  5. Signalquellen
Micro knackt
  • Peerless
  • 18. April 2005 um 08:10
  • Peerless
    So, da wollte ich endlich mal mein neues AT2020 am Gitarrenamp probieren und was passiert ? ich bekomme in regelmässigen abständen ein knacken auf dem Kanal..... also erstmal Mikro getauscht, knacken weg... woran lags jetzt ? Das Mikro hat so gut wie keinen Windschutz, aber obs die bewegte Luft vom Speaker sein konnte ? Laut Datenblatt kann das Mikro 144db max spl, somit sollte es auch nich an ner Übersteuerung liegen zumal das Knacken auch bei halber Aussteuerung kam. Kanal war halt auch nicht übersteuert....
    Lags anner Phantomspeisung ? Gepowerd wurde mit Mitec Performer 16 über 30m Cordial Multicore.....
    Die anderen Condenser im Setup hatten keine Probleme....
    http://www.ae-rental.de
  • Wurst Werner
    • 18. April 2005 um 09:09
    Open Air --> Phantompower --> Feuchtigkeit???
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Peerless
    • 18. April 2005 um 09:55
    ne, kein open air, feucht wars auch nicht.... kam direkt aus der tasche. bestenfalls zu nah am ap positioniert.....
  • derautor
    • 18. April 2005 um 11:47
    Klingt nach einem mikroseitigen Problem mit der Phantompower - umtauschen. Vorher kannst Du ja noch mal mit einem anderen Pult oder einem Mikropreamp testen, um den Fehler einzugrenzen.
    es grüßt
    derautor
    • 25. April 2005 um 02:08
    eine weitere mögliche problemstelle könnte das mikrofonkabel sein.
    mit manchen günstigen china-XLR´s oder auch kopieen von neutrik-steckern haben phantomgespeiste mikrofone so ihre probleme. besonders bei einigen AT-typen habe ich das schon mehrfach beobachtet.
    da die kontakte durch zu viel spiel einfach nicht sicher genug sind, kommt es ab und an zu heftigen krachern...
    wackel mal am XLR, wenn es kracht nimm einfach die originalen neutriks und alles wird gut.
