
    habt ihr erfahrung mit der sound to light funktion? wie fahrt ihr die an? die hat ne eingangsimpedanz von 4 ohm, da is nix mit rec out oder so. zumindest nicht bei den etwas signalschwachen djm-600
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • der_crack
    • 19. April 2005 um 13:31
    Habe die Funktion noch nie benutzt. Kann Dir leider in dieser Frage nicht helfen.
  • aw-audio
    • 19. April 2005 um 15:06
    sound to light?
    sorry aber selbst mim SD2 wird ein klientel was über "kirmes" angesiedelt ist angesprochen.
    P.s habe vergessen zu erwähnen, für Festinstallationen ist der schon eher zu gebrauchen als für Verleih/Mobil
  • LJ Bush
    • 19. April 2005 um 20:37
    Also feines Pult für feste Programmabläufe.
    Ich selber hab lieber immer nen Fader zur Hand wenn ich schnell auf ne Funktion zugreifen will. Ist beim SD2 wärend ner Show nur mit sehr viel geschick möglich so meine Meinung. Ist eher nen Semi-Pult für nen Kombigerät. Ist halt wie mit fast jedem günstigerem Equipment, man muss mehr Zeit und Aufwand rein stecken. Aber für deine Sachen sollte das schon reichen wenn du nur nen paar verschiedene Stimmungen und auf ner Disco nen Prog laufen lassen willst. Legt dir alle Blinds, wie Strobe und Blinder, auf ne Leiste mit unterschiedlichen Intensitäten und gut ist das. Also für 400Mann Dissen und kleinere Theater Sachen durchaus brauchbar. Besser nen MA aber kostet halt ne Ecke mehr und ich glaub den brauchst du auch nicht. Also wir haben die bisher immer vom Pult aus dran geklemmt, wenn du das direkt machst müsste es auch gehen. Wäre ich mir recht sicher.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
